Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 17.12.2020, 10:37
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
. Kann jemand diese Paste identifizieren?
Anhang 905102
Um auf die Ausgangsfrage zu antorten werfe ich mal die chemische
Schraubensicherung Loctite 2040 in den Ring.
Diese Schicht ist bei Anlieferung trocken und aktiviert sich erst
beim Einschrauben durch den entstehenden Flächendruck.
anbei ein link dazu
http://www.gewindesichern.de/images/...045_160621.pdf
Und ich hänge noch ein Foto einer neu von Würth gelieferten
Schraube mit Loctite 2040 an. Bei Würth Driloc 2040 genannt.
Holger
Hits:	59
Größe:	88,4 KB
Alt 17.12.2020, 10:52
3.122 Danke in 1.818 Beiträgen
Prima, das würde alles erklären!
Alt 17.12.2020, 10:57
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin.
Mann ist die Lunte hier mittlerweile kurz bei vielen Gesellen. Auch das Benehmen ist weiter auf Talfahrt.
Die Fragen des TE sind doch lösbar und eigentlich auch einfach zu beantworten.
PFTE Band geht immer! Da rappelt sich auch nichts los. Wenn man es einmal gemacht hat ist es sehr einfach anzuwenden und sauberer als alles andere, wie zum Beispiel Hanf + neo-fermit.
Man wickelt es in Schraubrichtung in das Gewinde. Also gegen den Uhrzeigersinn von vorne nach hinten. Am Ende etwas dicker als vorn. Somit hast du am Ende einen schönen Widerstand um das Teil zu justieren.
Wenn du es andersrum aufwickelst wird es sich aus dem Gewinde drücken und du bekommst die Verschraubung nicht sicher dicht.
Bedenke nur NICHT zurückdrehen. Immer nur in Richtung "fest". Lieber 2-3 mal machen wenn man justieren muss und überdreht hat. Zurückdrehen bewirkt bei PFTE, wie auch bei Hanf dass es undicht wird. Das muss nicht sofort passieren aber irgendwann dröppelt es.
So jetzt können alle noch weiter rumpöbeln und Halbwissen verbreiten.
PS: Deine Verschraubung wurde bereits benutzt. Das Dichtmittel ist bereits rausgerieben aus dem Gewinde. Das kannst du so nicht mehr einschrauben. Wie geschrieben säubern und neu eindichten. Eventuell deinem Verkäufer mal eine Ansage machen.
Geändert von NIDO (17.12.2020 um 11:07 Uhr)
Alt 17.12.2020, 12:15
User 46996
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Moin.
Hanf kann sehr wohl zurück gedreht werden, aber das nur am Rande
Daniel
Alt 17.12.2020, 12:45
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Wat nu ,schon Schluss hier,weiss jetzt keiner mehr einen klugen Rat,
bin inzwischen seit 50 Jährchen in dem Job als Heizungs und Sanitär Monteur,
ist wahrlich schon ein riesen Problem so ein Gewinde zusammen zu tüddeln.
Männers ran mit den weiteren Tips,wenns nicht noch so früh am Tage wäre hätt ich mir jetzt ein Tütchen Chips aufgemacht und ein Bierchen dazu.
Viel Erfolg weiterhin
mfg der Bootspeti
Alt 17.12.2020, 13:03
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.549 Danke in 1.565 Beiträgen
Standard Wat nu ,schon Schluss hier,weiss jetzt keiner mehr einen klugen Rat
Doch, ich habe noch Einen.
Anrauen mit dem Sägeblatt nicht vergessen.
Als Heizungsbauer müsstest Du es wissen, ein Rohrgewinde und andere im Rohrleitungsbau eingesetzte Gewinde immer anrauen. Besonders Teflonband hält dann gleich beim ansetzen auf dem Gewinde - weist Du doch.
Helmut
Alt 17.12.2020, 13:46
Boot: Waterland 750
Helmut
Und wieder was dazu gelernt ,
mfg
Alt 17.12.2020, 13:47
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
...]PFTE Band geht immer! [...]
Ich hab auch noch einen, das ist PTFE, Polytetrafluorethylen
Gruß Ulf
Um was für ein Segler handelt es sich? olli911 Segel Technik 3 27.10.2019 20:58
Um was für ein Boot handelt es sich hier? Bitte um Hilfe! TamaraB Restaurationen 8 23.05.2018 18:29
Um welches Transom handelt es sich hier? AndyYpsilon Technik-Talk 0 13.05.2015 01:02
Um welches Raymarine Funkgerät handelt es sich hier.. El Bavario Allgemeines zum Boot 5 30.07.2014 16:25
Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild) AndreasN Technik-Talk 10 15.06.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
