Alt 17.11.2020, 08:50
Hakemann Hakemann ist offline
Boot: Mercury Mercruiser 250 GFK Sportboot
Standard Verbraucher: Direkt anschließen an die Batterie?
Hallo Liebe Wasserfreunde,
ich habe ein GFK Sportboot gekauft und möchte die Vebraucher neu anschließen.
Ich habe einen Sicherungskasten, an dem alle Verbraucher angeschlossen sind.
Nun geht ein + und ein - Kabel vom Sicherungskasten Richtung Batterie.
Vor der Batterie habe ich einen Batterieschalter für Batterie 1 & 2.
Ich bin mir nicht sicher, wo ich die beiden Kabel vom Sicherungskasten anschließen soll?
Wenn ich es direkt an die Batterie anschließe, sind ja die Verbraucher quasi ununterbrochen (z.B. Kühlschrank) im Betrieb.
Ich freue mich sehr über Ihre Tipps und Ratschläge.
Alt 17.11.2020, 09:05
skibo skibo ist offline
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
Schon wieder ein Bastler....
Alt 17.11.2020, 09:17
Benutzerbild von turbopapst
4.109 Danke in 2.796 Beiträgen
Hallo ??????????????????????????,
der Hauptschalter sollte alle Verbraucher trennen...
Werner
Alt 17.11.2020, 09:31
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
...normalerweise am Batterieschalter
Hits:	85
Größe:	11,8 KB
Lieber Turbopapst,
genau so soll es sein.
Nur weiß ich nicht, wo ich die Verbraucherkabel anschließen soll, damit der Batterieschalter die Stromversorgung unterbricht.
Haben Sie da einen Tipp?
Zu dem Thema Bastler: seit ca. 6 Monaten versuche ich einen Bootselektriker zu finden, in Berlin ist es quasi unmöglich unter einem Jahr einen Termin zu bekommen.
Alt 17.11.2020, 09:33
nein, das stimm nicht, z.B. die automatische Bilgenpumpe und auch Funk (lt. BedlAnl.) sollten immer direkt angeschlossen werden
Daher sollte auch die Batterie im Winter abgeklemmt werden.
Alt 17.11.2020, 09:35
Danke für den Tipp, ich habe halt kein Möglichkeit gefunden, das Verbraucher + Kabel an meinen Batterieschalter anzuschließen.
Wahrscheinlich - dann direkt an die Batterie?
Ali
Alt 17.11.2020, 09:39
...nein... man muss den Batterieschalter öffnen, dann sind dort die Anschlußgewinde.
Bitte lass jemand an die Elektrik, der sich auskennt, da kann man viel falsch machen oder nicht beachten.
Alt 17.11.2020, 10:50
7.772 Danke in 4.713 Beiträgen
Das kannst du anschließen wo du möchtest. Entweder direkt an der Batterie oder an der Lichtmaschine oder auch am Batterieschalter. Kommt drauf an was du möchtest. Wenn du die Verbraucher über den Batterieschalter abschalten möchtest solltest du schon hinter den Schalter gehen. Aus deiner Frage höre ich allerdings heraus das du von Elektrik null Ahnung hast. Laß am besten die Finger davon und laß dein Vorhaben von einem Elektriker machen. Warum möchtest du denn überhaupt den Sicherungskasten neu anschließen?
Alt 17.11.2020, 10:54
Jeder normale Elektriker kann Dir helfen. Da braucht es keinen Bootselektriker.
Warum willst Du was umbauen, wenn Du eine funktionierende Elektrik hast?
Lass Dich von den Bastlern hier nicht anstecken.
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.765 Beiträgen
Moin und Willkommen,
was ist denn ein Mercruiser 250 Sportboot?!
Hast du mal ein Foto?
Martin
Alt 17.11.2020, 10:58
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.679 Danke in 1.895 Beiträgen
Wenn du nicht an die Anschlußseite des Batteriehauptschalters kommst (bei mir komme ich da auch nicht ran) dann baue dir in der Nähe der Batterie einen weiteren Schalter an, an dem du dann das Kabel von deinem Sicherungskasten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein kurze Verbindung zur Batterie anschließt.
Sowas z.B.
https://www.ebay.de/itm/Auto-Batteri...t/333708268997 (PaidLink)
Muss natürlich zur Dimension deiner Stromverbraucher passen, bei mir hängt da nur die Kühlbox-Steckdose dran.
Geändert von Pepper (17.11.2020 um 11:27 Uhr)
Alt 17.11.2020, 11:24
Danke euch allen, dies war mein erster Thread und finde es toll, dass sich so viele die Mühe machen und helfen.
Ali
Alt 17.11.2020, 11:48
Ali, dann wäre es auch schön wenn du die Fragen beantworten würdest.
Alt 17.11.2020, 12:12
Es gab vorher gar kein Sicherungskasten, daher habe ich einen neuen gekauft.
Der Vorbesitzer hatte kreuz und Quer die Elektroverkabelung direkt an die Batterie angeschlossen.
Alt 17.11.2020, 12:31
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn du die Elektrik eh neu machst achte aber auch auch die richtigen Leitungen vom Querschnitt her. Muss ja der Absicherung und dem Spannungsabfall über der Länge angepasst sein.
Alt 17.11.2020, 12:59
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo und willkommen in dieser doch teils sehr verrückten Runde.
Auch ich würde dir sehr empfehlen nicht selbst an der E-Anlage rumzubasteln. Nicht nur das Strom klein und hässlich macht, OK nicht gerade bei 12V Gleichspannung, sondern auch wenn du einen elementaren Fehler machst und dein neues Boot in herrlichen Rauchschwaden aufgehen lässt. Wie Jörg bereits geschrieben hat sind Querschnitte, Leitungslänge und Absicherungen zu beachten. Such dir jemanden der Fachwissen hat und dir bei deinem Projekt behilflich ist, denn hier im Forum kann man leider keine Elektrikerausbildung absolvieren.
Trim-Pumpe für Volvo Penta direkt an Batterie anschließen? VolvoPenta4.3GI Technik-Talk 7 11.04.2018 21:02
Batterie für Verbraucher, die sich über die Lima an Bord aufladen läßt Zzindbad Technik-Talk 36 20.07.2015 19:22
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 16:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
