Alt 23.08.2020, 12:40
Olli2607 Olli2607 ist offline
Standard Kein Zündfunke Ford 5,8l OMC 1989
Habe eine 2455 CS Bayliner mit einem 5,8l Ford Motor. Leider wird beim Starten die Zündung unterbrochen. Neu ist Unterbrecherkontakt, Kondensator, Verteilerrotor, Verteilerkappe und Hochleistungszündspule von 123. Strom liegt an der Zündspule an, leider wird kein Zündfunke erzeugt. Hat wer das Problem schon mal gehabt?
Vielen Dank!!!
Alt 23.08.2020, 12:47
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Spannung kommt an der Zündspule an? Hast du schonmal den Zündkabelstecker von der Zündspule während des Starten abgezogen und geschaut ob dann der Funke überspringt? Aber Vorsicht, nimm dazu ne isolierte Zange. Nimm die Verteilerkappe ab und schau wenn du startest ob der Kontakt abhebt. Die Verteilerkappe ist richtig rum draufgebaut? An sonsten ist doch nichts was kaputt gehen kann.
Alt 23.08.2020, 12:59
Benutzerbild von turbopapst
4.295 Danke in 2.912 Beiträgen
evtl. ist es der Zündunterbrecher für die Schaltung (Kill-Switch)
Werner
Alt 29.08.2020, 07:21
Hallo Uli, alles schon probiert, es kommt einfach kein Zündfunke. Ich vermute das irgendetwas anderes die Zündung unterbricht. Ich werde jetzt mal versuchen den Motor von der Zentralelektrik zu lösen und schauen ob er dann einen Zündfunke erzeugt. Es ist ja nicht wirklich viel Elektrik dran. Wenn es dann so sein sollte, muss ja etwas anderes die Zündung unterbrechen. Leider kann ich das erst in 2 Wochen prüfen, werde aber meine Erfahrung mitteilen. Danke, Gruß Oliver
Alt 29.08.2020, 07:23
Hallo Werner, das wäre noch eine Möglichkeit, wo muss ich denn da suchen, bzw. wo sitzt der Kill Switch. Gruß, Oliver
Alt 29.08.2020, 09:44
Der sollte vorne im bereich des Lenkrades sein. Dann dürftest du aber keine Spannung an der Zündspule haben??
Alt 29.08.2020, 10:28
Hallo Oliver,
siehe Bild.
Name:	2347-omc-cobra-ford-v8-58-351-engine-bayliner-stern-drive-motor-plug-in-and-go-9.jpg
Hits:	114
Größe:	92,3 KB
Werner
Alt 29.08.2020, 11:48
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Schaltet OMC nicht nur die hälfte der Zylinder ab?Dann muß der Fehler woanders sein.
mfg heli
Alt 29.08.2020, 15:53
Sorry, ich meinte natürlich den Not Stopp
Alt 29.08.2020, 19:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Vielen Dank!!!
Hast du den kontaktabstand eingestellt?
Und was meinst du mit hochleistungszündspule? Du hast nicht etwa eine mit dem Widerstand von 0,6 ohm eingebaut?
Die kannst du so nicht einsetzen!
Das geht nur mit kontaktloser Zündung und dann musst du im großen Stil die zündanlage umbauen!
Die startanhebung brauchst du dann nicht und das esa funktioniert so nicht mehr!
Das würde kurzfristig zerstört.
Jetzt machst du einen Kurzschluss in der zündung, wenn bei zündung an der kontakt geschlossen ist.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
OMC 3.0L 1984 kein Zündfunke Davolon Motoren und Antriebstechnik 22 12.07.2018 17:16
OMC 5.0 175PS Bj. 1977 kein Zündfunke Kawasaki88 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2018 18:39
Help-OMC 4,3 kein Zündfunke Cheerstoni Mittelmeer und seine Reviere 5 15.08.2017 17:08
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder silomon Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2006 17:00
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
