Alt 10.08.2020, 21:47
JochenCranchi21 JochenCranchi21 ist offline
Boot: Cranchi Ellipse 21 V8
Standard Volvo Penta 5.0 FL - Zündkerzen, Zündverteiler, Zündkappe, Zündstecker
Hallo Zusammen,
da ich meine Cranchi Ellipse 21 V8 erst eine Saison fahren und noch recht unerfahren bin, wollte ich euch ein paar Fragen stellen.
Mir kommt es so vor, als würde der Motor nicht einwandfrei laufen und es fehlt etwas an Leistung. Sobald ich den Gang einlege, spürt man außerdem Vibrationen im kompletten Boot, im Leerlauf ist es ruhig. Da liegt es natürlich nahe, dass es sich bei den Vibrationen um den Antrieb handelt, mir wurde aber empfohlen, als ersten Schritt einmal Zündkerzen, -verteiler und -stecker zu erneuern, da ich nicht weiß, wann sie zuletzt getauscht wurden (auch wenn meiner Meinung nach alles noch gut aussieht). Kann mir jemand Tipps geben, wo ich die Teile am besten herbekomme (bei ebay bin ich bisher nicht fündig geworden) oder hat evtl. sogar hier jemand etwas anzubieten.
Bei den Zündkerzen wollte ich schauen, was aktuell verbaut ist oder gibt es hier vielleicht auch eine Empfehlung. Es handelt sich um den 5.0 FL (Vergaser). Eine Motorenbezeichnung kann ich leider nicht finden, lediglich ein paar Angaben... siehe Bilder. Weiß vielleicht von euch jemand, um welchen Motor es sich handelt?
Hat vielleicht noch jemand eine Cranchi Ellipse 21 oder/und den Volvo Penta 5.0 FL (BJ 1998)?
Ich Danke euch schon mal...
Gruß Jochen
Hits:	253
Größe:	76,5 KB
Alt 11.08.2020, 08:37
6.492 Danke in 4.079 Beiträgen
Um wieviel sackt denn die Leerlaufdrehzahl ab wenn du den Gang einlegst?
Kann sein das nur die Leerlaufdrehzahl erhöht werden muß. Kann auch sein das dein Propeller ne Unwucht hat. Kann auch sein das der Motor zu mager läuft. Kann auch sein das es wie dir schon gesagt wurde die Zündkerzen oder Verteilerkappe ist.
Alt 11.08.2020, 10:34
4.450 Danke in 2.836 Beiträgen
Hallo Jochen,
Du scheinst noch nicht viel über Boote, Bootsmotoren und Antriebe zu wissen, das ist nicht verwerfliches.
Allerdings würde ich dann eher zu einer Werkstatt fahren, statt selbst Hand anzulegen.
Welche Zündkerzen zu Deinem Motor passen, hängt davon ab, ob es sich um den Gen+ (oder Vortec) Motor handelt oder nicht.
Erkennbar ist das an der Anzahl der Schraiben, mit denen die Ansaugbrücke an den Zylinderköpfen befestigt ist.
Ist die Ansaugbrücke mit 4 Schrauben je Zylinderkopf (als 8 insgesamt) befestigt sit es ein Vortec Motor, sind es 6 bzw. 12, ist es ein pre-Vortec Motor.
Götz
Alt 11.08.2020, 12:01
Die Leerlaufdrezhal sackt beim Einlegen des Gangs nicht ab, es gibt aber einen Ruck im Getriebe, so dass ich zunächst davon ausgegangen bin, dass die Leerlaufdrezahl sogar zu hoch sein könnte, was aber anscheinend nicht der Fall ist - sie liegt bei etwa 700 U/min.
Die zwei Props haben glaube ich keine Unwucht, aber vielleicht die Wellen, das würde ich im nächsten Schritt testen bzw. messen lassen, da ich kein Werkzeug dafür besitze.
Wie kann ich feststellen, dass der Motor zu mager läuft?
Alt 11.08.2020, 12:06
Hallo Jochen,
Götz
Hallo Götz,
Danke für die Info, da werde ich mal nachschauen, ob ich etwas erkenne.
Den Zündkerzenwechsel sollte ich noch hinbekommen, wenn ich den Zündverteiler erneuere, würde ich mir Hilfe holen...
Alt 11.08.2020, 13:43
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
"Wie kann ich feststellen, dass der Motor zu mager läuft?"
Am Kerzenbild
Alt 11.08.2020, 14:10
Am Kerzenbild
Und wie sähen die Kerzen dann aus?
Jochen
Alt 11.08.2020, 15:05
Die Gemischzusammensetzung an den Kerzen zu erkennen, können nur ganz wenige die ganz viel Erfahrung haben.
Ich kann es nicht.
Selbst die, die es können, können nur eine große Einschätzung geben.
Wenn Du die Gemischzusammensetzung zuverlässig wissen willst, mußt Du eine Lambdamessung einbauen.
Für +/- 300 € an Materialkosten ist das erledigt.
Ab Werk sind die Motoren allerdings hoffnungslos fett abgestimmt, da läuft schnell 20-25% mehr Benzin durch die Düsen als sinnvoll.
Götz
Alt 11.08.2020, 15:37
Götz mache es nicht kompliziert.
5 Minuten Vollgas fahren und unter Vollgas Motor abstellen. Kerzen raus...
Ist der Isolator weis, zu mager
rehbraun, passt (es gibt auch bei Rehen Albinos)
dunkelbraun bis schwarz, zu fett.
Das gilt seit der Erfindung des kontaktgezündeten Verbrennungsmotors.
Alt 11.08.2020, 19:56
Boot: keins mehr
1.537 Danke in 1.081 Beiträgen
das ist kein GM Block..... Zündverteiler vorne ist Ford
wenn es ein 5.0FLPMDA ist, dann würdest hier Teile bekommen :
https://www.marinepartseurope.com/de...t-7748030.aspx
im Leerlauf Dreht auch das Kreuzgelenk inc. Gimballager mit.
wenn also nur bei Eingelgtem Gang Vibrationen sind dann sehr warscheinlich von den Propellern.
Propeller müssen nicht unbeding *sichtbare* schäden haben, können Trotzdem Vibrieren
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (11.08.2020 um 20:31 Uhr)
Alt 11.08.2020, 22:08
Jou, stimmt, das ist kein GM Block, da habe ich überhaupt nicht hingesehen.
Hat Volvo 1998 noch Ford-Blöcke verbaut ?
Jochen, mein Beitrag von 11:34 ist damit hinfällig.
Götz
Alt 12.08.2020, 08:08
bollerwagen bollerwagen ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
... das ist kein GM Block, da habe ich überhaupt nicht hingesehen.
Hat Volvo 1998 noch Ford-Blöcke verbaut ? ...
Hier kann ich überraschenderweise was zu beitragen: ich hab dieses Jahr auch die Ellipse 21 in der engeren Auswahl gehabt und mir wurde von dem Volvo F Motor abgeraten, weil das ein Ford Motor ist der offenbar nur für kurze Zeit von VP gebaut wurde.
Alt 12.08.2020, 09:21
also abraten würde ich grundsätzlich nicht von dem Motor, auch wenn ich nicht viele Vergleichsmöglichkeiten habe. Der Motor läuft aber recht solide, was mir eine Werkstatt im letzten Jahr bestätigte. Diese Bewertung kam allerdings bei Einwintern zustande, sprich als das Boot nicht mehr im Wasser lag und somit der Motor nur in Leerlauf bewertet werden konnte.
Gruß Jochen
Alt 12.08.2020, 09:46
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.664 Danke in 2.149 Beiträgen
Waren das nicht auch vorher die OMC-Motoren bevor Volvo OMC übernommen hat?
Suche doch mal nach OMC-Ford Marine Motoren. Evtl hast Du da mehr Chancen an Teilenummern zu kommen.
Cyrus hier im Forum ist auch immer ein guter Ansprechpartner für alle Motorenteile
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.08.2020, 14:33
eine Frage hätte ich noch...
Wie bekomme ich die exakte Motorenbezeichnung heraus? Ich weiß ja nur, dass es der 5.0FL ist. Ich habe gerade nochmal geschaut, das Boot ist Baujahr 1996 und die Motor-Nummer 4110127591
Zu dem Punkt, dass es wohl am Propeller liegen könnte...
Die Welle, wo die Propeller gelagert sind, kämen doch auch in Frage, oder?
Danke und Gruß
Jochen
Alt 12.08.2020, 14:34
Götz
alles gut, dennoch Danke.
Wie ich soeben bereits erwähnt habe, ist das Boot auch 1996 gebaut worden und nicht wie ich geschrieben habe.
Gruß Jochen
Alt 12.08.2020, 15:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Da du einen vergaser-motor hast, du hast FL geschrieben, kannst du bei auch bei PCM nach sehen.
Ursprünglich kommt der allerdings aus der Zusammenarbeit bzw Übernahme von omc.
Wichtig ist, daß es sich um einen windsor 302cui Motor handelt.
Im vergleich mit dem 351w hast du anderen hub, zylinderkopf und Nockenwelle.
Nur grob.
Ersatzteile findet man dafür ab besten in usa
Mit Hilfe von Google.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 13.08.2020, 11:23
Boot: keins mehr
Links auf dem Sicherungskasten ist ein Typschild, steht da nichts genaueres ?
klar kann auch die Proppellerwelle Verbogen sein....aber da muss es schon richtig Gerummst haben bevor das Passiert....
zum Prüfen Props runter und irgend einen *Anschlag* festen Gegenstand neben der Propwelle (am Ende der Welle) Positionieren, Propellerwelle Drehen und schauen ob sich der Abstand zum Festen Punkt beim Drehen Verändert. (Provisorisch) genauer würde es mit einer Messuhr gehen.....
aber um zu sehen ob sie einen schlag weg hat sollte Provisorisch ausreichen....1 mm sollte man so schon erkennen können.
Schick die Props zum Überprüfen auf Unwucht am besten nach Gröver, das Kostet nicht die Welt, dann bist sicher das sie Ok sind oder nicht.
wenn nicht, dann kann Gröver die auch Reparieren.
Alt 13.08.2020, 12:52
Boot: keins mehr
Volvos Website sagt: Motornr. 4110127591
ist ein 5.0FLPNCB (AQ)
https://www.volvopenta.de/marinecomm...handbooks.html
Alt 13.08.2020, 16:25
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.406 Danke in 790 Beiträgen
Habe gerade alles mit dem größeren Bruder durch.
Einige Teile bekommst Du nur noch mit Glück in Amiland
Welche Zündkerzen Du fahren sollst steht auf dem Motor.
Ansonsten ist Motor Spezi Stralsund auch sehr zu empfehlen
Bei weiteren Fragen schreibe mir gerne. Diese Motoren sind eine Mischung aus Ford, OMC und Volvo Penta. Sehr sensibel, aber wenn sie laufen dann bereiten sie viel Freude
Olli
Alt 17.08.2020, 13:34
ich werde im ersten Schritt nun die Zündkerzen erneuern und die Kompression überprüfen, da ich mir nach wie vor nicht 100% sicher bin, ob es vom Motor, der Welle, den Propps oder wo auch immer herkommt. Ich bin nirgends gegen gefahren oder habe aufgesetzt...
Einige Teile bekommt man anscheinend bei Baghuhn in HH, mit dem ich bereits in Kontakt stehe (wurde mir netterweise hier im Forum empfohlen).
Gruß und Danke an Alle
Jochen
Alt 25.08.2020, 14:30
Hi Zusammen,
ich melde mich nochmal, da ich nun endlich die Tage an die Zündkerzen gehe und diese erneuere. Hat jemand einen Tipp für mich, mit welchem Drehmoment die Kerzen angezogen werden müssen oder reicht es mit viel Gefühl? Ich habe die Tage mal eine herausgedreht und mit Gefühl wieder reingedreht. Daruafhin meinte jemand, dass man def. einen Drehmomentschlüssel benötigt...
die Zündkabel etc. werde ich wohl zunächst nicht erneuern, da diese wirklich noch gut aussehen. Die meisten Teile bekomme ich übrigens bei uns vor Ort in Neuwied bei einem Bootszubehörladen, der sehr gut sortiert ist und viele Teile für VolvoPenta bzw. Ford/OMC anbietet.
Gruß und Danke nochmal,
Jochen
Alt 25.08.2020, 15:29
Bestimmt gibt es auch dafür ein Drehmoment.
Bei kaltem Motor mit Gefühl bis gut fest. Habe ich noch nie Probleme gehabt.
Volvo Penta Zündung/Zündverteiler Andi_45 Motoren und Antriebstechnik 37 31.10.2017 14:33
Suche eine Zündkappe für einen Mercury 800 Bj 1971 noh-skipper Technik-Talk 17 29.06.2015 20:29
Volvo Penta B18 Zündverteiler prüfen Henning_ Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 20:21
FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler dossi901 Motoren und Antriebstechnik 4 17.05.2012 19:26
Volvo Penta 3,0l GS Zündverteiler +++atze321meins?+++ Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2010 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
