Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 06.11.2020, 17:53
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Wasser im Boot
bin seid kurzem auf dem Wasser unterwegs.
Ich habe eine kurze Frage
Das Boot lag 1 Woche im Wasser. Beim rausholen war Wasser in der Bilge ( ob vom Regen durch undichte Persenning oder alte Beschläge vom Vorbesitzer, vlt etwas undicht ).
Die Bilge hab ich jetzt komplett trocken und den alten Teppich der dort verbaut war rausgeschmissen.
Meine Frage -> kann im Boot noch woanders Wasser sein ausser in der Bilge? Kajüte also Staufächer waren trocken ( zumindest was ich sehen konnte)
Verbaut ist ein AB.
Hab das Boot auch mal in den Anhang gepackt.
Sry für die vlt dumme Frage.
Lg Martin
Hits:	237
Größe:	36,0 KB
ID:	901165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	64,9 KB
ID:	901166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	70,0 KB
Hits:	223
Größe:	69,5 KB
ID:	901168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	66,4 KB
ID:	901169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	65,6 KB
Alt 06.11.2020, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Moin, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Erst einmal willkommen hier im
Lagst Du Binnen oder im Salzwasser
Wenn im Salzwasser einmal Finger ins Wasser und dran schmecken, dann weißt Du ob es von der See kommt, oder von oben
Wie lange warst Du nicht an Bord und wie oft hat es in der Zwischenzeit geregnet ?
Wie viel Wasser war es überhaupt ?
Wenn Du es jetzt auf dem Trailer hast, gebe Mutti einen Schlauch und lass sie mal von außen die Plane und die Scheiben absprühen und Du legst Dich drinnen mit nem lecker Bierchen auf die Lauer und guckst wo es u.U. rein kommt
Alt 06.11.2020, 18:15
Ein hab ich noch
Wassermenge war zu sehen, das ist nicht gerade wenig
und noch einen
Meinst Du das der Trailer nicht ein wenig klein ist
Alt 06.11.2020, 18:17
Boot: Yam 310S
Waren auf der Elbe. Geregnet hat es die ganzen Tage in der Nacht. es waren ca. 3 cm Wasser in der Bilge.
Wie gesagt hab jetzt alles trocken dort, bin mir halt nur nicht sicher ob noch woanders Wasser sein kann oder ob es sich nur dort sammelt.
Alt 06.11.2020, 18:18
Boot: Yam 310S
Ein hab ich noch
und noch einen
Trailer war beim Boot dazu als ich es gekauft hatte
Alt 06.11.2020, 18:20
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Ein hab ich noch
und noch einen
Na ja, ein bisschen kurz der Trailer.
Aber nur Hinten
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 06.11.2020, 18:21
Wasser hat die überschaubare Eigenschaft sich am tiefsten Punkt einzufinden
Wenn also die Bilge die Du fotografiert hast der tiefste Punkt ist, wars das hoffentlich.
Viel wichtiger wäre wo es herkommt, siehe oben
Alt 06.11.2020, 18:22
Boot: Yam 310S
Aber nur Hinten
wird eh nur zum slippen genutzt, aber jetzt fällt es mir immer mehr auf
Alt 06.11.2020, 18:24
Boot: Yam 310S
Hinten sind noch tiefere Fächer die waren trocken
Ist jetzt in der Halle und es werden alle alten Beschläge und Schrauben entfernt und neu gemacht das Heck.
Da würde ich mal die Papiere checken für was der überhaupt zugelassen ist ( Gewicht ) und dann mal mit der Fuhre auf die Waage fahren
Alt 06.11.2020, 18:29
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenn Du nen Scheibendurchstieg hast könnte es dort rein laufen, für den Bügel (oberer Bereich) ist es fast etwas viel Wasser.
Es muss definitiv eine Stelle sein an der viel Wasser vorbeikommt.
Die Scheiben sind oft ein Knackpunkt, ebenso die Schürfleiste.
Klampen, Relingfüße dürften bei Regen nicht direkt im Wasser stehen, also auch eher unwahrscheinlich.
Verdecke die knapp überlappen (Oberteil zu Seitenteil) sind natürlich auch Schwachstellen.
Stell auf jedenfall nen el. Entfeuchter rein und trockne das gut aus, nicht das Ihr noch Schimmel und Fäulnis bekommt.
Der Fingerabschlecktip ist natürlich das erste was gemacht werden muß.
Meine Vermutungen zählen nur für lecker schmecker Wasser.
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Würde nur vorsichtig sein beim Abkuppeln nicht das dir die Deichsel ins Gesicht springt.
Alt 06.11.2020, 18:31
Boot: Yam 310S
Papiere sagen 1300 kg, das Boot wieder ca 800 kg
Alt 06.11.2020, 18:33
Boot: Yam 310S
hat bis jetzt 3 mal ohne weiteres geklappt, war auch so beim TÜV das Gespann
Alt 06.11.2020, 18:34
Lady An Lady An ist gerade online
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Mit Wasser wiegt es aber mehr
Alt 06.11.2020, 18:36
Boot: Yam 310S
Kein Scheibendurchstieg vorhanden.
Persenning ist Zweiteilig und überlappt an den Reißverschlüssen ca 1 cm sodas diese verdeckt sind.
elektrischer Entfeuchter werde ich mich mal drum kümmern. Muss mal Fragen ob der unbeaufsicht dort einfach stehen kann die ganze Zeit.
Alt 06.11.2020, 18:37
Boot: Yam 310S
das ist richtig.
Alt 06.11.2020, 18:38
Boot: Yam 310S
Blöde Frage was ist die Schürfleiste ?
Alt 06.11.2020, 18:42
Ich denke die Scheuerleiste ist gemeint
Alt 06.11.2020, 18:44
Boot: Yam 310S
Ok, dann lag ich ja nicht falsch bei dem was ich gedacht hatte, das die umliegende Gummi... gemeint war.
Alt 06.11.2020, 18:47
Nicht fragen, machen.
Wenn der böse "dudu" Finger kommt ist das Boot doch schon trocken.
Mit hab ich nicht gewusst und werd ich nicht mehr machen antworten und innerlich über das Trockene Boot freuen.
Übrigens ist das ein Camperverdeck und keine Persenning.
Mach bei der Scheibe innen Mehl hin, wenn es gelblich wird kommt da Wasser rein.
Das gleiche kannst auch in den Staufächern machen.
Und evtl. Doch den Bügel beobachten, da das hintere Verdeckteil unter dem Bügel ist.
Für den Bereich Klampen, Luken und so würd ich Löschpapier verwenden.
Einfach mit Tesa fixieren und beobachten.
Blöd ist halt das Du auf dem Trailer nicht die gleiche Liegeposition wie im Wasser hast.
Alt 06.11.2020, 18:52
Boot: Yam 310S
Wegen Schimmel und trocknen.
Es herrscht gut Durchzug dort wo das Boot jetzt steht.
Werde aber die Fahrpersenning mal komplett öffnen das mehr Luft durchziehen kann.
Die Bilge hab ich auch noch komplett offen das alles gut austrocknen kann.
Alt 06.11.2020, 18:54
Das Ding ist keine Scheuerleiste, die scheuert doch nicht.
Das ist eine Schürfleiste, die sich durch Abschürfen opfert damit andere Materiealien keinen Schaden bekommen.
Würde sie scheuern (Scheuermilch) würde sie andere Materialien abtragen.
Kann natürlich auch sein das das Dingens da aussenrum Scheuerleiste heißt.
Wie auch immer ich mein das Dingens das aussen ums Boot geht das beim Bums kein Aua ist.
Alt 06.11.2020, 18:57
Boot: Yam 310S
Danke wieder was gelernt mit dem Camperverdeck. Laut Vorbesitzer von 2018
Das mit Mehl und Löschpapier kann ich ja eigentlich dann erst machen wenn es wieder im Wasser liegt. Jetzt steht es ja unterm Dach.
Boot: Yam 310S
Hab es trotzdem verstanden was Du meinst
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
