Alt 27.12.2020, 21:08
Boot: Succes 1050 SD
917 Danke in 359 Beiträgen
Standard Motorboot festmachen
unser neuer Liegeplatz ist eine Box mit nur einem Heckpfahl für einen 11 m Stahlverdränger. Der Liegeplatz ist quasi eine Doppelgarage bei der sich zwei Boote zwei Heckpfähle teilen. Von Heckpfahl zum Steg ist eine Sorgleine gespannt.
Wenn ich rückwärts eingeparkt habe, habe ich am Bug an Backbord den Pfahl und am Heck den Steg mit Pollern.
Meine Frage an die Experten ist nun: welche Leinenführung würdet Ihr wählen?
Aktuell haben wir am Heck zwei Leinen auf den hinteren Klampen zu den Pollern am Steg. Am Pfahl haben wir zwei lange Leinen befestigt. An Backbord auf die mittlere Backbord-Klampe und auf Steuerbord auf die vordere Steuerbord-Klampe.
Da wir heute ordentlichen Wind hatten, haben wir das ganze sicherheitshalber mal überprüft. Das Boot bewegt sich ordentlich hin und her, pendelt aber immer wieder in die Ausgangslage zurück.
Vielleicht habt Ihr eine Idee, wie wir mehr Stabilität in die Lage bekommen können.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar.
Geändert von Succes_Falcon (27.12.2020 um 21:22 Uhr)
Alt 28.12.2020, 05:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.101 Danke in 1.799 Beiträgen
Deinen Schilderungen ist zu entnehmen, dass es sich bei Deinem Boot um ein recht kleines Boot im Vergleich zum 11-m Liegeplatz handelt und es allein in dem großen Liegeplatz liegt.
Das Schwojen könnte man durch gekreuzte Leinen dämpfen oder eine zweite Möglichkeit wäre, in die Sorgleinen ein Auge zu spleißen, an dem man die Festmacher bindet. Das machen wir bei uns am Steg auch so und kann die Dämpfer sparen, da die Kombinationen aus Sorgleine und Festmacher recht flexibel ist. Sorgleine und Augspleiß müssen aber ausreichend dimensioniert sein.
Am Bug nur eine Leine wird immer dazu führen, ein sehr hohen Schwojbereich zu haben. Liegt ein zweites gleich großes Boot im Platz das in gleicher Weise befestigt ist, kann man mit einer Leinenverbindung von Bug zu Bug die Sache dämpfen.
Grundsätzlich ist aber das relativ große Pendeln kein Problem, so lange ausreichend Abstand bleibt.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 28.12.2020, 07:11
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.025 Danke in 4.178 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
... eine Box mit nur einem Heckpfahl ...
...bei der sich zwei Boote zwei Heckpfähle teilen...
Ich hab's nicht verstanden. Ein kleine Skizze würde helfen.
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Deinen Schilderungen ist zu entnehmen, dass es sich bei Deinem Boot um ein recht kleines Boot im Vergleich zum 11-m Liegeplatz handelt ...
Nach seiner Vorstellung eine Succes 1050.
Gerhard
Alt 28.12.2020, 09:31
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Meinst du das jetzt so?
Hits:	65
Größe:	16,1 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 28.12.2020, 09:50
Hallo Wolfgang,
genau das beschreibt unsere Situation. Vom Steg bis zum Pfahl sind es etwa 15 Meter. Das Boot ist eine 11 Meter Succes 1050.
Gruß Dietmar
Alt 28.12.2020, 10:47
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Als erstes würde ich die hinteren Leinen über Kreuz nehmen, wenn es geht. Haben wir bei unserem Boot auch so gemacht, wenn die Heckleinen nur so wie auf dem Bild angebracht sind wird der Schwoikreis zu groß. Auf der Badeplattform waren aussen noch zwei Festmacherpoller montiert da haben wir zusätzlich zwei Festmacher über Kreuz gebunden. Vorne würde ich evtl. noch an der BB-Bugklampe ne dritte Leine anbringen.
LG Roland
Alt 28.12.2020, 12:34
45meilen 45meilen ist offline
33.448 Danke in 12.497 Beiträgen
Achtern über Kreuz und von der Steuerbord Mittelklampe noch eine Spring auf den Steuerbord Stegpoller.
Alt 28.12.2020, 12:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.682 Danke in 2.102 Beiträgen
Sollte auch meine Vorschlag sein
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.12.2020, 15:29
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Versteh' ich nicht: Wenn die Situation so ist, wie auf der Zeichnung, dann liegt der nächste Steuerbord-Poller doch vor dem anderen Boot bzw. zwischen dem Stegnachbarn und dem übernächsten. Wie soll der Stegnachbar aus seiner Box wegkommen, wenn da eine Spring von Dietmars Mittelklampe zu dem Poller rüberliegt? Oder soll der Nachbar die dann jedesmal lösen?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (28.12.2020 um 17:11 Uhr)
Alt 28.12.2020, 16:27
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.439 Danke in 521 Beiträgen
Wollt ihr den Kahn festmachen wie einen Walfänger?
Achtern über kreuz, Bug direkt zum Pfahl und zur Mittelklampe je eine Spring von Bug und achtern und fertig. Die Leinen in der richtigen Dimension und nicht zu fest , sowie gut fendern, da sollte nicht viel passieren.
Gruß Ralf
Alt 28.12.2020, 20:36
besten Dank für eure zahlreichen Vorschläge. Wir werden also folgende Lösung ausprobieren: Achtern über Kreuz und von der Steuerbord Mittelklampe noch eine Spring auf den Steuerbord Stegpoller. Hier gibt es jedoch das kleine Problem, dass das Nachbarboot diesen ebenfalls belegt.
Festmachen an der Boje - besnders sichern? Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 31 19.07.2005 08:25
Festmachen mit ein oder zwei Klampen Martl Allgemeines zum Boot 30 11.03.2005 14:32
Wo am Main festmachen ( Gute Marinas) Arriva MIL Deutschland 1 31.08.2004 12:06
Kaimauer mit 45° - wie festmachen? Bodo Allgemeines zum Boot 31 28.09.2003 19:43
Festmachen für 3 Tage oder mehr?? kutter Deutschland 1 28.06.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
