Alt 14.10.2013, 09:30
huebi0 huebi0 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
Standard Suzuki DF 60 Ölleckage aus Kühlwassereinlassöffnung
bei meinem Suzuki DF 60 (Bj: 2005) beobachte ich seit kurzem nach dem abstellen das ein wenig Öl- bzw. Kraftstoff aus der Seewassereinlassöffnung tropft. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es normal ist.
Vielen Dank im Voraus!
Alt 14.10.2013, 10:00
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
........... na da häng ich mich mal an. Das Problem habe ich auch und kenne die Ursache bis jetzt auch nicht ( DF 50 )
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 14.10.2013, 20:11
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Ihr Beiden
Da vermute ich das bei euren beiden Unterwasserteilen jeweils der obere Simmering flöten gegangen ist.
Ich würde das Getriebeöl kontrollieren, das soll nicht Grau, nicht Weiß und nicht milchig rauskommen, es soll einfach wie ein neues Öl ausschauen.
Bin schon gespannt.
Gruß Peter
Alt 14.10.2013, 20:24
Boot: SBM 550
............. das kriege ich ganz schnell raus. Wollte morgen sowieso den Impeller prüfen.
Vorerst mal vielen Dank !!
Alt 14.10.2013, 21:01
Boot: Ryds 535 FC
danke für die Antworten, Mein Boot liegt aktuell noch im Wasser, geht aber demnächst raus. Schreib mal was du herausgefunden hast Peter.
Markus
Alt 15.10.2013, 18:53
Boot: SBM 550
so,
also habe heute Getriebeöl, Impeller etc. überprüft.
Öl - wie neu, keine Spur von Öl am Simmerring, um sicher zu gehen Getriebe abgedrückt.
Nixxxxxxxxx gefunden
Nun weiß ich nicht genau soll ich mich freuen oder ärgern
"Problem" besteht also weiterhin
Alt 16.10.2013, 08:21
Boot: Ryds 535 FC
Hallo Peter,
ich habe mich gestern mit einer Suzuki-Werkstatt unterhalten. Die meinten, dass es von einer Zündkerze kommen kann. So kann bei best. Betriebszuständen wie z.B. Teillastbereich unverbrannter Kraftstoff mit herausgedrückt werden. Bei mir sind es nur kleine Tröpchen die nach kurzer Zeit verfliegen und keinen dauerhaften Ölteppich auf dem Wasser hinterlassen. Ich werde bei Zeiten die Kerzen mal austauschen!
Alt 17.10.2013, 00:15
auf jeden Fall freuen, Getriebeschäden sind immer teuer,
wenn es nur ein paar Tropfen sind, kann man das schon fast ignorieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
