Alt 03.09.2020, 16:42
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
689 Danke in 258 Beiträgen
Standard Instrumente zeigen zu viel an
ich habe hier aus dem Forum eine SeaRay 220 OV aus 1994 übernommen. Die originalen Instrumente zeigen alle etwas zu viel an (Im Vergleich zu dem MercMonitor....
z.b. Batterie statt 13,3V 14,5V
Temperatur statt 72 Grad knappe 80 Grad
Öldruck statt 3,4 Bar 4 bar.
Drehzahlmesser passt irgendwie gar nicht (obwohl auf der Rückseite auf 8c und auch die justierung getestet wurde)
Wenn ich beide Board Batterien aktiviere (kann umschalten 1,2, beide) geht die Voltanzeige sogar auf 16V hoch.
(auf dem Foto ist die Zündung aus, da stehn alle Zeiger komisch)
Gehen so Anzeigen mit der Zeit falsch durch das Alter??
Name:	2020-09-03 16_41_42-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	204
Größe:	52,9 KB
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 03.09.2020, 17:24
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Yann,
Massefehler.?.?.?.?
Werner
Alt 03.09.2020, 19:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Yann
Das die Zeiger nach abstellen des Motors in "merkwürdigen" Stellungen stehen bleiben, kenne ich von meinem Ami-Autos.
Ist nicht schlimm, wenn sie anschließend wieder korrekt anzeigen, nur eben anders als gewohnt.
Zu den unterschiedlichen Anzeigen denke ich: Die originalen Instrumente sind simple Heizdrahtgeräte.
Da gibt es keine wirklich korrekten Anzeigen.
Ist nur meine Meinung (Theorie), andere gerne.
Alt 03.09.2020, 20:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.274 Danke in 3.984 Beiträgen
Wahrscheinlich haben die Instrumente (bzw. das komplette Dashboard) eine Spannungsstabilisierung; ist diese defekt, erklärt sich Dein Befund.
Gruss, Dirk
Alt 04.09.2020, 18:56
Boot: SeaRay 220 OV
@Werner: gute Frage. Reicht eine Prüfung mit einem separaten Massekabel zwischen Batteriepol und der Anzeige ?
@Jürgen: OK Amerikanisches Schätzeisen
@ Dirk: wie sieht denn eine Spannungsstabilisierung aus ? Wären das einfache 12V Dioden ?
Gruss, Yann
Alt 04.09.2020, 19:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
In den Anzeigen die ich öffnete, waren es Festspannungsregler mit 8V Ausgangsspannung
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2020, 19:25
Hallo Yann,
es wäre doch einen Versuch wert, einfach mal ein provisorisches Kabel vom Minuspol der Batterie zu den Anzeigen zu schalten...
Werner
Alt 04.09.2020, 22:15
wie viel Spannung hast du denn an den Instrumenten anstehen ?
Alt 05.09.2020, 10:35
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Wenn du eine dritte Messmöglichkeit einbaust würdest du auch ein drittes Messergebnis bekommen. Nimm das Messgerät wo du am meisten Vertrauen zu hast und reiß den anderen Mist raus. Ist einfacher als zu kontrollieren wie und warum die was anderes anzeigen als deine elektronische Kiste.
Alt 05.09.2020, 10:51
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
... und reiß den anderen Mist raus...
Ja, alle Original Instrumente rausreißen ist eine prima Idee.
Man könnte in die Löcher ja Bierdosen reinstellen
Alt 05.09.2020, 11:48
Benutzerbild von Federball
5.272 Danke in 3.013 Beiträgen
Das ist ja nu mal Quatsch , schöne Abdeckplatten sollten dann schon drauf!
Grüße, Reinhard
...ach ja: fahre meine Diesel ohne Volt, Druck + Drehzahl seit 1980, und alles funktioniert einfach.....
Alt 05.09.2020, 12:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.085 Danke in 3.779 Beiträgen
Na, richtig schick, aber mehr Arbeit, wäre es, in die alten Instrumente moderne Anzeigen einzupflanzen.
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2020, 12:54
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Das mit den Drücken, Spannungen und Temperaturen ist doch kein Problem.
Je nachdem, welche Anzeige des "amerikanischen Schätzinstrumentes" nicht passt, schalte ich Verstärker an oder aus, Kühlbox am 12V - Anschluss an oder aus.. Mit Glück hab ich sogar plötzlich mehr Sprit im Tank
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.09.2020, 17:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Fast wie immer hier in diesen Forum , einfache Prüfvorschläge werden in der Regel einfach übergangen, fast sinnlos noch irgend etwas zu schreiben, unnötiger Zeitvertreib.
Wäre auch meine erste Idee die Verkabelung zu prüfen, eventuell ein Instrument, z.B. Voltmeter aus dem teilweise verstrickten Amimist raus zu nehmen und seperat direkt über Batterie anschliessen, dann gibts auch einen echten Vergleich,
gruss dieter
Alt 05.09.2020, 18:02
@ Akki
Bierdosenlöcher kann man nie genug haben.
@ diri
Was verlangst du denn von den Kontrollern? Null Ahnung und dann sollen die nen Minus verlegen? Damit sind die ganz einfach überfordert.
Alt 05.09.2020, 22:34
@ Akki
Mir fällt da ein bestimmtes Bild ein, aber das darf man ja hier nicht posten...
Alt 06.09.2020, 09:11
Boot: SeaRay 220 OV
Ne Stripper ziehen würde ich ja auch als erstes, wenn ich denn dran kommen würde. Das ist aber so verbaut und voll durch den Kabelbaum des neuen Motors das sich da nur mit großem Aufwand d dran komme. Incl raus schneiden des Cockpits was mit silikon Nächten eingeklebt ist. DaHer würde ich gern vorher die Optionen ausloten.
Gruss, Yann
Alt 06.09.2020, 15:16
Wenn alle Instrumente in geringer Form die gleichen Abweichungen zeigen, muss man sich überlegen, was alle Instrumente gemeinsam haben, obwohl sie Grund unterschiedliche Aufgaben haben und da fällt einem vielleicht die gemeinsame Masse auf, auf der ein gewisses Potential anliegen könnte, weil irgendwo abgegriffen...
Daher erst mal ein fliegendes neues Masse Kabel direkt vom Minuspol der Batterie testweise auflegen und noch nicht mit einziehen.
Alt 07.09.2020, 11:01
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Verbinde doch einfach mal die Online-Banking Funktion Deines Handys mit den Instrumenten. Dann ist das Problem zwar immer noch nicht gelöst, aber Du hast wenigstens gute Laune
Matthias.
Alt 07.09.2020, 11:32
Matthias.
Komisch, mein Zollstock zeigt auch immer 3 bis 4cm mehr an...
Alt 07.09.2020, 13:01
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Scheint bei SeaRay ein gewisser Standard zu sein, daß die Instrumente zuviel anzeigen. Die Strunzvideos auf Youtube - da geht fast Keine unter 50 MpH. Teilweise ist unbeabsichtigt ein Plotter im Bild - da steht dann 69 Km/h
Gruss Ingo
Alt 21.09.2020, 11:27
Boot: SeaRay 220 OV
Moin, also ein extra Massekabel hat keinerlei Änderung gebracht. Ich würde jetzt testweise mal eine universelle VDO Voltanzeige anklemmen statt der originalen und mal sehen was die dann anzeigt. Wenn das Besserung bringt muss ich wohl die Anzeigen durch tauschen.
Gruss, Yann
Alt 21.09.2020, 16:27
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
17 Danke in 8 Beiträgen
Sind denn deine Batterien noch völlig intakt und haben gleiche Ladestände?
Hatte das Problem auch als sich eine Batterie langsam verabschiedet hat und durch die Stellung auf 2 die Anzeige nicht korrekt gearbeitet haben, da deren Kapazität ziemlich niedrig war. Nachdem Tausch der Batterie und laden der anderen Bank war alles wieder normal .
Joachim
Alt 21.09.2020, 17:35
Du hast da irgendwo 6 analoge Anzeigen die komischerweise alle zuviel anzeigen. Jedes Instrument wird einzeln angesteuert. Ich glaube eher das der Monitor nicht richtig anzeigt weil er nicht richtig eingestellt ist oder so etwas. Hast du mal mit nem Messgerät die Spannung an dem Voltmeter kontrolliert?
Alt 22.09.2020, 13:13
Boot: SeaRay 220 OV
Die beiden Batterien sind intakt, 2019 gekauft. Wenn z.b. die Voltanzeige stimmen würde, hätte ich bei eingeschalteter Zündung 14-15 Volt, stellenweise bei laufendem Motor endanschlag über 16V... da würde einiges kaputt gehen. Aber auch Temperaturen sind zu hoch, Drehzahl passt so gar nicht. Das Voltmeter zum prüfen zeigt im ausgeschalteten 12,4 an, 13,x bei laufendem Motor je nach aktiven Verbrauchern.
Gruss, Yann
Instrumente zeigen während Fahrt falsche Werte an Peter Paul Technik-Talk 11 28.09.2017 14:31
Instrumente zeigen Blödsinn an Vinkona Technik-Talk 7 08.10.2016 06:24
aquascooter - wollt ich euch mal zeigen mawgly Technik-Talk 51 25.09.2011 19:39
Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an??? Bernhard Technik-Talk 11 16.06.2004 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
