Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 13.12.2020, 08:05
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Hallo Werner, die fast neuen Krümmer sollen wohl Frost bekommen haben.
Mfg. Steffen
Hallo Steffen,
kannst Du das mit den fast neuen Krümmern mal näher erklären???
  • gebraucht gekauft?
  • sind bei dir aufgefroren/oder schon so bekommen?
  • ist der Fehler erst nach dem Krümmerwechsel aufgetreten?
Das mit dem Rost im Zylinder sehe ich jetzt nicht so dramatisch, der Rost ist nur oberflächlich.
bisschen Öl in den Zylinder und ein paar mal durchdrehen und dann nochmal schauen.
Werner
Alt 13.12.2020, 09:29
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Hallo Werner, Ich habe das Boot im August gekauft. Es gibt diverse Rechnungen aus den letzten 4 Jahren, u.a. wurden neue Krümmer verbaut. Das Boot kam dieses Jahr von der Cote d' azur. Das qualmen war von Anfang an da. Einer meiner Mieter ist Motorenbauer. Der zerlegt die Motoren gerade. Neue Kolben kosten nicht die Welt, deshalb wird jetzt alles vernünftig gemacht.
Mfg. Steffen
Geändert von Stevo (13.12.2020 um 09:37 Uhr)
Alt 13.12.2020, 13:40
Ob Kolben halt reichen....das Teure ist idR die bohrerei.
Kannst ja mal , wenn der Motor offen ist, bessere Bilder posten. Mit bisserl Glück hat der Gilb noch nicht so zugeschlagen, aber evtl gabs das Problem mit dem Wasser ja schon länger....
Ohne Worte
Alt 13.12.2020, 14:26
Kolben und bohren und hohnen natürlich. Wie gesagt, wenn mache ich es richtig. Natürlich halte ich Euch auf dem laufenden.
Mfg. Steffen
Alt 13.12.2020, 15:00
Honen ohne "h" - wichtig!! Für manche.....
Wenn der eh komplett zerrupft wird, kauft dir doch nen Stroker Kit Bzw zwei....
Ohne Worte
Alt 13.12.2020, 15:15
Das zieht ja auch wieder weitere Anpassungen an den EFI s nach sich, bzw. müsste ich dann auf Vergaser zurück. Außerdem bleibt der Kurbeltrieb unangetastet nach 200 BST. Die Formula läuft aber auch mit 520PS recht anständig 😉
Alt 13.12.2020, 16:31
Sollte knapp reichen, ja
Ohne Worte
Alt 19.01.2021, 18:40
Bei meinen Motoren finden wir einfach nicht wo das Wasser hergekommen ist. Köpfe und Krümmer abgedrückt, Kopfdichtungen sehen gut aus. Aber Rost im Zylinder, an den Ventilen und im Abgassammler. Jetzt habe ich Panik das der Fehler nach dem zusammenbauen immer noch besteht. Hat jemand noch einen Tipp oder ne Idee?
Mfg. Stevo
Hits:	62
Größe:	86,3 KB
Alt 19.01.2021, 19:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Hast du ein Foto vom Heck des Bootes auf dem man erkennen kann wo die Wasserlinie ist?
Vielleicht auch noch ein Foto von den dichtflächen der Riser
Gruß Stefan
Alt 19.01.2021, 19:35
Bitteschön
Hits:	62
Größe:	81,4 KB
ID:	908522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	77,6 KB
Alt 19.01.2021, 19:43
Sind da Riser auf den Krümmern, oder kommt da gleich das Knie?
Gruß Stefan
Alt 19.01.2021, 19:45
Riser kann ich morgen fotografieren
Alt 19.01.2021, 19:47
Was ist der Unterschied zwischen Riser und Abgasknie? Dachte das wäre das gleiche.
Alt 19.01.2021, 19:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
Riser sind sozusagen die senkrechte Verlängerung (Erhöhung) der Auspuffkniee
M.f.G.
Bo
Alt 19.01.2021, 19:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Riser sind zwischen Abgassammler und Knie, bei Motore, die tief im Rumpf sitzen.
Es kommt halt auf die Wasserlinie an.
Ist der Rost in beiden Abgassammlern?
Sonst war ev. eine Dichtung von den insgesamt 4 an den Krümmer undicht, dann läuft es dort rein.
Gruß Alex
Hits:	45
Größe:	85,9 KB
Alt 19.01.2021, 20:06
Sammler und dann direkt die Riser drauf, ohne Verlängerung. Es betrifft beide Motoren auf je einer Seite. Das Boot ist original so ausgeliefert worden von Formula.
Mfg.
Alt 19.01.2021, 20:07
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Stevo,
bei mir waren es die Knie.... Da hat das Wasser reingedrückt. Vorallem Zylinder 7 und 8. mach die Gummis ab und schau mal rein.
Hits:	68
Größe:	99,8 KB
ID:	908529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	91,5 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 19.01.2021, 20:10
So sieht das dann aus
Hits:	84
Größe:	68,7 KB
Alt 19.01.2021, 20:15
Sammler und dann direkt die Riser drauf, ohne Verlängerung. Es betrifft beide Motoren auf je einer Seite. Das Boot ist original so ausgeliefert worden von Formula....
Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber wenn Du es sagst, dann wird es wohl schon stimmen.
Ein Foto der Dichtflächen vom Abgasknie wäre von Vorteil. Sind die Auspuffklappen okay? Hast Du auch ein Foto von denen?
Gruß Stefan
Alt 19.01.2021, 20:20
Auspuffklappen sehen gut aus
Hits:	105
Größe:	73,7 KB
Alt 19.01.2021, 20:25
Höhe sieht eigentlich gut aus und die Knie sehen auch aus als ob sie schon mal erneuert werden.
Also würde ich die Auspuffanlage eigentlich ausschließen. Es sei denn die Krümmer haben Risse die sich nur bei Wärme ausdehnen. Wie habt ihr die Flächen dicht gemacht um die Krümmer ab zu drücken?
Gruß Stefan
Alt 25.01.2021, 20:11
Hier nochmal ein Foto von den Krümmern. Was sagt Ihr dazu?
Hits:	91
Größe:	67,6 KB
Alt 25.01.2021, 20:28
Da sieht man das Wasser drin war.
Was ist mit den Fotos von den Dichtflächen zwischen Krümmer und Knie und auch die Dichtflächen von den Knien??? Da wo Wasser und Abgas zusammen kommen könnten...!
Gruß Stefan
Alt 25.01.2021, 20:53
Die sehen alle i.O. aus. Wir sind echt ratlos alle
Alt 25.01.2021, 20:54
Weil es bei Allen ist, bin ich auch ratlos.
Gruß Alex
Darf ein 4-Takter qualmen? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2012 05:42
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
Wie doll darf ein Auto bei Frost qualmen? Flybridge Kein Boot 14 07.01.2009 16:29
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
