Alt 15.08.2020, 20:51
Markus 1970 Markus 1970 ist offline
Standard Ankern Bayliner 2355 Cierra
Hallo, als Neulinge mit einem Bayliner 2355 Ciera wissen wir noch nicht, wie der Anker auszulösen ist. Haben das Boot ganz frisch und bei der Übergabe vergessen, nachzufragen. Kann jemand helfen?
Alt 15.08.2020, 21:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Wie wäre es wenn du den zahlreichen nicht 2355 Eignern den "Ankerkram" vorstellst. Vermutlich wird es eine elektrisch betriebene Ankerwinde mit einem Bedienpult auf der Armaturentafel sein, dieser hat dann entweder einen Strom zuschaltbaren (Extra) Schalter und Wipp tasten für hoch und runter oder einen 3 fach ( hoch, null, runter).
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 21:27
Es gibt nur diese Schalter und die Trimmschalter natürlich
Hits:	181
Größe:	83,0 KB
Alt 15.08.2020, 21:31
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Hat das Boot überhaupt eine Ankerwinsch?
Gruß Wolfgang😎😎
Alt 15.08.2020, 21:33
Auch ich sehe da nix von elektr. Ankerwinden Bedienung.....wird wohl Handbetrieb sein
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 21:54
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Mach mal ein Foto vom Bug wo dein Anker samt Aufnahme zu sehen ist.
Bei meiner habe ich einen 11 kg Jambo mit Funkfernbedienung.
Bruno
Alt 15.08.2020, 22:10
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Bei meiner Saga ist die Winde auch nur über Funkfernbedienung zu steuern. Dadurch hat man sich einfach das Verlegen der Kabel vom Steuerstand zur Winde gespart.
Aber wie hier schon geschrieben, schau mal genau nach, ob sich überhaupt eine Winde an Bord befindet, und wenn ja, ob sich beim Steuerrelais vielleicht ein Funkempfänger befindet.
Roland
Alt 16.08.2020, 06:56
So sieht es komplett aus
Hits:	197
Größe:	49,3 KB
Alt 16.08.2020, 07:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Und jetzt noch ein Foto von deinem Anker am Bug und wenn da eine Klappe ist, wo die Ankerkette rein geht, davon auch ein Foto mit geöffneter Klappe.
Vielleicht hast du ja keine elektrische Ankerwinde.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.08.2020, 07:55
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Bayliner hat keine Klappe wo der anker rein geht die Klappe ist unter Deck...
Bayliner hat un der Größe keine serienmäßige ankerwinde daher wurde diese nachgerüstet... hier arbeitet jeder anders... mein ankerwindenschslter im Cockpit wurde auch beim letzten Umbau entfernt....
Daher kann keiner dem TO direkt helfen der das boot nicht kennt...
Mein Vorschlag... vorbesitzer anrufen und fragen...
Oder halt Kabel verfolgen... vielleicht ist auch ein Schalter direkt an der Wunde versteckt.
Die accy achalter könnten es sein... einer für hoch einer für runter... (ACCY = reserve)
Alt 16.08.2020, 08:33
Ich mache später mal ein Foto von der Klappe und dem Anker....vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Alt 16.08.2020, 08:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Vielleicht die Luke als Ankerkasten umgerüstet,
gruss dieter
Alt 16.08.2020, 15:20
So sieht’s aus
Hits:	235
Größe:	79,9 KB
Alt 16.08.2020, 15:22
Und so sieht der Anker aus
Hits:	230
Größe:	97,0 KB
Alt 16.08.2020, 15:27
Vielleicht könnt Ihr mir einfach die Reihenfolge beschreiben, wie man beim Ankern Bei Diesem Modell vorgeht.
Alt 16.08.2020, 15:32
Anker nach Tiefe raus etwas rückwärts fahren bis er greift ( ich fahr immer Richtung Land dann kann ich beim schwojen nicht an Land kommen)...
Fertig...
Später anker wieder rauf...
Alt 16.08.2020, 15:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.125 Danke in 3.941 Beiträgen
Zuerst mal das Getüddel in #13 aufräumen.
Mit so einem Riesenknoten gelingt kein Ankermanöver.
Dabei kannst Du dann leicht erkennen, ob unter dem Spill (das Aluding an Deck) ein Motor ist.
Wahrscheinlich nicht.
Also mach Dich "learning by doing" damit vertraut.
Das gehört mit dazu, ein neues Boot kennen zu lernen. Wir können da aus der Glaskugel heraus kein easy tutorial liefern.
Was mich bedenklich stimmt:
wie willst Du gedanklich im Motorraum ankommen, wenn sich hier erste Barrieren auftun?
Gruss, Dirk
Alt 16.08.2020, 16:45
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...da ist ein Ankerspill (für Leine) aber keine Kettennuss (für Kette)?????????
Wo für den Spill der Schalter ist, mußt du wohl suchen (falls darunter ein Motor angeflanscht sein sollte) ,aber die Ankerkette wirst du damit wohl nicht nach oben bringen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.08.2020, 16:56
So seh ich das auch... unten ist auf dem Bild kein Motor zu sehen
Alt 16.08.2020, 18:40
Seht mal genau hin, da liegen doch Kabel. Zumindest sehe ich mindestens eines mit rotem Ende. Bei mir ist der Motor für die El. Ankerwinde Steuerbord, liegt ganz versteckt. Und auf Bild 2 ist doch die Ankerkette ersichtlich.
Natürlich würde ich auch erst mal den ganzen SCHAMOTTER im Ankerkasten aufräumen.
Bruno
Alt 17.08.2020, 06:06
Das ist keine elektrische Ankerwinde. Ich denke, man zieht die Kette mit der Hand aus dem Loch und belegt dann die Leine die nach der Kette kommt um den Spill.
Dirk
Alt 17.08.2020, 06:12
...nicht überall wo ein Kabel ist, ist auch ein Motor. Beim Spill ober Deck ist kein Motor zu sehen, unter Deck dort wo die Kette runter kommt, auch nicht. . Ich glaube, da ist Handarbeit angesagt. Wobei ich noch immer keine Kettennuss für die Kette gesehen habe.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.08.2020, 10:26
Benutzerbild von Federball
5.156 Danke in 2.971 Beiträgen
Über Deck ist eine ganz normale Lewmar Schotwinsch. Unter Deck eine olle Segelbootschot als (schlechte) Ankerleine. Der Kettenvorlauf muss von Hand gehievt werden, die Schot dann mit 3 Törns um die Winsch + der Winschkurbel hochkurbeln + immer die Lose festhalten : doof
Alt 17.08.2020, 12:55
Boot: Gummikreuzer
So isses, gaaanz früher öfters gesehen, für die echten Windsegler mit nix Strom an Bord, alles in Handarbeit,
gruss dieter
Alt 17.08.2020, 17:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Winschkurbel rein und mal testen.
Bspw. gegen den Uhrzeigersinn, die Bremse löst und die Kette läuft aus.
Zum Festsetzen und Aufholen drehe die Kurbel im Uhrzeigersinn. Dann schließt die Bremse und beim Drehen wird die Winsch bedient.
ACHTUNG!!!! Wenn die Kurbel gegen ein Hindernis wie den Bugkorb läuft, mußt Du umstecken während die Kette ausläuft wenn Du die Bremse schließen möchtest!!!
Nie mit der Hand in die laufende Kette greifen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Ankern oder nicht Ankern in den Maasplasen -chris- Woanders 3 21.04.2015 10:55
Batterie Bayliner 2655 Cierra tauschen koki Technik-Talk 6 25.03.2013 21:55
Habe ne Bayliner 26 ??? Cierra olikop Allgemeines zum Boot 31 01.10.2012 12:39
Bayliner cierra 2855 in Minnsota-USA gekauft el-Nuaimi Allgemeines zum Boot 35 08.01.2012 16:36
bayliner 2252 cierra d.schmidt Technik-Talk 0 07.02.2005 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
