Alt 20.01.2021, 14:49
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Standard Evinrude Etec 115
Kann mir jemand sagen wie viel mein Etec 115 in der Stunde die Batterie lädt?
Schlau werde ich hier nicht
Und woanders steht nirgendwo was....
Vielen dank!!
Gruß Franz
Alt 20.01.2021, 14:52
Benutzerbild von volker1165
6.443 Danke in 2.735 Beiträgen
Steht doch da, Ladestrom 50A, in einer Stunde also 50Ah, soviel zur Theorie. Klappt natürlich nur, wenn die Batterie auch 50A aufnimmt. Tut die aber so gut wie nie und wenn dann nur für eine kurze Zeit
new boat coming soon
Alt 20.01.2021, 15:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.377 Danke in 3.478 Beiträgen
hier steht auch 50 Ampere
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 20.01.2021, 15:15
Boot: Texas 545
Das kam mir halt sehr viel vor da ist die Batterie ja fix voll��
Alt 20.01.2021, 15:37
Mit 50 Ampere läd die Lima nur wenn die Spannung der Batterie niedrig ist und die Batterie die 50 Ampere auch aufnehmen kann.
Bei zunehmender Ladung, Spannung der Batterie nimmt der Ladestrom der Lima ab.
Dafür hat die Lima einen Regler.
Gruß Jogie,
Alt 20.01.2021, 22:11
1.739 Danke in 981 Beiträgen
Geregelt wird in dem Regler des Motors nur die Ausgangsspannung, der fließende Strom wird alleine durch den Ladezustand der Batterie bestimmt. Die Batterie nimmt sich von alleine, was sie bei der richtig eingestellten Spannung aufnehmen kann.
Bestimmt schon X-Fach beschrieben irgendwo im Forum.
Der Motor kann also maximal mit 50A laden.
Gruß Rüdiger
Alt 21.01.2021, 18:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Aber nicht im Leerlauf
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Etec 115 mit 4 Personen am Seil albertros66 Allgemeines zum Boot 2 30.06.2014 19:11
Evinrude ETEC 50 PS - Sicherung raus geflogen Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 16 01.10.2011 16:12
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 20:15
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 17:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
