Alt 01.11.2020, 00:17
Fleibaka Fleibaka ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX Antrieb Identifikation Geräusch
Hallo Leute,
Ich habe mir für schmales Geld ein Kajütboot geleistet, mit dem Ziel Motor und Antrieb in ein anderes Boot einzubauen.
Inzwischen funktioniert der Motor und läuft wirklich schön, Gedanken mache ich mir jedoch um ein Geräusch, welches für mich offensichtlich vom Z-Antrieb kommt.
Vielleicht hat jemand eine Idee, oder selbiges Geräusch selbst schon einmal gehabt, und kann mir bei der Suche nach der Ursache helfen.
Anbei ein Video, das Geräusch ist wirklich so laut, dass man vom Motor nichts hört.
https://m.youtube.com/watch?v=nC1ZSqp2xiM
Vielen Dank schon einmal für die Antworten
Bonny
Alt 01.11.2020, 07:45
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.210 Danke in 753 Beiträgen
Ich kann dir nicht sagen was da kaputt ist, aber spätestens beim zerlegen wird sich der Fehler zeigen.
Da ist was ordentlich lose.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 01.11.2020, 09:33
Benutzerbild von turbopapst
4.261 Danke in 2.889 Beiträgen
Hallo Bonny,
da man auf dem Video kein eindeutiges Geräusch hören kann, tippe ich mal auf das Gimballager...
vielleicht kannst Du dir ein Stethoskop besorgen und das Geräusch einzugrenzen.
Werner
Alt 01.11.2020, 13:18
Das Gimbal Lager wäre die einfachste Lösung, da Motor und Antrieb sowieso ausgebaut werden sollen.
Was mir gerade einfällt ist, dass der Antrieb gestern deutlich lauter war, als zuvor.
Ursprünglich war es eher ein leises Klappern.
Um die Nachbarn nicht zu nerven, und damit der Auspuff unter Wasser ist, ist der Antrieb so weit runter gelassen, dass er fest auf den Boden der Wanne und damit auf die Erde drückt.
Ist es eventuell möglich, dass das die Geräusche verstärkt?
Testen kann ich es wie gesagt erst nächste Woche, wenn ich die Ersatzteile bekomme.
Danke und Gruß
Bonny
PS. in das Boot soll die Antriebseinheit eingebaut werden. Da steht aber noch sehr viel Arbeit an, weshalb ich wenn es soweit ist, einen neuen Beitrag eröffne.
Hits:	111
Größe:	185,6 KB
Alt 01.11.2020, 13:37
Hallo Bonny,
leises Klappern könnten auch die Auspuffklappen im Auspuffgeweih sein.
Werner
Alt 01.11.2020, 14:13
Ich meine, dass es bei diesem Motor keine Auspuffklappe gibt. Das werde ich aber auch nachschauen.
Danke
Bonny
Alt 02.11.2020, 06:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
...die Auspuffklappen sind bei VP erst ca. ab den 2000ern entfallen, die früheren SX haben noch welche. Vom Klang her hab ich ein ähnliches Geräusch , nur weit nicht so laut. Meines hört aber bei ca. 1500 1/min auf. Bei mir ists offenbar die oberste Kegelradkombination im Antrieb, die ein Klackern ähnlich deinem verursacht, eventuell ist das Kegelrad- Paar gerade verzahnt. Ich hab den Antrieb aber neu gekauft und das war seit Anfang so (seit 500 Stunden).
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.11.2020, 19:22
Hallo, ich habe jetzt ein wenig rumprobiert. Im Getriebe fehlten 0,35 l Öl. Das Öl ist eher schwarz als frisch. Ich werde als nächstes einen Ölwechsel machen. Dafür muss ich aber leider erst einmal Öl bestellen.
Der Antrieb hat nun keine Verbindung mehr zum Boden und das Geräusch ist deutlich dezenter, aber leider immer noch da. Ob es jetzt am aufgefüllten Öl liegt weiß ich nicht.
Bei 1500 Umdrehungen ändert sich nichts, auch mit eingelegtem Gang ist das Geräusch vorhanden.
Ich habe den Getriebekopf mit einem Schraubenzieher abgehorcht, da vernehme ich eher ein gleichmäßiges tickern, wie ich es sonst von Ventiltrieben kenne.
Kann es sein, dass der Bootsrumpf als Resonanzkörper dient, sich das Geräusch also hoch schaukelt?
Horche ich den Antrieb in Richtung Gimballager ab, kommt ein leichtes Schredder Geräusch dazu. Abgehorcht aber auch nicht wirklich laut.
Anbei ein aktuelles Video.
Auch wenn ich damit selbst den Beitrag verwässere noch ein Video des laufenden Motos.
Wenn man genau hinhorcht vernimmt man im Hintergrund ein leises Wimmern. Vielleicht hat das auch schonmal jemand gehabt? Mit dem Ohr in Richtung Turbolader, würde ich sagen, dass es von diesem nicht kommt.
Auch ist das Geräusch bei kaltem Motor nicht vorhanden
Danke dafür, dass ihr euch mit mir zusammen Gedanken macht
Bonny
Link zum Antrieb
https://youtu.be/7UcJyU2ojD4
Link zum Motor
https://youtu.be/YlK-DlOmjKg
Geändert von Fleibaka (06.11.2020 um 00:22 Uhr)
Alt 09.11.2020, 20:47
Hallo Leute, habe heute das LCD-Display des Betriebsstundenzähler as getauscht. Offensichtlich hat sich etwas kaputt gestanden.
Mal davon ausgehend, dass der Antrieb niemals eine Wartung gesehen hat, kann es auch das Kreuzgelenk sein, welches solche Geräusche verursacht?
Als ich das Boot kaufte war nur sehr wenig vom Antrieb zu sehen. Alles war mit Muscheln überwachsen.
Bonny
Hits:	70
Größe:	79,5 KB
Alt 11.11.2020, 20:09
Habe nun noch einen anderen Beitrag gefunden und mich für dessen Video in der Facebook-Gruppe registriert.
Bei ihm treten sehr ähnliche Geräusche auf, nur eben nicht permanent, sondern in verschiedenen Drehzahlbereichen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=257606&page=2
Alt 14.11.2020, 08:11
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Heiteres Geräusche raten...
Der erste Gedanke, beim ersten Video war, ob da noch Öl im sx ist...
Ne ernsthaft. Du musst überlegen das so nur der eintrieb am z in Bewegung ist.
Da könnten es auch die kreuzgelenke sein.
Aber eher das Oberteil des z mit der kupplung.
Motorseitig, 2tes Video, hört sich das an, als wenn etwas lose wäre.
2 ansätze:
der z ist schnell abgebaut und das einfachste ist das frisch zu fetten, kreuzgelenke habe im regelfall schmiernippel , zusammenbauen und probieren.
Du kannst aber mit Stethoskop oder Schraubenzieher das sing abhorchen.
Evtl bist du danach schlauer...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 28.11.2020, 14:09
Hallo, darauf läuft es im Frühjahr heraus. Ich hatte gehofft, ich konnte dafür schon Teile bestellen.
Ich verstehe aber natürlich auch, dass die Ursachen mannigfaltig sein können.
Habe den Motor, nachdem ich den Antrieb einmal komplett rauf und wieder runter gefahren habe, laufen lassen.
Interessanterweise ist er nun leiser.
Vielleicht hilft auch einfach nur mal eine richtige Wartung.
Vielen Dank bisher für die vielen Tipps und Ratschläge.
https://youtu.be/XCws1s30cQM
Bonny
Alt 25.11.2021, 14:44
Benutzerbild von Hans Schinwald
Hans Schinwald Hans Schinwald ist offline
Boot: Draco 17 ST
Standard Geräusch im Oberteil des Antriebs
Und was ist heraus gekommen, auch mich interessiert das warum dieses Geräusch entstanden ist.
Bin ein alter Schrauber.....
Nicht hohe Geschwindigkeit bringt einen um, es ist der Aprupte STOPP.
Alt 26.11.2021, 06:31
...letzte Aktivität des Erstellers Juli, mich würds auch interessieren, was es jetzt war....
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.11.2021, 09:23
Schreibt dem doch ne PN?!
Alt 22.05.2022, 16:58
Printy Printy ist offline
Hallo, ich weiß gar nicht ob ich hier im richtigen Thread bin.
Ich habe Wassereinbruch im Z und suche eine Reparaturanleitung für einen SX-MTD.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Alt 22.05.2022, 17:53
Hallo ................,
verstehe ich dich richtig, es kommt Wasser ins Öl vom Antrieb, oder läuft Wasser ins Boot.?.?
Werner
Alt 22.05.2022, 22:18
Hallo Werner, es kommt Wasser in den Antrieb.
Ich habe das Boot gerade erst gekauft und vorher fiel mir die Öllecktage an der Propellerwelle auf.
Gruß Arne
Alt 23.05.2022, 09:14
Hallo Arne,
dann wird wohl der Simmerring undicht sein... (Angelschnur)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=iSNEq14Yo2I
Werner
Alt 28.05.2022, 19:30
Hallo Werner,
ja du hast recht, es war der Wedi.
Das Wasser hat zum Glück keinen Schaden angerichtet.
Identifikation Z-Antrieb *newbee* altonno Motoren und Antriebstechnik 10 25.08.2020 07:56
Identifikation Z-Antrieb olesegeln Motoren und Antriebstechnik 21 21.10.2015 22:49
Identifikation älterer Z-Antrieb De Ollnborger Motoren und Antriebstechnik 5 27.10.2014 12:35
Identifikation Z-Antrieb heineken Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2013 21:39
Identifikation Motor und Antrieb Mercruiser rw-1 Motoren und Antriebstechnik 6 27.05.2008 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
