Alt 11.02.2020, 12:18
Bumer-Marine Bumer-Marine ist offline
30 Danke in 3 Beiträgen
Standard Elektroniklösungen MB OM612 OM613 CDI Turbodieselmotoren Marinisierung Bumer-Marine
In diesem Verlauf möchte ich Euch an der Entwicklung der Elektroniklösungen zur Marinisierung Zwecken für
MB 270 CDI OM612 2.7L 5.Zylinder CR2.14 Motorsteuergeräte und
MB 320 CDI OM613 3.2L 6.Zylinder mit CR2.15 DDE Turbodiesel Triebwerken informieren und bei weiteren Erfolgen/Updates auf dem Laufenden halten.
Bisher erfolgreich umgesetzt/abgeschlossen:
-DDE ECU edc15c6 Hardware modifiziert und mit einem intern verbauten Erweiterungsmodul ergänzt. (kein einfaches EWS/FBS3 CAN Emulator!!!)
-Custom Motorsoftware kalibriert, entsprechende Notlaufeigenschaften angepasst. Notlauf ist bei den Motorschutzrelevanten Fehlern wie OEM aktiviert und greift auch mit entsprechendem Eintrag im Fehlerspeicher. (nicht rausprogrammiert bzw ganz deaktiviert!!!)
-Startfreigabe ohne CAN-Bus Schiene bei angepasster Anlassersteuerung und volle Drehmomentanforderung/Leistung ohne Geschwindigkeitssignale vom Getriebe, ABS etc ist gegeben.
-Ansteuerung der Glühkerzen über das OEM Glühkerzen Modul ist aktiv.
-Deaktivierung des anfälligen EKAS Drallklappen Systems möglich.
-mechanische und elektrische Deaktivierung des AGR Systems.
-volle Deaktivierung des LMM möglich, keine Leistungsreduzierung!
-volle Diagnosefähigkeit über Standard OBD2 Tools.
-spezieller Drehzahlimpuls-Signalausgang vom Steuergerät für handelsübliche Marine Diesel Drehzahlmesser wie KUS etc.
-150 Amper OEM Generator Ladekontrolllampe-Ausgang zur Anzeige der korrekten Funktion und Fremderregung in der Anlaufphase ist vorbereitet.
-optimierte Leistungsentfaltung, verschobenes Drehzahlband nach Wunsch usw.
Anbei zwei kurze und einfach aufgenommene Videos nach aktuellem Stand: (ohne Vorbereitungen)
https://youtu.be/ZnBM-z9QGdk
https://youtu.be/oI1YsEoe2cU
*natürlich funktioniert diese Lösung genau so gut auch bei der OM611 4.Zylinder Bauform als auch der großen OM628 V8 400 CDI Aggregate, Produktionszeitraum 1997-2006.
Geändert von Bumer-Marine (11.02.2020 um 13:40 Uhr)
Alt 19.02.2020, 20:36
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
sehr schön
Hast PN
Alt 06.06.2020, 16:36
Hier geht es leider aufgrund mehrerer anderer Dinge nur sehr schleppend voran, aber es ist schon mal eine passende VP 290 Hybrid Glocke fertig geworden und zusammen mit einem bearbeiteten Zweimassenschwungrad eines 270cdi Schaltgetriebe verbaut und kurz getestet worden:
https://youtu.be/x8dyxAE3YrU
Hits:	165
Größe:	70,2 KB
ID:	883666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	87,3 KB
ID:	883668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	71,3 KB
Hits:	129
Größe:	37,1 KB
ID:	883678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	61,0 KB
ID:	883679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	66,1 KB
Hits:	154
Größe:	45,3 KB
ID:	883681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	64,4 KB
ID:	883682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	60,3 KB
Hits:	139
Größe:	42,1 KB
Alt 07.06.2020, 11:09
Jetzt doppelt, sorry, bitte löschen
Geändert von Bumer-Marine (07.06.2020 um 14:52 Uhr)
Alt 11.11.2020, 13:07
Weitere Kleinigkeiten haben sich getan, gehören zwar mehr zum Service als Marinisierung, aber vllt doch für den einen oder anderen interessant:
*Ventildeckel + Ölwanne separat sandgestrahlt, neu abgedichtet wieder verbaut.
*neue Wasserpumpe für den internen Kühlkreislauf verbaut
*neue Simmerringe Kurbelwelle eingebaut
*paar Injektoren zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt🙆*♂️😅
*Halterplatte für eine VP D3-220 1,5 Zoll Impellerpumpe gebastelt und eine 6pk Riemenscheibe adaptiert:
Als nächstes werden Motorhalter angefertigt, der ganze Motor Eisgestrahlt und lackiert...
Hits:	132
Größe:	72,9 KB
ID:	901524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	100,9 KB
ID:	901525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	55,2 KB
Hits:	152
Größe:	58,6 KB
ID:	901527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	73,3 KB
ID:	901528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	81,3 KB
Hits:	148
Größe:	61,0 KB
ID:	901530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	64,3 KB
ID:	901531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	53,3 KB
Hits:	157
Größe:	55,3 KB
ID:	901533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	75,5 KB
Geändert von Bumer-Marine (11.11.2020 um 13:22 Uhr)
Alt 13.11.2020, 19:01
schön, das es für dich weiter geht. Ich bin gespannt.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 10.10.2022, 19:59
Benutzerbild von chris3962
chris3962 chris3962 ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
412 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Herr Bumer, habe gerade über Eb.. Kleinanz.. deine Anzeige gelesen und das ein NMea 2000 Adapter von OBD zur Verfügung steht. Habe seit heuer eine OM611 2,2CDI Doppelmotorisierung im Boot und wäre sehr interessiert.
Gruß Christian
Hits:	92
Größe:	124,3 KB
ID:	971606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	101,1 KB
Alt 11.10.2024, 09:10
xxlhappy@freenet.de xxlhappy@freenet.de ist offline
Hallo tolles Projekt. Ich bin selbst gerade dabei ein om613 zu marienisieren. Kann'st du mir mit dem Steuergerät weiterhelfen. Wo hast du es umprogrammieren lassen. Wo bekomme ich Schaltpläne für ein w210 her. Vielen Dank im voraus.
Alt 23.12.2025, 19:57
Christian Schorer Christian Schorer ist offline
Standard Steuergerät für OM 613 programmieren
Hallo zusammen
Ich habe mir letztes Jahr ein Boot gekauft, mit einem schon selbst verbauten Mercedes OM613. Er wurde gesteuert von einem Stand Alone, selbst programmierten Steuergerät und das war leider eine absolute Katastrophe zu fahren.
Dann habe ich mich entschieden, ein Mercedes Steuergerät programmieren zu lassen. Wir sind weit gekommen. Einiges ausprogrammiert und keine Fehler mehr. Aber beim Starten kommen jetzt die Probleme.
Keine Startfreigabe vom Steuergerät. Die Injektoren werden nicht angesteuert.
Es wäre super, wenn sich jemand dem annehmen könnte und mir dabei helfen würde.
Ich wünsche schöne Weihnachten
Marinisierung solcio Motoren und Antriebstechnik 35 12.10.2007 05:49
Marinisierung asm Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2006 22:32
Marinisierung gubgub Motoren und Antriebstechnik 36 08.08.2005 13:10
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Marinisierung von Motoren IBO Technik-Talk 2 08.09.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
