Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 10.09.2020, 18:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
In den Motor gehören BPR6EFS Rein oder halt die ITR4A15.
Der Motor wurde von mir immer mit ITR4A15 gefahren, so auch bei meinem Nachfolger. Die Inspektionen an dem Motor Antrieb habe ich ja weiterhin gemacht. Was der nächste Besitzer gemacht hat entzieht sich meiner Kentniss. Das Boot wurde ich meine ich vor 3 Jahren von Christian verkauft.
Die BPR6EFS haben einen Wärmewert 6, warum soll dann bei der Iridiumversion ein Wärmewert 4 passend sein ?
Götz
Alt 10.09.2020, 21:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Also ich würd da beim GXi auf TR55 oder eben TR55IX setzen.
LG Michael
Alt 11.09.2020, 00:13
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Für mich hat sich mit den vielen kleinen Baustellen nun ein konkretes Bild ergeben. Der Vorbesitzer, welcher das Boot knapp 3 Jahre hatte, hat einen neuen Verteiler und Kabel installieren lassen. Dazu hat er bei der Probefahrt Bekannte gebeten, erreichbar zu sein, falls wir zufällig ein Problem bekommen sollten. Dann habe ich das Boot gekauft und hatte sporadische Zündaussetzer und Drehzahlende bei 4000 1/min (was bei der Probefahrt aufgrund von Wetter nicht erreicht bzw übertroffen wurde).
Ein Schelm, wer böses denkt 😄
Nun jedenfalls scheint alles in Ordnung zu sein und ich bin sehr zufrieden. Keine Aussetzer und mehr als genug Leistung.
Neben Götz und Jörg war es auch Sven, der mir stets mit dem Boot geholfen hat. Sogar bevor ich das Boot besichtigt habe, hat er mir in seinem Urlaub mit Infos zum Boot zur Seite gestanden. Dafür auch hier nochmal ein großes Dankeschön!
Schöne Grüße
Ole
Alt 16.09.2020, 21:21
Noch ein kurzer Nachtrag.
Die elektronischen Probleme wurden behoben, die Aussetzer sind weg. Der Motor hat danach 600 U/min weiter gedreht als zuvor und ich war eigentlich zufrieden.
Nun habe ich noch, wie von Markus vorgeschlagen, die Benzinversorgung gecheckt. Also Benzinfilter und die Kartusche vom Wasserabscheider erneuert. Dazu habe ich den Benzinflussmesser ausgebaut. Ich habe dann mal in die Messturbine gepustet und mich gewundert, dass da kaum was durch ging.
Mein Gedanke: hier können nie und nimmer 100 Liter Sprit pro Stunde durchlaufen bei Vollgas.
Also direkt aufs Wasser zur Probefahrt.
Diese blöde Turbine scheint verstopft gewesen zu sein. Der Motor dreht jetzt nochmal 500 U/min weiter, bis ca 5.100 U/min und dreht absolut frei raus.
Jetzt bin ich absolut happy und freue mich über die tolle Hilfestellung aus diesem Forum!
Ich hoffe die Saison hat noch ein paar schöne, sonnige Tage.
DANKÖ
Schöne Grüße
Ole
Alt 07.02.2022, 19:42
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Was war das denn für ein Benzinflussmesser in Deinem Boot? Ich suche auch gerade einen - und würde den dann nicht kaufen...
Alt 07.02.2022, 21:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Ich hab auch einen, den ich derzeit deaktiviert habe. Ich denke bauartbedingt haben Alle ähnliche Probleme- eine Turbine und die kann hängen/verharzen/verstopfen. Und ja, natürlich hatte ich einen Feinfilter davor... ich bin mir bei mir aber nicht sicher woran es lag... ich hab diverse mögliche Fehlerquellen behoben - Durchflussmesser und Feinfilter raus, neue Spritkeitung, Kabelverbindungen neu und Relais neu, seither rennt die Kiste...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 08.02.2022, 06:13
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
@locke996:
Hast du mal ein Foto von dem Durchflussmesser? Ich denke das ist so ein billiger wie wir ihn damals für grobe Messungen verwendet haben. Da wird durch eine kleine Düse auf ein kleines Laufrad gestrahlt. Die Messung ansich ist relativ genau. Aber bedingt durch die Düse ist es eine Drossel.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Geändert von Der_mille (08.02.2022 um 06:35 Uhr) Grund: Frage zugeordnet
Alt 08.02.2022, 06:28
Hallo Mille, meinst Du mich? Das ist ein Garmin, aber wie geschrieben, es muss bei mir nicht der Durchflussmesser sein...
Volvo Penta Kad42 Aussetzer (Kaufberatung) Michaels987 Motoren und Antriebstechnik 12 25.03.2018 07:59
Volvo Penta 5,0 GI, Aussetzer Einspritung mit Video NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 13 10.09.2017 11:59
Volvo Penta AQ130A hat Aussetzer Jethro.Gibbs Motoren und Antriebstechnik 21 21.08.2017 11:47
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 07:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
