Hallo alle zusammen,
ich interessiere mich für ein Boot in dem der besagte Motor mit Z Antrieb verbaut ist. Hersteller: Volvo Fabrikat: AQD40A MOTOR Nummwe:201995 Leistung: 95,59kw Betriebsstunden: ca 800 Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich habe nur Erfahrungen mit Außenbordmotoren. Wenn ich mir dieses Boot anschaue, auf was muss ich achten? Ist dieser Motor überhaupt zu empfehlen? Wie ist der Verbrauch so? Vielen Dank! Gruß Christian |
Hallo Christian,
lt. diesem Link: https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQD40-A.html Ist das zwar ein robuster aber alter Motor, der schon Probleme bereiten kann. Die da wären, das die Einspritzdüsen auf ihren Einspritzdruck und Qualität geprüft werden sollten, des weiteren kann der Wärmetauscher teilweise zugesetzt sein, was den Motor dann schnell heiß werden lässt. Bei Bedarf von neuen Ersatzteilen kann es schon erhebliche Beschaffungsschwierigkeiten geben.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (05.10.2020 um 19:07 Uhr)
Schaue dir das erst einmal an .
Wenn der gepflegt ist läuft der noch 10 Jahre.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Moin.
Besitze dies in doppelter Ausführung. Beachte bitte die Impellerpumpe auf undichtigkeit. Montiert vorne links oben. Wärmetauscherprobleme stehen sehr schnell fest wenn bei Vollgas die Motortemp auf mehr als 80Grad ansteigt, dann ist er dicht oder sogar defekt. Einspritzdüsen gibt es höchstens mal Undichtigkeiten, das riecht man aber sofort.Dieselgeruch. Auch sollte sich nach der Probefahrt kejn Wasser oder gar Kühlwasser in der Bilge finden lassen. Turbolader sollten keine Geräusche machen. Wichtig ist ein regelmässiger Motorölwechsel mit Filter! Allgemeinzustand sollte sein, sauber, kein Rost, keine verbeulten Kupferleitungen etc. Schläuche nicht porös, oder deren Anschlüsse korridiert. Antriebe wenn Volvo, müssen geräuschlos leicht zu schalten sein, das bitte in kalten und warmen Zustand. Also bitte fahren...fahren..und testen. LG Ulli PS. Teileversorgung ist noch fast völlig problemlos.
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 Geändert von uli05 (06.10.2020 um 08:36 Uhr) Grund: nachtrag
Danke
Hoffentlich.....morgen schaue ich mir alles an. Bin gespannt!
Habe dir eine PN geschrieben. |
Habe jetzt mal nen paar Bilder vom Motor! Ich habe mir sowas zum ersten Mal angeschaut. Vielleicht kann jemand was genaues dazu sagen.
Vielleicht kann auch jemand zur Probefahrt mitkommen, der Ahnung vom Motor hat!? Der Besitzer hat jedenfalls keine Ahnung, von nichts! Wie hängt man hier ein Bild an
Moin ich habe denselben Motor, ist bei richtiger Pflege unproblematisch. Achte im kalten Zustand auf tickern aus dem Ventildeckel im Zweifel kann man die Ventile auch einstellen.Das einzige was wirklich kaputt gehen kann ist die Einspritzpumpe Bild 1 und zwei unten rechts das kann teuer werden.Ansonsten ein 6 Zylinder der so gut wie nie an seiner Belastungsgrenze arbeitet.
| Welcher unterschied zwischen Volvo Penta AQD40A und AQAD40A | coronet | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.06.2025 18:51 |
| Ersatzteil Volvo Penta AQD40A | thoko | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.12.2018 09:23 |
| Schaltung Volvo Penta AQD40A mit Z-Antrieb 280 | SaberRider | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.05.2018 06:35 |
| Volvo Penta Turbodiesel AQD40A von 1979 | raberty | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.11.2014 18:38 |
| Volvo Penta AQD40A - Leistungssteigerung ? | AKL44 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.10.2013 09:02 |
