Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 10.11.2020, 15:36
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Mercruiser qualmen
Meine 5,7 MerCruiser EFI aus 2001 qualmen beim Start und danach noch ca. 3 Minuten weiß/hellgrau. Sie haben 220 BST und kommen vom Mittelmeer. Laufen sehr gut. Kein Ölverbrauch. Worauf lässt das schließen vom ersten Eindruck?
Mfg. Steffen
https://youtu.be/DRXa3rmheYU
Alt 10.11.2020, 15:44
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Sorry, aber bei mir war es der Beginn eines Risses im Zylinderkopf. Check mal ob du Feuchtigkeit in einem Zylinder hast
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 10.11.2020, 16:08
Es ist eher kein Wasserdampf. Riecht auch leicht sprittig.
Alt 10.11.2020, 18:20
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Steffen,
vielleicht laufen die Maschinen im Kaltstart zu fett.?.?.?
Werner
Alt 10.11.2020, 20:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Steffen
Wann und wo war das denn?
Jahreszeitlich gesehen.
220 Bst. Sind ja nahe neu.
Was soll sein?
Alt 10.11.2020, 20:11
Immer und überall im Kaltstart. Die können sich kaputt gestanden haben. Ölfilm läuft langsam im Zylinder runter und die salzhaltige feuchte Luft im Auspuffsystem tut sein übriges.
Alt 10.11.2020, 21:11
Laß die einfach mal laufen.
Wird schon.
Alt 10.11.2020, 21:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal, ... ob die auch qualmen, wenn Du mehrere Tage hintereinander gefahren bist.
Sehe das jetzt eher als unkritisch.
Gruß Alex
Alt 10.11.2020, 21:31
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hey Steffen,
ein Motor läuft im Kaltstart mit Kraftstoff Überschuss, d.h. sehr fett, so daß ich den Benzingeruch erstmal für normal halte.
Auch die Rauchentwicklung ist bei den derzeitigen Wassertemperaturen und nach 3 Minuten des Warmlaufs nicht ungewöhnlich. Heisse Abgase und kaltes Wasser erzeugen nunmal Dampf.
Also ich finde das alles normal.
Enno
Alt 10.11.2020, 23:18
WasserFreak123
Könnte vielleicht sein, dass der Motor beim Kaltstart durch einen Überschuss an Kraftstoff fett läuft. Ich würde es an deiner Stelle einfach mal laufen lassen.
Alt 11.11.2020, 14:45
Danke für Eure Antworten. Ich habe mich wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt. Es qualmen beide Maschinen und das auch im Hochsommer bei 35°
Ich bin seit dem Kauf im August 30 Stunden gefahren in allen Drehzahlbereichen. Der Qualm ist eher stärker geworden gefühlt. Als erstes kommt jetzt ein Kompressionstest und ein Druckverlusttest. Ausserdem schaue ich mir das Einspritzbild der Düsen an und lasse den Motor auslesen.
Gruß, Steffen
Alt 11.11.2020, 16:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ich würd mir nicht allzuviele Sorgen machen, auch Autos rauchen aus dem Auspuff, wenn der Motor kalt ist und die Luft feucht....
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.11.2020, 17:31
Ja, aber es geht um Qualm und nicht um Wasserdampf.
Alt 11.11.2020, 18:14
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wenn die Motoren problemlos starten und laufen, die volle Leistung da ist, keine abnormen Geräusche hörbar sind und kein Ölverbrauch vorliegt - weiterfahren. Der Kompressionstest ist ein guter Weg - würde ich auch machen. Wenn das Auslesen des Steuergerätes und die Kontrolle der Einspritzdüsen auch nichts Negatives zeigen - evtl noch mit einer Endoskopkamera die Zylinder kontrollieren.
Ich drück Dir die Daumen. Da ist nix dran - und dann noch an beiden Maschinen dasselbe Kaltstartqualmen. Ich habe keine Ahnung von Deiner Kühlwasserführung - die würde ich im Zweifelsfall noch abschrauben und auf Undichtigkeiten prüfen.
Gruss Ingo
Alt 11.11.2020, 18:47
Hallo Steffen,
Auspuff-Krümmer/Riser sind i.O. ???
Werner
Alt 11.11.2020, 19:20
Krümmer Riser sind neu gekommen.
Alt 12.12.2020, 16:41
Ist was größeres. Motoren werden gerade zerlegt.
Hits:	145
Größe:	113,9 KB
ID:	904793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	31,1 KB
ID:	904794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	60,4 KB
Alt 12.12.2020, 17:31
Hallo Steffen,
da ist aber eindeutig Wasser im Spiel...
Werner
Alt 12.12.2020, 17:54
Hallo Werner, die fast neuen Krümmer sollen wohl Frost bekommen haben.
Mfg. Steffen
Geändert von Stevo (12.12.2020 um 18:24 Uhr)
Alt 12.12.2020, 20:27
Die standen wohl länger rum und haben Wasser bzw Feuchtigkeit erwischt. Man sieht noch schön die Hohnspuren im Zylinder, aber leider auch satt Rost - das bekommst ohne bohren nicht weg.
So schwarz wie der Auslass ist, dürft er da auch schon gut Öl verbrennen.
Ohne Worte
Alt 12.12.2020, 21:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der Rost ist leider zu massiv, honen wird da nicht ausreichen. Das riecht nach Zylinder schleifen und der nächsten Kolbengröße. Ein heftiger Angriff auf das Sparschwein.
BoN
Alt 12.12.2020, 21:21
Mein Reden.
Hab sowas schon öfter gesehen, wenn Motoren zB nach Kopfdichtunsschaden länger standen und dann in Betrieb genommen wurden. Der oberflächliche Rost wird von den Kolbenringen zwar abgetragen- wobei die natürlich Schaden nehmen. Aber es bleiben in der Zylinderlauffläche schwarze Korrosionsspuren zurück. Darunter rostet es weiter.
Mit hohnen wird auch kein Material abgetragen sondern nur feinste Schleifspuren in die frisch gebohrte Zylinderlauffläche eingebracht, damit sich das Öl besser halten kann.
Das Kolbenspiel sieht auch nicht so prickelnd aus, auch wenn das oben am Feuersteg schon etwas größer sein kann...
Der Ami würd da wohl jetzt locker entspannt mit der Bohrmaschine und Hohnsteinen durchgehen, einen Reringkit reinklatschen und das würd sogar wieder laufen.....
Ohne Worte
Alt 12.12.2020, 21:39
Habe das Boot im August beim Händler gekauft.
Alt 12.12.2020, 21:44
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Dann hast ja noch Gewährleistung
Gruß Heiko
Alt 12.12.2020, 22:36
dann besteht ja noch Hoffnung das du den Schaden nicht komplett selbst bezahlen darfst
Darf ein 4-Takter qualmen? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2012 05:42
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
Wie doll darf ein Auto bei Frost qualmen? Flybridge Kein Boot 14 07.01.2009 16:29
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
