Alt 06.11.2020, 10:50
Standard Hochdruckreiniger mit Frostschutzgemisch spülen
Servus und Mahlzeit 😋
Ich würde gerne meinen neuen Hochdruckreiniger Winterfit machen da er im Gartenhaus überwintern muss und diese aber nicht Frostsicher ist.
Habe noch vom Motorspülen ein Frostschutzgemisch im Bottich mit Pumpe stehen und würde gerne den Hochdruckreiniger anschließen und durchspülen, kann das dem Gerät /Kompressor schaden oder kann ich das so machen❓
Danke 👍
Hits:	102
Größe:	98,1 KB
ID:	901135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	81,6 KB
Alt 06.11.2020, 10:57
Bei meinem Hochdruckreiniger steht in der Anleitung, Wasseranschluss ab und das Gerät ohne Wasser solange laufen lassen bis nichts mehr kommt. Das mach ich bei dem Gerät jetzt schon über 30 Jahre so, sollte also so OK sein. Der Überwintert draußen in einem ehemaligen überdachten Zwinger.
Alt 06.11.2020, 11:14
Bei meinem Gerät schaltet sich der Kompressor nicht ein ohne Wasserdruck daher läuft der nicht leer
Alt 06.11.2020, 11:22
Das ist schlecht, ich würde da Mut zur Lücke zeigen und das so wie von dir beschrieben machen. Ich glaub nicht dass dort andere Materialien verbaut sind als in einem Motor.
Alt 06.11.2020, 11:33
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Einer muss den Anfang machen
Ich finde die Idee klasse, denke auch , daß mit einem guten Frostschutzmittel nix passiert und vielleicht gibst nach einiger Zeit hier mal einen Erfahrungsbericht
Gruß Ralf
Alt 06.11.2020, 12:09
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Meinen Kärcher spüle ich schon seid mehreren Jahren mit Frostschutz, muss ich auch, weil der Motor mit Wasser gekühlt ist und nur mit Druckluft ist mir zu unsicher.
Bisher keine Probleme gehabt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 06.11.2020, 12:25
Na dann Versuch macht klug
Werde Nachmittag berichten mit Bild.
Alt 06.11.2020, 12:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ist ein Hochdruckreiniger denn selbstansaugend ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.11.2020, 12:55
Braucht ja nicht, auf Bild 2 sieht man ja eine Tauchpumpe.
Ich habe unseren schon mal aus einem Mörtelkübel betrieben. Die Grundwasserpumpe dort lief recht ungleichmäßig.
Edit:
Stoffys Reiniger braucht ja auf jeden Fall die externe Pumpe wegen der Wassersicherung mit dem Druckschalter
Alt 06.11.2020, 13:05
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Da er bei mir in der Garage steht......
Trichter mit Schlauch draufstecken, Frostschutz auffüllen und anstellen, bis es durch ist und wegstellen. Mach ich jedes Jahr, schützt auch vor Korrosion.
Gruß Heiko
Alt 06.11.2020, 15:36
Na das ging ja Fix, ich ließ die Erbsensuppe knapp eine Minute durchlaufen und fertig.
Jetzt kann nichts mehr einfrieren 🥶
Sollte er im Frühjahr nicht mehr starten dann weiß ich, die Suppe war zu stark
Hits:	84
Größe:	37,2 KB
ID:	901158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	42,5 KB
ID:	901159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	40,4 KB
Alt 06.11.2020, 15:40
Das wäre super, so könnte ich den Schlauch in die Donau hängen und das Boot mit dem Hochdruckreiniger waschen👍
Aber ich glaube nicht das die Dinger Selbstsaugend sind da ein Druckschalter eingebaut ist der den Kompressor starten lässt.
Alt 06.11.2020, 15:53
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Hochdruckreiniger werden von verschiedenen Firmen verbaut, die auch noch unterschiedliche Modellreihen haben. Eine pauschale Aussage, daß Hochdruckreiniger selbstansaugend sind oder nicht ist nicht hilfreich. Hochdruckreiniger haben in der Regel auch keinen Kompressor.
Alt 06.11.2020, 16:28
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Bei meinem steht drin:
Trockenlauf vermeiden
Ich finde die Idee mit dem spülen mit Frostschutz gut, wenn er nicht frostfrei stehen kann
Musst nur einmal im Frühjahr den ersten Strahl nicht unbedingt in Muttis Blumen halten, sonst gibts Mecker
Alt 06.11.2020, 17:19
Danke für die Aufklärung, bin leider auch nicht technisch so bewandert, für mich hört sich das Motorgeräusch an wie ein Kompressor.
Aber wird vermutlich so eine Art Hochdruckpumpe sein.
Ob die Dinger jetzt selbstansaugend sind weißt aber auch nicht oder, soviel zu Hilfreich.
Alt 06.11.2020, 17:28
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Das mit dem Frostschutz mache ich schon Jahre so.
Alt 06.11.2020, 17:45
Guck einfach mal in die Bedienungsanleitung - da stehts drin. Was weis ich, welches Gerät du hast. Meine Glaskugel ist zur Zeit defekt.
Alt 06.11.2020, 17:47
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
...ich habe 1 Kärcher + 1 Nilfisk, + beide stehen im CarPortSchuppen : Wasserschlauch AB + gefühlt läuft dann viel Wasser raus. Mehr mach ich nicht, + bisher nix passiert.
Grüße, Reinhard
Alt 06.11.2020, 18:30
Na dann schreib auch nicht so obergescheit.
Gibt immer Wichtigtuer
Alt 08.11.2020, 11:03
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich hab einen professionellen Kärcher 3 Zylinder. Steht immer draussen Sommer wie Winter. Ich mache gar nichts.
Gruss Ingo
Alt 08.11.2020, 17:11
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Ich habe meinen Chinaböller mit Benzinmotor gestern so winterfest gemacht:
Kurzer Schlauch mit Trichter an den Wasserzulauf, Frostschutz rein, Motor ohne Zündung ein paar mal durchgezogen, bis die Suppe am Druckanschluss raus kommt.
Martin
Alt 08.11.2020, 17:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Sehe ich auch so.
Man kann aus fast Allem ein Thema/Hype machen.
Alt 08.11.2020, 19:26
Mir ist im Winter schon mal ein elektrisch betrienbener hops gegangen.
Ist ja auch wenig Aufwand, die Pumpe steht voll Wasser......
Alternativ hätte ich die Pumpe abgebaut, sind nur 4 Bolzen und das Ding in den Keller gelegt.
Die komplette Maschine geht nicht, müffelt nach Benzin....
Martin
Alt 08.11.2020, 20:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sehe ich auch so.
Tja, den hatte ich auch. Mit der Messingpumpe und alles toll.
Und einen Winter vergessen von der Garage in den Keller zu räumen.
War kurz vor dem Klimawandel. Ich glaube wir konnten sogar noch ne Schneebar bauen.
Im nächsten Jahr kam das Wasser überall raus, nur eben nicht mehr aus der Spritze. Ich hab mir die Pumpe dann angeschaut ob noch was zu retten ist. War ein ganz tolles Maschinenbauteil, gemacht für die Ewigkeit. Und ich Trottel hab´s ermordet. Final gerissen in alle Richtungen.
Ist doch logisch.
Danke für den Trööt , geh morgen wieder den Kerl in den Heizkeller räumen.
Hätt ich womöglich vergessen
Vielleicht sollte man sich mal wirklich ne Einwinterungs-Checkliste machen.
Geändert von Fraenkie (08.11.2020 um 21:09 Uhr)
Alt 08.11.2020, 21:06
Hi Fränkie
Ist wohl so, das die Gebenheiten regional unterschiedlich sein können.
Wir haben z.B. 1 Jahr in Benediktbeuern in Obb. gewohnt.
War sehr kalt im Winter 1997/1998.
Da ist mir sogar eine Seitenscheibe meines PkW bei Nachts -25Grad geplatzt.
Kannten wir so aus OWL nicht.
Deshalb meine Meinung: Ist sinvoll, es den Bedingungen vor Ort anzupassen.
#22 ziehe ich deshalb zurück.
Geändert von sporty (08.11.2020 um 21:13 Uhr)
Deck sauber machen mit Hochdruckreiniger? Karras Restaurationen 8 13.05.2014 08:01
Sandstrahlen mit Hochdruckreiniger der Goldwinger Restaurationen 4 05.05.2014 08:33
Frostschutzgemisch im Brennraum manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 01.04.2013 21:05
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 10:38
Motorwäsche mit Hochdruckreiniger? major tom Motoren und Antriebstechnik 21 19.03.2004 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
