Alt 01.10.2020, 08:23
Dragec Dragec ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 70 ps
Hallo alle! Mein Johnson 70 PS, 1996. Hätte volgende frage: was bedeutet ein Quick Start? Wie funktioniert es und wie kann mann feststellen das im Motor instaliert ist? Danke für Antworte, Grüss, Drago.
Alt 01.10.2020, 09:15
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Start oder Stop
Gruß Albert
Alt 01.10.2020, 10:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Mit Quick Start ist wohl die Kaltstarthilfe durch Druck auf den Zündschlüssel gemeint, dabei wird ein Elektroventil bestromt, das mit dem roten Stellhebel, das dann zusätzlich Benzin in den Ansaugschacht spritzt und der kalte Motor dann schnell anspringt.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 11:03
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Start oder Stop
Start.
Alt 01.10.2020, 11:14
Sie haben normalen vorgang bei kalten Motor beschrieben. Ist das virklich dasselbe?
Alt 01.10.2020, 11:22
Der Warm Start wird im Gegensatz zum Kalt Start ohne Druck auf den Zündschlüssel vollzogen.
Somit gilt der "Quick Start" nur für den Start des kalten Motors, bei warmem Motor würde die zusätzliche Benzineinspritzung zur Überfettung und somit zum schlechten Motorstart führen.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 12:22
OK, alles klar. Wenn der Quick Start nicht was anderes ist.Danke.Grüss,Drago.
Alt 01.10.2020, 13:22
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Mach dir nicht die Hoffnung, dass das stimmt. Der Choke spritzt kein zusätzliches Benzin ein. Es ist eine Klappe, die die Luftzufuhr begrenzt.
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.10.2020, 13:39
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Da liegst du falsch .Nix mit Klappe .
Hat ne Anreicherung durch ein Magnetventiel
Hits:	70
Größe:	56,5 KB
mfg Andy
Alt 01.10.2020, 13:42
Akki, wenn du da mal nicht irrst, denn eine Luftklappe, die den Lufteinlass am Vergaser verschließt, hat diese Motorausführung (J70TELDA von 96) nicht, stattdessen aber ein elektrisches Primer System (auch als Quick Start beworben).
Hier zeigt sich doch dein wahrer Charakter wieder einmal. ( wie so oft) Denn wenn möglich, trittst du die Meinung anderer mit Füssen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.10.2020 um 14:02 Uhr)
Alt 01.10.2020, 14:00
Hallo Dragec,
du fragtest: und wie kann man feststellen das im Motor installiert ist?
Nehme mal die Motorhaube ab und richte mal dein Ohr in Richtung Motorwanne unterhalb der Vergaser, ein anderer schaltet dann die Zündung ein und drückt den Zündschlüssel rein, dann sollte ein Klick Ton hörbar werden, diesen Ton erzeugt die elektromagnetisch betätigte Ventilnadel im Primer Ventil.
Äußerlich erkennst du das Primer Ventil als schwarzer runder und länglicher Plastekörper an den mehre dünne Benzinschläuche gehen, sowie an einem kleinen roten Plaste Stellhebel, der nur zur Umstellung bei leerer Batterie dient
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 14:10
Hier zeigt es sich doch dein wahrer Charakter wieder Denn wenn möglich, trittst du die Meinung anderer mit Füssen.
Du hast in sofern recht, dass es bei diesen Motoren wirklich welche mit Magnet-Ventil gab. Ich hatte mir damals als Ersatzteilllager für meinen 70er einen baugleichen Evinrude gekauft und der hatte tatsächlich mechanische Choke-Klappen, obwohl er das gleiche Baujahr hatte. Es gab also beide Varianten.
Deine Meinung war, der Choke wäre die Quickstart Funktion. Das stimmt aber nicht, meines Wissens, und du darfst mich da gerne berichtigen, gibt es diesen Quickstart nur ab 6 Zylindern. Bei dem 70er ist sie mir nicht bekannt. Die Quickstart Einrichtung ist eine automatische Zündvorstellung bei kaltem Motor. Ausserdem bewirkt sie eine Drehzahlbegrenzung. Bei einigen Modellen soll sie sogar im Startvorgang einige Zylinder abgeschaltet haben. Mehr weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber ich kann es später mal in einem der Reparaturhandbüchern, die ich über diese Motoren habe, nachlesen.
Alt 01.10.2020, 14:31
Akki, das sind mir gegenüber, mal Zeilen, die ich so von dir nicht kenne.
Und ganz Klar, jeder kann sich mal irren.....deshalb auch der Schlusssatz an all meinen Beiträgen, Dann aber ist sachlich zu argumentieren, keinesfalls aber so wie du es auf unsachlicher Art betreibst, ist die Sache zu klären bzw. abzuändern.
Unter Quick Start verstehe ich die schnelle Art, den Motor durch Druck auf den Zündschlüssel zu starten.
Bzw. bei Quick Stopp, einfach die Plastegabel am Notaustaster zu ziehen, um den Motor schnell zu stoppen.
Die von dir geschriebene Zündvorstellung kann es nicht sein, weil eine ( dann in diesem Fall) erzwungene Frühzündung zum Rückschlag im Kurbeltrieb führen kann.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 14:39
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Klasse Beiträge! Es wird beim Lesen wegen ständigen Schmunzeln überhaupt nicht langweilig 😂!
VG Frank
Alt 01.10.2020, 14:49
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Bitte bitte schreibt nicht immer "Plaste" Es heißt Plastik oder Kunststoff.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.10.2020, 15:09
....ich werde mir Mühe geben....mit der Plastik
Der Ursprung für "Plaste" steckt u.a. hier:
https://www.stilpirat.de/plaste-und-...-aus-schkopau/
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 15:15
Naja, Quick-Stopp, da sind wir uns wohl alle einig, hat mit Quick-Start überhaupt nix zu tun. Ich bin nicht der Motorenschrauber vor dem Herrn, aber ich beschäftige mich gerne damit, nur um zu wissen, wie es funktioniert. Deshalb habe ich über die Motoren, die selber hatte, sehr viel Literatur zum lesen. Einiges davon habe ich sogar im Kopf behalten. Ich selber bin mehr so der mit Strom und Spannung.
Ich habe meine Arbeit nun für dich ruhen lassen und bin ins Büro gewandert um dir das, was ich über Quickstart mal gelernt habe, näher zu bringen. Sollte es noch eine weitere Funktion geben, die sich Quick-Start nennt, so ist diese mir nicht bekannt.
Hits:	90
Größe:	103,4 KB
Alt 01.10.2020, 20:25
Hallo Dragec,
Das was sie schreiben ist Primer Solenoid fur KALTSTART.So bekommt Vergaser ekstra Sprit.Das kenne ich und verwende.Meine frage war was ueber Quick Start.Sollte was ueber umdrehungen und temperatur in zusammenkeit mit Powerpack.
Alt 01.10.2020, 23:40
Test test test.... hört mich jemand??
Alt 02.10.2020, 00:31
Boot: zurzeit keins
für mich troll, bfd ersatz
Gruß Albert
Alt 02.10.2020, 11:18
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Danke Akki.
Genau so verhält sich mein 40er Yamaha und wirklich niemand konnte mir bisher sagen woran es liegt.
der Sepp
Alt 02.10.2020, 11:25
Hallo Akki & Dragec,
nachdem ich mich in das Thema Quick Start theoretisch vertieft habe, muss ich mir hier eingestehen, das ich mich geirrt habe, denn nachdem ich in Akkis Pdf gesehen habe und nach belesen im Johnsons 70 er Handbuch, konnte ich mich davon Überzeugen, das Quick Start einzig für das verwendete Zündsystem steht.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (02.10.2020 um 18:21 Uhr)
Alt 06.10.2020, 23:12
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Es gibt Quick-Start schon lange.
Es wird die Frühzündung automatisch beim starten etwas angehoben
und nach festgesetzter Zeit wieder normal runtergeregelt.(Im Sekundenbereich)
......aitomatische Drehzahlanhebung.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.10.2020, 06:52
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Und den Quick-Start gibt es nicht nur bei den Sechzylindern.
Bei Evinrude wurde die Frühzündung mittels Temperaturfühler geregelt. Da wurde der "Sekundenbereich" bei kaltem Wetter und Wasser schon mal ein Minutenbereich.
Markus
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 13:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
