Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.09.2020, 17:49
Bommbard Bommbard ist offline
Moin Kay,
evtl. doch Stator? Hier alten Beitrag gefunden, ähnliche Symptome...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37326
Ist denn in den ersten 30 Min. bevor das "Phänomen" auftritt, die volle Leistung da, sprich topspeed jenseits der 60 km/h? Wenn ja, könntest Du Sprit, Elektrik ausschließen und ein thermisches Problem in's Auge fassen...
Hier ein link, von dem lerne ich viel:
https://www.youtube.com/channel/UC5B...DnI-P8bNEw5qwA
Die Amis, je mehr Küste, desto mehr Ahnung
LG, Bommbard
Alt 18.09.2020, 12:27
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von BlackMax Beitrag anzeigen
Gerne, die Lieferung lässt auf sich warten. Hoffe am Wochenende eine Testfahrt zu fahren.
Eingeschlafen?
Das gesamte Forum wartet..........
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.09.2020, 13:53
Andrei Andrei ist gerade online
2.465 Danke in 1.296 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Eingeschlafen?
Wolltest du nicht selbst mal das Rätsel mit dem 2-Takter auflösen
Alt 19.09.2020, 12:03
Boot: Modellboot
Worum gehts/gings ?
Alt 08.12.2020, 15:55
BlackMax BlackMax ist offline
Boot: Fletcher Bravo Arrowflyte 14 Black Max
habe nun erst aufgrund von Corona den neuen Temperatursensor erhalten. Werde ihn im Frühjahr wechseln und dann nochmal von der Testfahrt berichten.
Gruß BlackMax
Alt 08.12.2020, 16:05
Hallo Bommbard,
das Boot hat seit dem ich es habe (2 Sommer) nicht die volle Leistung. Mein erstes Arrowflyte lief fast 65 km/h und dieses nun keine 45 km/h. Ich wechsel erstmal den defekten Temperatursensor.
Gruß Kay
Alt 09.12.2020, 06:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Der Temperatursensor ändert aber nicht die Leistung. Der ist nur für den Alarm in der Schaltbox zuständig wenn er zu heiß wird.
siehe auch den Beitrag von Modellbootsfahrer:
Zum fahren braucht der Motor den Sensor nicht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 09.06.2021, 19:30
wie erwartet hat der Sensor nichts mit der Leistung zu tun. Gewechselt hatte ich ihn.
https://youtu.be/-Nj8bMw0tJc
Habe nach der ersten Fahrt den Kraftstofffilter rausgenommen um zu prüfen, ob dieser dieses ca. 5...10 Sekunden stottern verursacht. Auch ein Racingkraftstoff plus Speed Aditiv brachte nicht mehr Leistung.
Nun vermute ich den Stator oder Trigger. Gehe dort nicht selbst bei und bringe das Boot zum Bootsservice nach Roggow bei Rerik. Wäre wohl auch eher schon ratsam gewesen, jedoch denke ich mit den eigenen Reparaturversuchen mehr Verständnis für den Motor entwickelt zu haben. Anfänglich war ein Zündkabel defekt. Nach dem Zündspulwechsel, Vergaserreinigung etc. lief zumindest alles weiterhin.
Gruß Kay
Alt 10.06.2021, 11:08
User: 3512
Alt 10.06.2021, 11:50
Dann hast du nicht fest genug dran geglaubt und ein paar Hochleistungsmagnete um die Benzinleitung vergessen...
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 14:06
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
