Alt 18.01.2021, 14:06
Tobiatch Tobiatch ist offline
Boot: Alucrest 4,20
Standard Wo Tank anbringen - 4,20m Aluboot
wir haben eine Aluboot 4,20m neu gekauft inkl. 6PS Motor. Dieser soll aber in den nächsten Jahren durch einen 20PS Motor ersetzt werden.
Den 30Liter Tank wollen wir mit einer 8mm Benzinleitung vorne Bug an der Spitze positionieren. Spricht etwas dagegen, den Tank vorne im Boot zu befestigen? Die 4m lange Benzin Leitung sollte kein Problem darstellen oder?
Ich frage lieber, bevor wir uns nun die Arbeit machen. Viele Grüsse
Geändert von Tobiatch (18.01.2021 um 21:07 Uhr)
Alt 18.01.2021, 15:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Den 30Liter Tank wollen wir mit einer 8mm Benzinleitung vorne Bug an der Spitze positionieren. Spricht etwas dagegen, den Motor vorne im Boot zu befestigen? Die 4m lange Benzin Leitung sollte kein Problem darstellen oder?
Klar geht das.
6PS Motor und 30 Liter Tank. Einmal Tanken und das ganze Jahr Fahren.
Spricht etwas dagegen, den Motor vorne im Boot zu befestigen? Der Motor gehört hinten hin.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.01.2021, 15:55
Benutzerbild von Federball
5.144 Danke in 2.970 Beiträgen
Hallo Mädels,
Den Tank nach vorne ist ok, aber den Motor auch verstehe ich nicht => Tippfähler?
@#2: ich hatte für meinen 10er Tohatsu auch den 30 Liter Bauhaus Tank = tolle Sache
Alt 18.01.2021, 16:12
Hallo Mädels,
Ich gehe eher mal von einem Tippfehler aus.
Gruß Jogie,
Alt 18.01.2021, 21:06
Boot: Alucrest 4,20
Hahahha - Motor natürlich nach hinten.
Alt 19.01.2021, 00:58
Deine Frage war aber:
Gruß Jogie,
Alt 19.01.2021, 05:56
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Wo liest du das???
Grüße, Christian...
Alt 19.01.2021, 06:04
Ok ich sehe gerade, ist geändert
Tobiatch, deine Idee klingt vernünftig. Die Frage ist wohl, ob es wegen der Entfernung (4m werden nicht reichen) Probleme beim Ansaugen geben könnte?
Die Frage kann dir sicher hier jemand beantworten...
Grüße, Christian...
Alt 19.01.2021, 06:47
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Bei den Pischel-Schlauchbooten sind die Tanks alle vorne in der Spitze. Zumindest bei den Bolero Modellen.
Wenn da erstmal die Luft aus dem Benzinschlauch raus ist, ist das kein Problem.
Autos haben ja auch den Tank hinten und den Motor vorne.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 19.01.2021, 08:27
Gut die haben aber sicher auch eine leistungsfähigere Benzinpumpe als ein kleiner AB...
Grüße, Christian...
Alt 19.01.2021, 12:34
...in meinem 4m Schlauchi war der Motor hinten + der Tank vorne. Die Schlauchlänge spielt keine Rolle (verbundene Gefäße - eine Schlauchwaage kann unendlich lang sein).
Grüße, Reinhard
Alt 19.01.2021, 13:28
wenn der Schlauch erst mal mit dem Pumpball geflutet ist, spielen die 4 Meter keine Rolle mehr, evtl. kann es von Vorteil sein wenn man nicht durchgehend Schlauch legt sondern in der Mitte ein passendes Rohr
Alt 15.02.2021, 06:57
Boot: Alucrest 4,20
Vielen Dank euch für die ganzen Antworten
Alt 15.02.2021, 07:04
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wenn man hinten sitzt, dann ist der Bug oft höher, also Gefälle. Lange Leitung hat etwas höheren Strömungswiderstand, aber bei den paar Tropfen, die der da durchzuzzelt wird es wohl doch bei den kommunizierenden Röhren= Schlauchwaagprinzip bleiben, der enorme Schub wird anfangs den Bug heben und der Motor bekommt genug Sprit, und dann macht das die Pumpe.
Alt 15.02.2021, 08:55
Benutzerbild von thomas020370
983 Danke in 433 Beiträgen
die ganze Theoretisiererei hin oder her ... Ja, das geht.
Ich habe bei mir den Tank im Bug stehen und eine 4,5m Spritleitung mit Pumpball in der Mitte zum 40 PS AB.
Vor dem Anlassen mit dem Pumpball pumpen und prüfen, ob die Leitung voll ist (der Ball wird dann hart), anlassen/anreissen, fertig.
Sollte der Tank ein manuelles Entlüftungsventil haben, dann muss das vor dem Starten auf "auf" stehen, sonst läuft der Motor nicht lange
Überführung von einer 20m Jacht fjord 21 Allgemeines zum Boot 5 19.08.2012 21:06
Reichen 5 PS für ein 4,20m Plastik Boot? Bootsbesitzer Motoren und Antriebstechnik 26 12.12.2010 20:00
5,0l oder 4,3l Motor in 6,20m Boot ? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 62 30.11.2010 21:22
Solidmarine Schlauchboote von 2,00 -3,20m trockenangler Werbeforum 3 15.05.2009 16:47
Mit dem 4,20m-Zodiac-Schlauchboot + 30 PS in Punat nordy Mittelmeer und seine Reviere 8 09.07.2003 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
