Alt 07.09.2003, 08:13
IBO
Standard Marinisierung von Motoren
hallo,
zur zeit wird bei mir ein Motor OM-601, 60 KW, aus einem MB-308D, BJ 95 marinisiert. dazu habe ich ein ZF 45-1 (1:3.741) Getriebe und ein Kombikühler von Marine Partner.
Grundsätzlich:
-wer hat hier sowas mal gemacht, worauf sollte man möglichst achten?
Speziell:
- Michael Herrmann schreibt in seinem Buch, daß Kombikühler aus VA sein müssten. Von MP ist es nicht!
- Wie kann ich hochstehende Ansaugkrümmer am Motor niedriger gestalten. Reicht hier eine Rohrkonstruktion?
- Es sind verdammt so viele Kabeln an dem Motor. Was sind die wichtigsten?
Alt 08.09.2003, 08:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich kann Dir eigentlich nur die letzte Frage beantworten. Ich habe einen 74er DDR-Diesel, der ist vermutlich so unelektronisch wie eben möglich:
- dickes Kabel zu den Glühkerzen, 12V, min. 4x 10 A oder so
- Anlasser, ein dickes Pluskabel
- ggfs. 1polig Öldruckgeber, irgendwo "unten seitlich" (hat meiner z.B. nicht)
- Wassertemperaturgeber, im Block oder Kopf in eine Wasserleitung eingeschraubt, einpolig
- Lichtmaschine, dickes Pluskabel, einpolige Felderregung, ggfs. Drehzahlleitung Klemme W zum Drehzahlmesser (sofern der Laderegler integriert ist)
- einpolig Absteller, sofern der elektromagnetisch ist (ein Magnetventil in der Einspritzpumpe)
Alles weitere würde ich erstmal irgendwelchen elektronischen Steuergeräten zuordnen und einfach erstmal mit 12V versorgen, mal schaun, was passiert.
Spannend wirds, wenn Du eien Wegfahrsperre oder sowas hast ...
www.bootstechnik.de
Alt 08.09.2003, 08:47
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Standard Re: Marinisierung von Motoren
zu a) das Alugussteil "Ansaugkrümmer" würde ich ohne Kenntnisse in Strömungsmechanik und praktische Versuche nicht verändern. Vielleicht findest du bei einmem anderen Zulieferer ein für diesen Motor passendes Teil. Ich halte das aber für unwahrscheinlich.
b) Schaltplan lesen
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
