Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 25.11.2020, 15:12
Leilo1 Leilo1 ist offline
Boot: Glastron
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boots Motor startet wenn Hauptschalter der Batterie eingeschaltet wird
Hallo zusammen
Ich bin der Michael und neu im Boote-Forum habe eine Frage:
Habe eine Glastron 249 5,8l FL v8 beim einschalten der Batterien springt der Motor an. Da ich neu hier bin weiß ich nicht ob dieses Thema schon einmal besprochen wurde. Ich habe das Zündschloss gewechselt und den Anlasser auch. Der Motor springt auch an, wenn das Zündschloss ausgebaut ist. Ich weiß nicht mehr weiter und er währe wirklich toll wenn ihr mir helfen könnt.
Alt 25.11.2020, 15:19
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Michael,
da ist ein Fehler in der Verkabelung, der aber sicher nur vor Ort zu finden ist...
Werner
Alt 25.11.2020, 15:22
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Beim alten PKW würde ich sagen, der Magnetschalter bekommt Dauerplus. Mit so modernem Bootskram kenne ich mich nicht aus...
Alt 25.11.2020, 15:26
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Das Ding ist völlig am Zündschloss vorbei umverdrahtet. Hauptschalter ein - automatisch Zündung an und Anlasser dreht. Da hatte Einer ne kreative Phase würde ich sagen
Gruss Ingo
Alt 25.11.2020, 15:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Wichtig ist , ob der Anlasser wieder zurück fährt nach dem Start ?
Gruß Bergi :
Alt 25.11.2020, 15:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.087 Danke in 4.649 Beiträgen
Wird der nicht tun, bei der Verdrahtung.
Hauptschalter ein und der Anlasser dreht. Da müsste dann schon ein ganz Bekloppter zuwege gewesen sein, der mit LIMA-abhängiger Spannung ein Relais angesteuert hat.
Egal. Alles Glaskugel.
Kabel am Magnetschalter abziehen/abschrauben/abkneifen und der Ursache auf den Grund gehen.
Allerdings habe ich Grund zur Annahme, dass das für den TE schwierig wird.
Und auch hier haben Ferndiagnosen ihre Grenzen..
Gruss, Dirk
Alt 25.11.2020, 15:44
Emotion Emotion ist offline
Und wieder die Frage was sagt der Verkäufer dazu? Wie ist die Probefahrt gelaufen?
Alt 25.11.2020, 15:46
Boot: Glastron
Der Starter fährt nach dem Start wieder zurück.
Es hat bis Samstag alles noch funktioniert. Dann hab ich noch mal gestartet und seid dem springt der Motor immer an wenn die Batterie eingeschaltet wird
Alt 25.11.2020, 15:53
Fährt er auch jetzt noch zurück?
Kann das Relais kleben?
Alt 25.11.2020, 15:57
Boot: Glastron
Ich habe heute den zweiten Starter seit Samstag eingebaut beide nagelneu.
Alt 25.11.2020, 16:03
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Prüfe die Verkabelung...auch ob alles richtig fest ist und nicht nur an einem Fädchen...
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 25.11.2020, 16:06
Boot: Glastron
Ich werde mich am Freitag mal an die Verkabelung machen, mal sehn was dabei rauskommt. Hatte vorher schon Probleme. Hab die Batterien zugeschaltet und dann ging die Öl Temperatur Anzeige auf 40 Grad und der Drehzahlmesser rückwärts auf 60. Dann gehts wieder und nach 1 1/2 Tagen gehts wieder nicht. Auch etwas was ich nicht verstehe.
Ok ich mach mich dann am Wochenende mal an die Verkabelung.
Danke für die Antworten
Alt 25.11.2020, 16:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Da könnte auch das normaler Weise vom Zündschhloss "Start" angesteuert Relais "Starter Slave Selenoid" (Seite 6) (Nr. 6 im Plan) "hängen".
Dann bekommt der Anlasser sofort Spannung, wenn die Batterie angeklemmt, bzw. der Hauptschalter eingeschaltet wird.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.11.2020, 16:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Wenn du deinen Standort oben einträgst, könnte der ein oder andere dir sicherlich auch Hilfe vor Ort anbieten.
Es hat Alles normal funktioniert - und plötzlich nicht mehr? Das kann Alles sein - da hilft nur noch suchen und durchmessen. Viel Erfolg wünsche ich Dir
Gruss Ingo
Alt 25.11.2020, 16:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Michael, nehme mal das dünnere der beiden gelb/rote Kabel am Start Hilfsrelais ab, das Relais sitzt oben am Motor. Sollte der Starter sich dann immer noch drehen, dann wäre das Start Hilfsrelais defekt, weil festgebrannt.
M.f.G.
Bo
Alt 25.11.2020, 16:25
Boot: Glastron
Ok danke für den Tipp ich werde alles am Wochenende mal nach schauen an irgendetwas muß es ja liegen. Melde mich wenn ich es raus bekommen habe
Alt 25.11.2020, 16:29
Boot: Glastron
Wie gesagt bin noch neu im Forum werde aber meinen Standort noch nachtragen
Muss mich erstmal hier durch arbeiten bis ich alles raus habe
Alt 25.11.2020, 16:41
So sieht die Nr. 6, das "Start Hilfsrelais" oder "Starter Slave Solenoid" in natura aus:
Gruß Lutz
Alt 25.11.2020, 17:14
....danke fürs Bild, Lutz
M.f.G.
Bo
Alt 25.11.2020, 17:23
Boot: Glastron
Danke fürs Bild Lutz
Alt 25.11.2020, 18:02
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Aber woher weiss das defekte Relais dass der Motor gestartet hat und beendet den Startvorgang.
Alt 25.11.2020, 18:13
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Ich hatte mal Wasser bei einem Iveco Kleinlaster in der zentralen Elektrik ( rechts hinter dem Handschuhfach)Das Auto hat dann mal auf einem Feiertag das volle Programm durchgespielt,Scheibenwischer an , Licht an..... , ich habe dann erstmal die entsprechenden Sicherungen gezogen. Als dann der Anlasser auch noch anlief, die Batterie abgeklemmt und den Spuk beendet.
Vielleicht ist bei dir auch irgendwo Wasser die Ursache?
Gruß Ralf
Alt 25.11.2020, 18:44
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
5,8 FL it ein Fordblock oder ? hat der auch soein Startrelai ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.11.2020, 18:58
......was ich ebenfalls in beiden Fällen vermute.
M.f.G.
Bo
Batterie zu Batterie Ladegerät an den Hauptschalter klemmen? Außenborderfan Technik-Talk 21 30.05.2021 19:12
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Bavaria ...wie startet man wenn die Batterie leer is sskssk Technik-Talk 15 07.08.2017 21:03
Batterie Hauptschalter ausserhalb der Bilge? werbemaxe Technik-Talk 9 19.10.2009 10:04
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
