Alt 01.04.2013, 19:44
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Frostschutzgemisch im Brennraum
Folgende Situation.
Zum Austausch der Rückschlagklappen im Abgasgeweih und zur Kontrolle der Kühlkanäle habe ich die Abgaskrümmer und das Abgasknie demontiert. Leider habe ich vergessen, dass noch Frostschutzgemisch vom Einwintern drin ist....Habe es aber noch rechtzeitig bemerkt als bei der Dichtung zwischen Krümmer und Knie etwas Frostschutz raustropfte.
Natürlich habe ich die Schrauben wieder angezogen und das Gemisch normal über die Schläuche abgelassen.
Nun habe ich gesehen, dass ein paar ml vom Frostschutz in den Brennraum gelaufen sind. Auf den Bilder erkennt man, dass es etwas feucht ist dort wo es zum Brennraum gelangt.
Meine Frage nun, was ist das beste Vorgehen um Schäden am Motor zu verhindern? Trocknen mit Heissluft? Oder einfach sein lassen, da Frostschutz und kein Wasser...?
Danke für eure Anregungen.
Hits:	157
Größe:	101,1 KB
ID:	439087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	124,1 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 01.04.2013, 19:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Alles Kerzen raus schrauben und mit dem Anlasser durchdrehen lassen,
um das Gemisch aus dem Motor zu pumpen.
Alles Kerzen wieder rein und den Motor normal starten.
Wenn der Motor nicht gestartet werden soll,
würde ich Konservierungsöl durch die Zündkerzenlöcher sprühen und den Motor auch mit dem Anlasser durchdrehen lassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2013, 19:59
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Das ist egal ob du Wasser oder Frostschutz im Brennraum hast. Flüssigkeiten lassen sich nun mal nicht komprimieren. Du riskierst einen Wasserschlag.
Kerzen raus, durchorgeln lassen, und dann auf ein neues.
Gruss Vestus
Alt 01.04.2013, 20:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
genau so.
Man hört ja immer gerne eine 2te Meinung
Gruß Alex
Alt 01.04.2013, 20:08
ok. Werde ich dann so mal machen. Kerzen raus, per Anlasser durchdrehen lassen und etwas Konservierungsspray rein.
Nur dort wo die Kerzen drin waren oder auch dort wo das Gemisch reingelaufen ist?
Sollte das Problem damit erledigt sein? War auch nur sehr sehr wenig Flüssigkeit....Wie und was passiert bei einem Wasserschlag genau?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 01.04.2013, 20:14
Nichts Gutes:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschlag
Gruss Vestus
Alt 01.04.2013, 20:28
Hallo Manuel,
von den paar Tropfen bekommst Du keinen Wasserschlag.
Schick' uns doch einmal Fotos von den Dichtflächen von Krümmern und Knie.
Mich interessiert immer, wie so etwas nach 21 Jahren aussieht, wenn die noch nicht getauscht wurden.
Gruß Alex
Alt 01.04.2013, 20:48
Kein Problem. Hier die Bilder von den Dichtflächen (Steuerbord). Sind noch nicht gereinigt und haben noch Resten von der alten Dichtung drauf.
Name:	DSC02604 Kopie.jpg
Hits:	150
Größe:	71,2 KB
ID:	439098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02605 Kopie.jpg
Hits:	142
Größe:	69,2 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 01.04.2013, 21:00
Hi Manuel,
sehen gut aus
Und das sind die Ersten, 21 Jahre alt
Gruß Alex
Alt 01.04.2013, 21:05
Ja denke auch das die noch gut sind. Abschleifen, reinigen und gut ist.
Habe keine Unterlagen des Vorbesitzers gefunden die darauf hinweisen das die in den letzten 10 Jahren ersetzt wurden...Aber das soll nichts heissen. Denke wenn die so aussehen, wurden sie evt. schon mal gewechselt, vielleicht früher mal...
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
