Alt 21.11.2020, 16:43
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Standard Mercruiser Vergaserstehbolzen ( Flammschutz)
Hat jemand bitte eine Bezugsquelle hier oder noch so ein Bolzen mit Mutter auf Lager liegen? Es geht um den Mittelbolzen der den Flammschutz und die Abdeckung hält.
Die Orginal Nr hab ich gefunden aber sehr schwer lieferbar.
16-578351 oder 16-805161
Danke im Voraus Maik.
Alt 21.11.2020, 16:58
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bei eBay in USA gibt es die Teile doch. Es dauert halt 2-3 Wochen bis die Lieferung da ist.
https://www.ebay.com/itm/NOS-OEM-MER...MAAOSwNRJct0O0 (PaidLink)
https://www.ebay.com/itm/OEM-Mercury...gAAOSwAfVbrTDW (PaidLink)
Als Notlösung würde ich eine Gewindestange in VA kaufen und auf die passende Länge säge.
Alt 21.11.2020, 17:30
8.010 Danke in 4.838 Beiträgen
Oder ne lange Schraube nehmen und den Kopf absägen.
Alt 21.11.2020, 18:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das ist ein 1/4" -20 UNC Gewinde.
Du kannst Dir so eine Gewindestange bestellen, oder über eine M6 Gewindestange dieses Gewinde drüberschneiden.
Gruß Alex
Hits:	63
Größe:	84,5 KB
Alt 21.11.2020, 18:18
Werd ich wohl in USA bestellen müssen. Hier in D ist nix verfügbar. Mit Gewinde überschneiden ist nicht so die optimale Variante.
Gruß Maik
Alt 21.11.2020, 18:54
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Wenn sich ein paar BF ler dafür interessieren, könnte ich ein paar Stehbolzen mit Muttern
dazwischen schieben und drehen und fräsen lassen.
Für einmal wäre der Aufwand zu groß.
Muttern könnte ich wenn gewünscht direkt mit einer metrischen SW (13) fräsen lassen.
Gruß Albert
Alt 21.11.2020, 19:34
Hi Albert,
gibt es fürn 5er bei E-bay, ... das lohnt nicht.
https://www.ebay.de/itm/1-Gewindesta...sAAOSwuHJbo2Bm (PaidLink)
Würde aber kein VA nehmen, sondern billigen schwarz Stahl.
Gru Alex
Alt 21.11.2020, 20:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
oder hier:
stud Aircleaner
Grüße, Tobi
Flammschutz bzw. Luftfilter reinigen Charliechen Technik-Talk 19 06.07.2023 17:27
Flammschutz Mercruiser georgens Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2013 06:33
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 22:43
Kein "Lufi" oder Flammschutz Johnson 25PS ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2009 15:10
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
