Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.08.2020, 15:40
Robert. Robert. ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude Springt nicht an Glastron
Hallo Leute habe da ein Problem mit meinen Ausenboarder
Habe eine Glastron mit einen Ausenboarder von der Firma Evinrude 85 Hp bj 80. Mein Problem ist das wenn das Boot länger nicht gefahren wird der Motor nicht anspringt dauert ca. 6 min bis er an geht. Sobald der Motor aber einmal an ist geht er auch immer wieder an. Könnte es Vll der Anlasser sein? Das klacken ist da aber er will nicht angehen . Batterie ist neu .
Alt 22.08.2020, 15:47
Emotion Emotion ist offline
Du pumpst aber schon mit dem Pumpball Sprit vor?
Alt 22.08.2020, 15:50
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.657 Danke in 3.214 Beiträgen
@ Hendrik, wäre auch meine erste Idee gewesen.
Gruß Helmut.
Alt 22.08.2020, 15:57
Ja ich pumpe Sprit vor 😉
Alt 22.08.2020, 15:59
Müsste aber nicht trotzdem der Anlasser hochfahren auch wenn kein Sprit vorgepumpt wird? Komischerweise sobald er einmal an ist geht er einwandfrei an.
Alt 22.08.2020, 16:00
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
6min bis er anspringt? Was sollte nach 3min anders sein als nach 6min jodeln..
Was macht er denn genau? Geräusche? Kleine Zündungen? Hast Du ein Video? Wann hast Du Dich zuletzt um die Vergaser gekümmert?
Beschreib doch mal genau, was Du machst und wie Du vorgehst. Drückst Du den Schlüssel beim Starten rein?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 22.08.2020, 16:06
Also Pump erstmal mit den Pumpball Sprit vor. Dann Drück ich den Schlüssel rein und Dreh dann und dann macht er nur klick Klick . Vergaser würden letztes Jahr gereinigt und eingestellt
Alt 22.08.2020, 16:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn der Klick, Klick macht ist entweder nicht genug Spannung da, in den meisten Fällen ist die Batterie am Ende oder der Anlasser ist kaputt.
Alt 22.08.2020, 16:13
Klick klick, er dreht aber nicht?
Jochen
Alt 22.08.2020, 16:14
Batterie ist neu also kann es dann nur der Anlasser sein
Alt 22.08.2020, 16:16
Nein kein drehen nur Klick Klick . Nach ca 5 bis 6 min geht er irgendwann an
Alt 22.08.2020, 16:17
Oder mach ich irgendwas falsch beim anlassen 🙄
Alt 22.08.2020, 16:53
Dein Anlasser dreht nicht und springt auch nicht ins Ritzel.. Hau mal mit nem Hammer drauf. Er schient es ja noch zu tun.
Aber Du brauchst einen neuen Anlasser.
Jochen
Alt 22.08.2020, 16:56
Früher beim Opel Kadett mußte wegen den gleichen Problemen der Hammer im Auto liegen und es wurde ein neuer Anlasser gekauft wenn man Geld über hatte.
Mit hauen meinte G-Tron ein wenig mit dem Hammer an den Anlasser klopfen.
Alt 22.08.2020, 17:53
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Der hat doch bestimmt auch so ein Hilfsstartrelais wie Mercury? Das geht auch ab und an kaputt.. klickt zwar, schaltet aber keinen Strom durch..
Testweise kann man die beiden dicken Pole überbrücken, dreht der Anlasser sofort, ist das Relais defekt..
Enno
Alt 22.08.2020, 18:28
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
So etwas funktioniert bei einen Autoanlasser mit Magnetschalter, der das Ritzel ausrückt, aber nicht bei einem Anlasser wo das Ritzel rein über die Trägheit auf einer Helix ausfährt. Sowas ist, meine ich , beim Evinrude verbaut. Da wird einfach der Mechanismus nicht mehr leichtgängig sein.
Also Anlasser ausbauen, den Ausrückmechanismus zerlegen, reinigen undganz leicht einölen, nicht dick mit Fett einschmieren. Wenn die Helix verschlissen ist, muß die ausgetauscht werden.
Gruß Ulf
Alt 22.08.2020, 20:33
Habe jetzt mal einen neuen Anlasser bestellt. Mal schauen ob es funktioniert halte euch am laufen.
Alt 26.08.2020, 09:32
Habe gerade mal den neuen Anlasser eingebaut hat leider nix gebracht das gleiche Problem immer noch 🙄.
Alt 26.08.2020, 09:36
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Magst du nicht Mal ein Video reinstellen?
Vielleicht lässt sich dann leichter was sagen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 26.08.2020, 09:38
Auch wenn die Batterie neu ist. Hast du schon mal die Spannung gemessen?
Auch während des Startversuchs?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 26.08.2020, 09:43
Ja habe die Spannung gemessen 12,5V . Werde gleich mal ein Video reinstellen .
Hits:	63
Größe:	100,3 KB
Alt 26.08.2020, 09:47
Hast du eigentlich Enno's Tip befolgt?
Starthilfsrelais überbrücken.
Hätt ich gemacht bevor ich einen neuen Anlasser kauf.
Der auf dem Bild ist aber definitiv kein neuer Anlasser
Viele Grüsse
Bernhard
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Sowas hatte ich mal mit meinem Schlauchboot. Batteriepole waren oxidiert, beziehungsweise die Kabel in den Kabelschuhen zu den Batteriepolen.
Hab ich erst nach einer neuen Batterie bemerkt.
Das blöde war, mit einem Startaffen sprang der Motor sofort an. Also Batterie kaputt. War aber nicht. Durch das gefummel mit den Startaffen hatten die Kabel wieder für einen Moment Kontakt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.08.2020, 10:02
Nein habe den alten Anlasser wieder eingebaut 😉. Nein habe ich nicht wie mach ich das ?
Alt 26.08.2020, 10:12
Kann irgendwie kein video hochladen .
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 111.zip (303,3 KB, 30x aufgerufen)
Evinrude 30PS Außenborder springt nicht mehr an schorty Motoren und Antriebstechnik 28 02.10.2013 08:19
70 Ps Evinrude Nach Betrieb springt er nicht mehr an Kerzen sind dann nass vovo Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2010 22:34
Evinrude VRO 70 springt nicht mehr an DERN3O Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2010 11:43
Evinrude 4 Springt nicht an emder2188 Motoren und Antriebstechnik 6 26.07.2010 13:43
Evinrude 60PS springt nicht mehr an SteffenS Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2007 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
