Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 21.08.2020, 13:43
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Aha,
ich könnte mir ein einfaches Ladegerät, wie ich es schon vor 20 Jahren zum Batterien laden benutzt habe kaufen, dieses mit dem Stromerzeuger und der Blei-Verbraucherbatterie verbinden?! Überladungsangst hätte ich nicht, da ich ja a) auf dem Boot wäre bzw. Nach 2-3 Stunden Laden der Sprit im Stromerzeuger eh alle ist...
Was meint ihr?
bigbuck
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
@.... habe ich ein einfaches Einhell mit W- Kennlinie angeschafft.
Läuft!!
Das hilft zwar dem Generator, bedingt aber eine vom Nutzer zu kontrollierte/ beaufsichtigte Ladung. Weil die einfachen Ladegerät mit W-Kennlinie und ohne Automatik die Eigenschaft haben, mit erhöhter Spannung nach der Volladung (ca. 16-18V) weiter zu laden, was jede 12 V Batterie zum "kochen" bringt.
Alt 21.08.2020, 13:54
Wäre das auch ein möglicher Anlaufstrombegrenzer für mein Problem?
bigbuck
Hits:	62
Größe:	18,5 KB
ID:	893264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	45,1 KB
Alt 21.08.2020, 14:27
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
bigbuck
Soweit ich mich erinnere, hatte ich das in meinem Beitag # 20 schon vorgeschlagen . Es wird aber, wie ich inzwischen recherchiert habe, etwas schwer einen zu finden, der auf ca. 2,5A abregelt
Roland
Geändert von dragoskipper (21.08.2020 um 14:36 Uhr)
Alt 21.08.2020, 14:48
9.187 Danke in 5.260 Beiträgen
Das Ding hat einen Inverter, der durchaus einen unsauberen Sinus erzeugen kann.
Tatsächlich. Die Leute kommen auf Ideen
https://www.hyundaipower-de.com/inve...or-hy55001-99/
Zitat: "Der integrierte Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom elektronisch in einen schwankungsfreien Wechselstrom um. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik, wie TV, HIFI oder Notebook eingesetzt werden."
Und weiter:
"Der HYUNDAI Notstromaggregat ist mit einer 230V Steckdose und einem 12V Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet."
Gruß Richard
Alt 21.08.2020, 15:34
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Wenn das so weitergeht mit eurem Elektro/Elektonikwahn was alles auf dem Boot sein muß, was gebraucht werden will und was man haben will überholt ihr euch bald selber.
Alt 21.08.2020, 15:47
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hatte diesen Moppel von Compass 24 , auch ein 300 € Chinateil . Hat aber super Funktioniert - war Leise - Sparsam - Leicht . Wenn wir Outtag gelegen haben zb. in Nl an den Wasserwanderplätzen wurde der eingesetzt . Ausschließlich für Kaffeemaschine und Wasserkocher ( beide 700 W ) . Ganz normal an Landanschluss Dose angeschlossen , Ladegerät Victron 15 A lief immer mit .
Gruß Jörg
Hits:	56
Größe:	75,8 KB
Alt 21.08.2020, 15:51
Solange nicht jede Luftmatratze mit Radar, jedes SUP mit Echolot und jedes Badeboot mit Plotter ausgestattet ist, wird die Kreativität in Sachen Elektronik an Bord weitere "unverzichtbare Lösungen" generieren!
Ich erlaube mir hier so zu antworten, da ich selbst gern den Lötkolben schwinge
Roland
Alt 21.08.2020, 17:50
Bei den Ladegerät handelt es sich ja um ein Schaltregler. Je weniger Eingangsspannung es bekommt umso mehr Strom zieht es. Sieht man ja beim Datenblatt. Die Einschaltstrombegrenzer schalten ja in der Startphase Widerstände dazwischen was die Spannung reduzieren und damit auch den Strom.
Ich bin mir da nicht sicher ob das zusammenarbeitet.
Alt 21.08.2020, 19:11
Deshalb wäre es sicher sinn voll - wenn überhaupt - das Ladegerät erst zuzuschalten, wenn der Generator seinen Regelbetrieb aufgenommen hat. Geht aber nur, wenn dieses mit Netzstecker einsteckbar ist, oder über Schalter auf der Primärseite zuschaltbar ist.
Roland
Alt 24.08.2020, 10:38
Danke für eure vielen Tips,
wenn ich wieder am Boot bin habe ich einiges zum Ausprobieren
bigbuck
Alt 24.08.2020, 11:03
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
ich denke auch es liegt an einer zu hohen Stromleistung bei Start des Ladebetriebes, besonders wenn die Batterien vorher schon weit entladen wurden (ankern). Sofern ich es nicht übersehen habe, wäre es der passende Tipp das Ladegerät beim nächsten Test vorher einmal abzuschalten bzw. abzuziehen, um die Ursache darauf eingrenzen zu können.
Laut Spezifikation des Generators verfügt dieser auch über einen
DC Ausgang 1 x 12 V / 5 A (nur zum Aufladen von Fahrzeugbatterien)
und mit diesem liessen sich (einzelne) Batterien oder zusammengeschaltete Batteriebänke auch direkt laden.
Alles Gute,
Alex
Alt 25.08.2020, 08:12
Danke Alex,
in den Weiten des WWW las ich, dass es eine bessere Ladeleistung gäbe, wenn man ein richtiges Ladegerät, dann aber über 230V verwenden würde.
Deshalb wollte ich mein eingebautes Ladegerät verwenden. Ich verstehe es so, dass mein Ladegerät bis zu 25A Abgangsspannung produziert, was doch deutlich mehr als 5A wäre??! Oder verstehe ich hier wieder was falsch...
Bigbuck
Alles Gute,
Alex
Alt 25.08.2020, 08:18
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Gruß Jörg
Jetzt habe ich auch mal eine (dumme?) Frage: was kann so ein Moppel eigentlich besser als mein (oder Dein) Einbaudiesel?
Matthias.
Alt 25.08.2020, 08:32
Servus,
mein V8 Benziner braucht im Leerlauf ca. 5-8 Liter, was weis ich.. Und ich kenne nicht die Ladeleistung der Lichtmaschine.
Das Moppel läuft ca. 4 Stunden mit 2L Benzin. Das finde ich besser..
bigbuck
Matthias.
Alt 25.08.2020, 08:59
Bigbuck
Das verstehst du schon richtig. Dein Ladegerät hat die 5-fache Leistung gegenüber dem Stromerzeuger. Was nützt dir das aber wenn der Stromerzeuger zu klein ist.
Alt 25.08.2020, 09:33
Der D6 nimmt sich im Leerlauf knapp einen Liter Diesel pro Stunde, die Lichtmaschinenleistung ist mit 115 A angegeben, daher die Frage.
Matthias.
Alt 25.08.2020, 10:10
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Wenn du nun davon ausgehst, daß die Lima des D6 bei Leerlaufdrehzahl eine wesentlich geringere Leistung hat, die aber sicherlich über den genannten 25A liegt (hat mal jemand die Leistungskurve dieser Lima zur Hand incl. dem Übersetzungsverhältnis Kurbelwelle-Lima?), wäre in diesem Fall der Moppel unnötig.
Aber wenn die Starterbatterie des D6 platt ist?
Alt 25.08.2020, 11:43
Eher friert die Hölle zu!
Nee, im Ernst, das kann wirklich nicht passieren, Verbraucher- und Starterkreisläufe sind zuverlässig getrennt.
Matthias.
Alt 25.08.2020, 14:42
Super Info!
Mein Benziner dreht im Leerlauf so 650 rpm.
Keine Ahnung wie schnell dabei meine Standardlichtmaschine dreht bzw. wieviel A/pro laufende Stunde sie liefert...
Könnte ich das mit meinem Messgerat wo und wie messen?
bigbuck
Alt 25.08.2020, 14:45
Bedeuted das, wenn der Motor so schnell dreht, dass die Lima 115A liefert eine 100Ah Batterie in ca. 1 Stunde wieder aufgeladen wäre?
Wie ihr seht habe ich null Ahnung von Elektrik....
bigbuck
läuft un
Matthias.
Alt 25.08.2020, 14:58
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Jau.
David
Alt 25.08.2020, 15:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.792 Danke in 4.392 Beiträgen
Männer , die Maschine mal für ein bis zwei Stunden laufen lassen um die Batterie zu laden......
Klar , bei einer kleinen Diesel Maschine...
Bei einem 7;4 l big Blog.....
Gruß Bergi :
Alt 25.08.2020, 15:51
Super Info!
bigbuck
Das Übersetzungsverhältnis kannst du anhand der Durchmesser der Riemenscheiben von Kurbelwelle und Lima ausrechnen. Und über den Daumen gepeilt fängt die Lima bei 1500 U/min an zu laden, erreicht bei 2000-2500 U/min halbe Nennleistung und bei 6000 U/min die volle Nennleistung (jeweils Lima-Drehzahl, nicht Motordrehzahl!).
Aber selbst mit 115 A wirst du eine leere 100 Ah-Batterie nicht in einer 1h aufladen können - das schafft eine Bleibatterie nicht und der Regler wird das begrenzen.
Alt 25.08.2020, 15:59
So klein ist der Stromerzeuger nicht.
Rechnet man mal über den Daumen mit 12V * 25A = 300W.
So wären die 800W des Stromerzeuger gar nicht knapp.
Das Problem ist, wie ja auch von anderen Foristen schon angesprochen wurde entweder in einem Problem der Verkabelung oder dem hohen Anlaufstrom des Ladegeräts zu suchen.
Hier hilft nur testweises vorantasten mit verschiedenen Verbrauchern, oder halt einfach mal einen Fachmann an das Boot lassen.
Letzteres hätte die Nebenwirkung, dass eventuelle Fehler gefunden werden, bevor Menschen zu Schaden kommen.
Gruß Richard
Alt 25.08.2020, 16:27
Eine ähnliche Rechnung habe ich in #4 gemacht.
Batterie im Boot mit Ladegerät aufladen chwehrmeier Motoren und Antriebstechnik 8 29.07.2016 15:25
Laptop an Bord mit 12V aufladen? Puuh Technik-Talk 26 28.11.2011 08:26
Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen?? s.chiemsee Technik-Talk 12 28.05.2009 09:46
Neptun 23 PS zum Auto-Batterie aufladen benutzen tom_paris78 Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2007 14:19
Aufladen der Batterien über Generator ? ThomasWa Technik-Talk 4 15.10.2006 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
