Alt 08.08.2020, 18:51
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Immer noch Ölleckage am Mercruiser 4,3 lx
Hallo Freunde,
ich dachte ja, dass mein Öldruckschalter undicht ist, deshalb habe ich einen neuen gekauft und das alles wirklich ordentlich eingeklebt. Ich habe immer noch etwas Öl in der Bilge. Der Motor ist also noch nicht dicht. Vor Allem wenn man dem Motor Last abverlangt, also im Gleiten. Bei langsamer Tuckerfahrt ist der Ölaustritt deutlich weniger. Nun habe ich oben am Ventildeckel auch etwas Öl gesehen, es ist also gut möglich, dass der auch dort etwas sifft.
Ich habe aber hier im Forum auch gefunden, dass jemand das gleiche Problem hatte und zuerst auf den Kurbelwellensimmerring oder die Ölwanne getippt wurde. Schließlich war es die Einlasskrümmerdichtung.
Da seitdem meiner Öl leckt, er auch deulich schlechter anspringt, vor Allenm wenn er warm ist, könnte das bei mir doch auch der Fall sein.
Ich verstehe nur nicht so ganz, wie aus dieser Dichtung Öl kommen kann, da geht doch eigentlich nur das Kraftstoff-Luftgemisch durch oder irre ich mich? Vielleicht könnt ihr mich aufklären?
Achso, kennt ihr einen guten Mechaniker bzw. Werkstatt in und um Greifswald, an den/die ich mich wenden kann?
ronny
Alt 08.08.2020, 19:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.546 Danke in 2.465 Beiträgen
Reinige den Motor.
Dann fahren und suchen.
Ventildeckeldichtung tausche ich immer als erstes
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.08.2020, 19:29
Hallo liebe Freunde,
ich habe mittlerweile eine neue Ventildeckeldichtung (Backboardseite) eingebaut.
Danach eine halbe Stunde Probelauf im Standgas und wieder ist Öl auf der Spinne, siehe Bild 1 oder Bild 2.
Selbst wenn die Einlasskrümmerdichtung nun in der Mitte (wo der Abgaskanal zur Spinnenvorwärmung ist) durch sein sollte, läuft das Öl doch nicht wieder über die Kante der Ansaugspinne hoch in die Vertiefung.
Wie zum Teufel kommt das Öl dahin?
Kann es aus der Bohrung der Befestigungsschraube herausdrücken oder hat die Ansaugspinne viellecht einen Riss?
Hatte schon mal jemand von euch so einen mysteriösen Fall?
Vielen Dank und viele Grüße
Ronny
Hits:	148
Größe:	84,4 KB
ID:	892840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	69,2 KB
Alt 17.08.2020, 19:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
Drehe diese Schraube mal heraus und bestreiche ca. die letzten 2 Zentimeter unterm Kopf mit einem Motordichtmittel, evtl. hilfts.
M.f.G.
Bo
Alt 17.08.2020, 19:44
ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Selbst wenn es dann besser ist, ist ja irgendwas faul, weil die Einlasskrümmerdichtung doch eigentlich auch die Bohrung der Befestigungsschraube abdichten müsste. Aber einen Versuch ist es sicher wert.
Alt 17.08.2020, 20:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.586 Danke in 2.194 Beiträgen
Die Bohrung ist keine Sackbohrung und geht nach unten durch. Original wird die Schraube auch eingeklebt, mit Perfect Seal.
Gruß Stefan
Alt 17.08.2020, 20:16
Hallo Jürgen,
gilt das Einkleben für alle 12 Schrauben der Spinne?
Danke und Gruß
ronny
Alt 17.08.2020, 20:18
Die Äußeren 4 sind Sackbohrungen.
Gruß Stefan
Alt 17.08.2020, 20:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.174 Danke in 3.369 Beiträgen
Einfach die Schrauben mal nachziehen.
Die können sich mit der zeit etwas lösen,
oder die Dichtung hat mit der zeit etwas nachgegeben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.08.2020, 20:52
Einfach Super, vielen Dank!
Dann werde ich die Schraube morgen einkleben und Mittwoch schauen, was los ist. Ich berichte wieder.
Schönen Abend noch.
Alt 20.08.2020, 17:56
die inneren 4 Schreiben der betreffenden Seite hatte ich am Dienstag eingeklebt.
Heute nun Probelauf. Oben auf der Spinne ist kein Öl mehr, es hat also tatsächlich aus den Bohrungen der Ansaugspinne rausgeleckt.
Trotzdem ist zu sehen, dass die Einlasskrümmerdichtung im Bereich des abzudichtenden Abgaskanals (zur Spinnenvorwärmung) leicht suppert.
Nun kann man die Einlasskrümmerdichtungen sicherlich wechseln. Es gibt jedoch auch Additive für Motorenöl wie z.B. Normfest MotSeal.
Könnte das tatsächlich eine Möglichkeit sein oder lässt man davon lieber die Finger?
Danke und Gruß
ronny
Alt 20.08.2020, 19:16
Mach im Winter eine neue Dichtung rein, kostet nicht die Welt.
Gruß Stefan
Alt 20.08.2020, 19:21
Die Dichtung kostet nicht die Welt, das stimmt.
Nur hat mir ein Bootsmechaniker gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Spinne wirklich dicht zu bekommen. So soll z.B. das Dichtsilikon nicht nur um die Stirnseiten und die Kühlwasserkanäle gelegt werden, sondern auch dünn auf die komplette Einlasskrümmerfläche.
Hmm, nun hat mich der Mann etwas verunsichert, ob man das nicht wirklich jemanden machen lassen soll, der das schon mal gemacht hat?
gruss ronny
Alt 20.08.2020, 19:26
... So soll z.B. das Dichtsilikon nicht nur um die Stirnseiten und die Kühlwasserkanäle gelegt werden, sondern auch dünn auf die komplette Einlasskrümmerfläche.
Das hab ich so noch nie gemacht.
Stirnseite reicht....
Gruß Stefan
Alt 20.08.2020, 19:37
bei mir sehe ich jedoch auch schwarze Silikonreste aus der Dichtung herausgedrückt auf der kompletter Länge der Ansaugspinne.
Ich poste mal ein Zitat:
"Erneuert werden müssen also die beiden Dichtungen zu den Köpfen sowie die Siliconabdichtung am Block.
ACP-Euskirchen empfiehlt auch den Ansaugbereich der Dichtungen hauchdünn mit Silicon zu bestreichen um eine optimale Abdichtung zum Ansaugtrakt zu erreichen."
Quelle: http://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=1196
Das ist zwar eine Corvette, aber der Motor ist ja vergleichbar.
Gruss ronny
Alt 20.08.2020, 19:38
Hallo Stefan,
schraubst du den Vergaser dazu vorher ab oder entfernst du die Spinne inklusive montiertem Vergaser?
gruss
Alt 21.08.2020, 05:03
Hallo Stefan,
gruss
Den schraube ich vorher runter, geht einfacher die Spinne aufzusetzen.
Gruß Stefan
Alt 21.08.2020, 15:38
Hallo Stefan, danke.
Ziehst du die Gummischläuche vom Thermostatgehäuse ab oder entfernst du die beiden Schrauben vom Thermostatgehäuse?
Wie sieht es eigentlich mit dem Zündverteiler aus, hat der nur eine einzige Schraube, sehe ich das richtig? Dann sollte man sich doch bestimmt vorher die genaue Position markieren, oder?
gruss ronny
Alt 21.08.2020, 17:15
Ja klar, alles was stören kann kommt wech....
1. Zylinder vom Motor auf OT drehen bevor du den ausbaust.
Gruß Stefan
Zugeinrichtung des Hängers immer steht immer schief Seeadler1967 Allgemeines zum Boot 41 13.10.2017 10:37
Suzuki DF 60 Ölleckage aus Kühlwassereinlassöffnung huebi0 Motoren und Antriebstechnik 7 16.10.2013 23:15
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
