Alt 01.12.2020, 20:38
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Transportsicherung Johnson ohne Powertrim
mal ne Frage:
Am Merlin ist ein 50er Johnson ohne Powertrim.
Wie kann ich den für den Transport am Boot auf dem Trailer sichern?
Beim AB mit Powertrim ist das ja kein Problem, bei meinem Mercury damals hatte ich mir ein Kantholz auf das Maß und die kleinen Aussparungen passend gemacht und dann mit dem PT "eingeklemmt".
Geht aber hier nicht, er würde nur auf dem Sicherungsbolzen mit den beiden Winkelstücken stehen.
Ich dachte schon daran, an die Kolbenstange vom Hydraulikzylinder eine Hülse zu bauen und zu halbieren. Befestigung dann mittels Schlauchschelle.
Ich fahre nicht nur um die Ecke mit dem Boot auf dem Trailer, sollte mind. 500 Km halten!
Wie habt ihr das gelöst????
Hits:	70
Größe:	65,4 KB
ID:	903811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,8 KB
Arnd
Alt 01.12.2020, 21:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.618 Danke in 3.586 Beiträgen
Ein Holz zwischen Bracket und Motor halten, Kippzylinder lösen, Holz klemmt fest.
Kippzylinder verriegeln.
Als sicherung das Holz mit einem Expander um den Motor festmachen.
So hab ich das immer gemacht. Habe kein Bild davon und jetzt ist mit zu dunkel um ein Bild zu machen.
Habe mal auf die schnelle was gezeichnet.
Kann morgen aber mal ein bild von meinem machen, fals du mit meinem Gemälde nicht klar kommst.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 01:58 Uhr)
Alt 15.12.2020, 20:39
Das Holz hielt nicht besonders bei erschütterungen.
Hier meine Lösung:
Hits:	76
Größe:	47,3 KB
ID:	905065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	50,8 KB
Arnd
Alt 15.12.2020, 22:02
1 Stück Holz sollte immer gehen, das Holz mit einer Leine sichern
den Motor zusätzlich mit einem Spanngurt sichern besser geht es dann kaum noch
Alt 21.12.2020, 19:42
Benutzerbild von Krümel_SAW
Krümel_SAW Krümel_SAW ist offline
Boot: Glastron V162
203 Danke in 48 Beiträgen
Ich mache es so
Gruß Krümel
Transportsicherung Z-Antrieb? redbubi Kleinkreuzer und Trailerboote 42 23.07.2013 17:25
Transportsicherung für Z-Antrieb DNA Allgemeines zum Boot 8 31.03.2010 12:46
Transportsicherung Außenborder bei Urlaubsfahrt Pacengofan Allgemeines zum Boot 2 02.07.2009 16:46
Transom Saver / Transportsicherung AB Mak Technik-Talk 3 27.11.2007 18:22
AQ270 Transportsicherung hpre8 Motoren und Antriebstechnik 11 29.09.2004 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
