Alt 24.08.2020, 07:47
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist gerade online
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Standard Ambiente led wire Beleuchtung
Guten Morgen
Hat bin euch schon jemand diese led wire Ambiente Beleuchtung verbaut?
Wollte im Winter ein paar highlights im Boot setzen und so etwas evtl. Nachrüsten
In der Werbung sieht das immer toll aus - habe diese Nachrüstteile aber noch nicht gesehen in natura
Mir ist eine gleichmäßige Ausleuchtung wichtig
Danke
Alt 24.08.2020, 09:31
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Schau Dir mal die Produkte bei https://www.led-konzept.de/ an. Dort bekommst Du im Gegensatz zum Baumarkt professionelle Qualität und wirklich das komplette Spektrum im Moment am Markt verfügbarer Varianten. Ich selbst habe dort schon für die verschiedensten Projekte gekauft und bin noch nie enttäuscht worden - es gab auch noch nie einen Ausfall über all die Jahre.
Roland
Alt 24.08.2020, 09:34
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
so sieht es bei meinem Boot aus...
Hits:	107
Größe:	53,6 KB
ID:	893599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	71,6 KB
ID:	893600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	51,1 KB
Hits:	95
Größe:	43,9 KB
Werner
Alt 24.08.2020, 09:42
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.866 Danke in 1.746 Beiträgen
Roland
Das ist so ziemlich das Hauptkriterium bei Einbau LED's. Nichts ist ärgerlicher als wenn in drei Wochen die ersten LED'S ausfallen. Hab einige Projekte mit LED, Ambient usw umgesetzt. Wer billig kauft bastelt zweimal. Ambient war aber microcontroller-basiert, das möcht ich niemand antun. Es gibt genug fertige Lösungen die man kaufen kann.
Alt 24.08.2020, 09:47
Seit 4 Jahren verbaut, bis jetzt keine Ausfall.
Werner
Alt 24.08.2020, 09:56
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.000 Danke in 6.553 Beiträgen
Nicht im Boot, aber in meinem Reisemobil hatte ich LED Stripes (Mehrfarbig, FB-Bedienbar) vom Bauhaus verbaut.
Kosten: keine 50,--€, haben 5 Jahre bis zur Fahrzeugabgabe problemlos funktioniert.
Im Ursprung mit Steckernetzteil, das wurde abgeknapst und alles direkt an 12 Volt geklemmt, keine Probleme
Gruß Heinz,
Alt 24.08.2020, 10:11
Ich denke, wer plant sein Boot, seine Wohnung oder was auch immer mit Ambiente Beleuchtung (ich verstehe darunter indirekte Beleuchtung) auszustatten, muss sich zunächst über folgende Dinge Gedanken machen:
- Spannung. LED Stripes werden in 12V und 24V angeboten.
- Farbtemperatur. Geht von Warmton ca. 2.700 Kelvin über 4.000 Kelvin (tageslicht ähnlich) bis zu Kalt mit ca. 6.000 Kelvin
- Nur weiß, oder eventuell RGB mit der Möglichkeit viele Farben zu erzeugen. Hierbei leidet die weiße Farbe in ihrer Reinheit. Dies vor allem über längere Betriebsdauer, denn weiß wird über die entsprechende Mischung der Lichtkomponenten RGB (rot, grün, blau) erzeugt. Da diese drei Farbkomponenten aber nicht gleichmäßig altern und somit an Leuchtkraft verlieren, ergibt sich bei Weiß-Darstellung eine Farbverschiebung. Wer das vermeiden will entscheidet sich für RGBW LEDS. W steht hierbei dafür, dass neben den RGB LEDs auch rein weiße LEDs auf die LED Streifen aufgebracht sind.
- CR Wert. Ist Vielen nicht bewusst. Der CR Wert (Cromacity) sagt aus, wie realistisch angestrahlte Gegenstände farbtreu dargestellt werden. Je höher der CR Wert, desto besser die realistische Farbanmutung. Ein Beispiel: Wird beispielsweise der Mensch mit einen CR Wert von 80 oder weniger angestrählt, sieht seine Haus u.U. aus, als wäre er schon ein paar Tage tot.
- Leuchtdichte der verwendeten Streifen. Will man nur Lichteffekte haben, ohne den Raum mit Helligkeit zu unterstützen genügen wenige hundert Lumen, Soll die Ambiente Beleuchtung auch den Raum erhellen ist je nach größe des Raums ein Streifen zu wählen, der ca. 1.000 Lumen oder sogar mehr kann. Wer sich in der Projektierungsphase nicht sicher ist, plant einen Dimmer ein und kann im Betrieb die dann gewünschte Helligkeit optimal anpassen.
Eine homogene Ausleuchtung wird erreicht, wenn das Auge aus keiner normalen Betrachtungsposition die LED sehen kann, sondern nur deren Licht. Ist das nicht gegeben, muss der LED Streifen mit einer matten Streuscheibe abgedeckt werden, wobei zu kurze Abstände zwischen der LED und der Streuscheibe den Effekt etwas verschlechtern.
Roland
Alt 24.08.2020, 10:14
Ich vermute da du einen andere Spannungsquelle verwendet hast halten sie länger. Bei mir hatten die Bauhaus Streifen 12V - nach 1 Woche schon tote LEDs im Streifen. Vielleicht hatte ich auch mal wieder das Glück genau die Packung zu erwischen die in der Qualitätskontrolle durchgerutscht ist. Hab da Talent für....
Alt 24.08.2020, 10:19
Vorher hatte ich die Ausführung von IKEA, das sind aber nur Stäbe von etwa 35 cm, die miteinander verbunden werden
Gruß Heinz,
Alt 24.08.2020, 12:18
holgerw holgerw ist gerade online
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
155 Danke in 67 Beiträgen
Ich vermute da du einen andere Spannungsquelle verwendet hast halten sie länger. Bei mir hatten die Bauhaus Streifen 12V - nach 1 Woche schon tote LEDs im Streifen. :
Wichtig ist, die LEDs benötigen einen DC Wandler, aus dem auch nur 12V herauskommen, und nicht 12,8 bis 14,4, wie es mit einer Lichtmaschine oder Ladegerät die Regel ist. Hier sind die LEDs sehr empfindlich. Den meisten anderen 12V Verbrauchern ist das relativ egal.
Donautics
Alt 24.08.2020, 19:24
Hi Danke für die Tipps
Ich dachte mehr an so etwas
https://www.ebay.de/itm/383171579039 (PaidLink)
Mir geht's weniger um Beleuchtung
Moechte ein paar Akzente setzten
Mir ist aber wichtig das die schnur gleichmäßig leuchtet und nicht vorne heller als hinten
Alt 24.08.2020, 19:37
Mit dem Teil benötigst Du zumindest kein Vorschaltgerät wie es WernerW richtigerweise bemerkt hat. Bei dem auf EBAY genannten Preis kannst Du ja so ein Teil mal kaufen und testen. Wenn's nichts taugt, schmeiß' es weg und gehe auf eine "richtige" Lösung mit wertigen LED Stripes.
... und nicht vergessen Deine Testergebnisse hier mit der Community teilen!
Roland
Alt 24.08.2020, 20:24
Ich denke ich werde meine Fächer und die Flaechen indirekt mit den Stripes erhellen - ist dezenter
Die Ergebnisse werde ich posten
Alt 28.08.2020, 06:03
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die Empfänger für entweder WiFi oder Bluetooth, oder mit beidem gibt es ja schon ab 5€. Solltest Du dir die Apps anschauen bei der Kaufentscheidung. Die Teile sind sehr klein und man kann nur 2-3 Meter LED drann hängen. Wenn mehr dann benötigt man einen Verstärker.
Ich hab alles mit RGBW verbaut im Boot. Bluetooth und dann Verstärker ( ich hab den und kann den empfehlen, der Link ist nur als Beispiel für das Modell das ich empfehlen kann https://www.ebay.de/itm/Signal-Verst...AAAOSwcaFZD4Vt (PaidLink) ) an diesem Modell hab ich mehr als 20m hängen.
RGBW da man die Option hat das rein Weiß extra zu schalten und kein misch weiß benutzen muß.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 28.08.2020, 06:42
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
hab LED-Strips an den Flügel gehängt...
https://www.youtube.com/watch?v=4bpTDC9hgho
Alt 28.08.2020, 06:45
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Ich stehe ja auch total auf Licht und indirekter Beleuchtung und so, aber habt ihr denn alle keine Probleme mit Mücken?
Ich versuche so wenig Licht wie möglich anzuschalten um diese Viecher nicht anzulocken.
Gerade erst letzte Woche mussten wir mit Kartenspielen aufhören, da uns die Viecher überall hingekrabbelt sind.
Mein Ankerlicht reicht schon um die alle anzulocken.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 28.08.2020, 07:36
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Nö...vom Licht werden in aller Regel nur Nachtschwärmer angezogen...also wie die Motten in das Licht...
Gruß Dete
Ground Wire Problem Stingray77 Technik-Talk 16 23.06.2012 08:25
Gibt es Aussenbordersteuerungen 'by Wire'? monk Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2010 19:15
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
