Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 146 von 146
Alt 08.11.2020, 09:37
fignon83 fignon83 ist offline
3.276 Danke in 1.904 Beiträgen
Ich muss hier an dieser Stelle zugeben, dass ich bisher niemals in solche Tiefen vorgedrungen bin. Und das, obwohl ich zuhause schon selber Leitungen verlegt, Sicheurungsautomaten usw. verbaut habe. Ich habe mich immer von installierten Mustern und vom gesunden Menschenverstand führen lassen, d.h. wenn ich am Strom rumfummele, immer Stecker raus, wenn das nicht geht, Sicherungen raus, und wenn es die Hauptsicherung war. Und dennoch immer auf Spannung überprüft (mit dem Phasenprüfer, was ist daran so schlimm?. Habe noch nie einen gewischt bekommen. Hier nehme ich mit, dass ich das auf dem Boot (wenn ich an meine 230V Steckdosen und den Inverter denke) genau so agieren werde, aber auf jeden Fall zumindest nachträglich, mal einen echten Elektriker alles prüfen und messen lassen werde.
Im Prinzip funktioniert das wie Überholen an unübersichtlicher Stelle:
Beobachten ob Gegenverkehr kommt, und wenn 10 mal keiner gekommen ist, kann man sicher sein, dass NIEMALS einer kommen wird.
Ist nicht so ist das ganze Lebensprinzip konstruiert?
Alt 08.11.2020, 10:23
9.187 Danke in 5.260 Beiträgen
nein, es gibt auch Leute die wissen was sie tun
Gruß Richard
  #103
Alt 08.11.2020, 10:55
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Suche den Unterschied:
a) Es gibt Leute, die wissen, was sie tun.
b) Es gibt Leute, die glauben zu wissen, was sie tun.
Gerd
  #104
Alt 08.11.2020, 11:15
C) Es gibt Leute, die wissen was zu tun währe, machen dann aber trotzdem was anderes
Eigentlich müsste ich jetzt ja zur Verteilung die Sicherungen abschalten, aber der eine lockere Draht wird auch so gehen....
  #105
Alt 08.11.2020, 11:48
Das ist keine ausreichende Differenzierung. Wenn Du das universal geltend meinst, musst Du das Wort "immer" einfügen. Das es aber diese Menschen gibt, kannst Du ausschließen.
Also meinst Du das auf die jeweiligen Umstände bezogen, wie z.B. die Elektrik. Wenn man sich diesen Faden hier anschaut, komme ich eher zum Schluss, eine gewisse Unwissenheit einzukalkulieren und entsprechend mehr Vorsicht walten zu lassen. Ich glaube das nennt man dann "abwägen". Und das Abwägen liegt jeder unserer Handlung zugrunde.
Daher würde ich eher schreiben:
a) Es gibt Leute, die wissen, was sie tun (und wissen nicht, das man nicht alles wissen kann, daher a=b).
c) Es gibt Leute, die tun etwas, auch wenn sie wissen, dass sich nicht alles wissen.
d) es gibt Leute, die wissen gar nichts, wissen das aber nicht, und tun alles was sie wollen. I.d.R. sind die orangefarben.
tbc.
Alt 08.11.2020, 11:58
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich habe noch einen Adapter Starkstrom auf Gardena abzugeben
Gruss Ingo
  #107
Alt 08.11.2020, 12:28
Meinst du den hier?
https://etel-tuning.eu/werkzeug-zube...f-gardena.html
Der Laden ist gut, da kaufe ich auch immer meine Knackpatronen für den Drehmomentschlüssel.
  #108
Alt 08.11.2020, 12:37
Genau der
Gruss Ingo
Alt 08.11.2020, 17:00
mach ich auch immer so.
Bei einem Heizstrahler ging das mal so: Sicherung raus, Licht im Zimmer geht aus. Mit Phasenprüfer alle Leitungen geprüft, alle 3 dunkel.
Also frisch ans Werk und plötzlich ein Blitz, ein Knall und eine andere Sicherung löst aus.
Was war passiert? Der Phasenprüfer war defekt und ich habe mich auf ihn verlassen ohne ihn auf Funktion zu testen.
Sowas ist mir vorher noch nie passiert, das kommt daher weil es für alles das erste mal gibt.
PS: als mir das passierte, hatte ich rund 30 Jahre Erfahrung mit Elektrik.
ich bin auch schon mal auf so etwas ähnliches herein gefallen und deshalb prüfe ich das Messwerkzeug tatsächlich vorher bereits an einer Stelle, wo definitiv Spannung "drauf" ist.
  #110
Alt 09.11.2020, 08:29
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Die heißen ja auch nicht umsonst Lügenstiften und sind für solche Zwecke nicht erlaubt.
  #111
Alt 09.11.2020, 10:08
Dann nehmt ihr stattdessen das Multimeter?
Alt 09.11.2020, 10:51
Ein modernes Multimeter mit Eingangswiderständen im Meg Ohm Bereich kann da alles anzeigen.
Schau mal unter Duspol
Alt 09.11.2020, 10:58
Lieber den zugelassenen „Duspol“
Am liebsten den alten mit „Tauchspul“-Anzeige
Oder ein altes analoges Multimeter für „Elektro“ (Die hatten so 2- 3 kOhm/Volt; da gibt’s keine zweifelhafte Anzeigen)
Grüße von Herbert
  #114
Alt 09.11.2020, 11:03
Die alten mechanischen finde ich auch am besten. Ich gestehe aber das ich die Lügenstifte auch benutze.
Aber nicht um Spannungfreiheit festzustellen sondern um Spannung festzustellen.
Das ist ein gravierender Unterschied.
ZB. Bei einer Deckenleuchte mit Serien. Um zu schauen welcher der beiden Schwarzen Drähte bei Gruppe 1 Spannung führt.
Aber selbst den Duspol überprüfe ich direkt vor Gebrauchen immer!
  #115
Alt 09.11.2020, 11:36
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
nein, das normale Haushalts-Multimeter darf bei mir nur an Schutzkleinspannung ran. Für 230/400V hab ich einen Duspol liegen, der einfache mit Tauchspule für gut 40€ tut den Job perfekt. Zusätzlich hat der auch noch eine Lastzuschaltung, mit der man einen FI auslösen kann (nicht als gültige Prüfung zulässig, aber zum mal schnell testen ob der FI tut reicht das).
Und den Duspol prüfe ich tatsächlich auch grundsätzlich auf Funktion, wenn ich mit ihm feststellen will ob eine Leitung spannungsfrei ist...
lg, justme
  #116
Alt 09.11.2020, 12:00
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Nicht zu vergessen für den TE, dass man mit einem einfachen Phasenprüfer hinter einem Trenntrafo oder Wechselrichter böse Überraschungen erleben kann
new boat coming soon
Alt 09.11.2020, 14:32
Wenn man dort statt des Phasenprüfers zwischen "Phase" und "Erde" ein Spannungsmessgerät einsetzt, kann das ebenfalls überraschend sein.....
  #118
Alt 09.11.2020, 15:39
ok, ich arbeite eh lieber mit dem Multimeter. Ein Duspol S ip65 ist schon bestellt.
Alt 09.11.2020, 16:36
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Verpolungsschutz könnte auch mit Schuko so einfach sein
Die Steckdosen der Queen gehen auch... Wie ist das eigentlich mit einem Trenntrafo, der kostet Strom, richtig? Ich hatte früher einen Trafo im Keller, weil wir ein Netz mit 2 Phasen à 115 V hatten, da war der Trafo nötig für Kraftstrom. Als das Netz umgestellt wurde, ist mein Jahresverbrauch um über 20 % runtergegangen, ohne weitere Änderungen! Wieviel braucht ein Trenntrafo?
Ach, eins noch... Weshalb nennt ihr den Phasenprüfer "Lügenstift"? Ich habe zwar irgendwo noch einen alten Duspol, nehme aber gerne den Lügenprüfer oder wie das Ding nun heißt
Alt 09.11.2020, 16:57
Seit dem "Vorfall" mache ich das auch immer.
Gruß Richard
Alt 09.11.2020, 16:58
Genial ist was einfach und zuverlässig ist.
Gruß Richard
Alt 09.11.2020, 17:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
... Als das Netz umgestellt wurde, ist mein Jahresverbrauch um über 20 % runtergegangen, ohne weitere Änderungen! Wieviel braucht ein Trenntrafo? ...
20% könnte schon hinkommen vom Wirkungsgrad her.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.11.2020, 17:11
Ein Netz mit zwei Phasen und ein Trafo der daraus Kraftstrom macht?
Gibt es das in dem weiter oben genannten Spezialgeschäft?
Vorstellen könnte ich mir 3 Phasen in Dreieckschaltung,
mit 3 Trafos (gern in einem Schrank), die auf eine andere Spannung transformieren.
Soviel wie er an Wärme abgibt.
PS: Ich warte immer noch auf eine Antwort auf meine PN vom 05.09.2020, 18:54
Gruß Richard
Alt 09.11.2020, 17:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also die Phasenprüfer waren mir ab der ersten Benutzung suspekt. Ab dann nur noch als Schraubenzieher benutzt.
Aber: Klärt mich mal auf, was ein "Duspol" kann,
was ich mit nem Multimeter nicht rausbekomme.
Oder wo mich das auf´s Glatteis führen könnte.
Ich war mir bisher da immer so fast sicher.
(Ich hab allerdings bisher oft noch nen Gewaltsamen abschliessenden Check gemacht).
Alt 09.11.2020, 17:27
Ich denke mal er meint schon ein Drehstromnetz, aber mit 220/127V.
Da sind dann die "normalen" 220V zwischen zwei Phasen und der Drehstromtrafo hat daraus 380/220V "Kraftstrom" gemacht.
Gruß Lutz
Schutzkontaktstecker auf CEE Kupplung alta_schwede Technik-Talk 32 03.07.2013 19:43
CEE Landanschluss Abdeckklappe gesucht Puuh Technik-Talk 8 09.05.2012 23:45
Schuco Cytra Ambassador 38 Newsey Modellbau 13 03.10.2010 21:45
Landanschluss bei Verlassen des Bootes abstöppseln ? boneman Technik-Talk 20 18.06.2009 16:38
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
