Alt 06.08.2020, 15:46
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boardspannung zu hoch
Mit meinen Fragen zum Laderegler bin ich ja nicht zum Erfolg gekommen. Einen Regler mit 5 Anschlüssen habe ich nicht bezahlbar gefunden, 150,- halte ich für abzocke. Ich versuche es mal anders: wie habt ihr eure Boardspannung im Griff, original ist in meinem 50 PS Mercury ja auch nur ein Gleichrichter. Mir ist jetzt schon der 2. DZM, ein Funkgerät und ein Radio abgebrannt. Da muss doch was gehen...
Alt 06.08.2020, 16:15
Akki Akki ist offline
54.834 Danke in 18.273 Beiträgen
Eine Batterie hast du aber mit dran, oder?
Alten Nebelscheinwerfer mit anschließen.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.08.2020, 18:02
7.892 Danke in 4.786 Beiträgen
Wegen 150 Euro schießt du lieber Radio, Funke und Co?
Alt 06.08.2020, 20:00
Das ist mal eine Idee...!
Wegen 150 Euro nicht, wenn es angemessen wäre. Isses aber nicht.
Alt 06.08.2020, 20:22
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.270 Danke in 481 Beiträgen
Probiere es mal bei www.lima-Shop.de.
Da habe ich einen Regler für meinen Mercruiser 5,7 für 31€ inkl. Versand bekommen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 06.08.2020, 20:30
Wir reden hier von einer einfachen Lichtspule, die ungeregelt und ungedämpft bis zu 160V Spannungsspitze abgibt. Da sehen die Regler etwas anders aus. Wenn du eine Batterie drin hast, wähle sie möglichst groß. Wenn du sehr lange Touren fährst, musst du Leistung verbraten. Sinnvoll mit einer Kühlbox, unsinnvoll eben mit einer Last, wie einem H1 oder H3 Scheinwerfer
Alt 07.08.2020, 08:42
Wenn man das beurteilen kann und es rechnet sich, ok. Was haben deine kaputten Geräte denn neu gekostet? Wenn das Leuchtmittel des Scheinwerfers kaputt geht ist die nächste Rutsche neues Radio usw. dran?
Alt 07.08.2020, 08:57
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Der Moment, in dem Rechtschreibung/Schreibverständnis
Boardspannung
und Mathematik
aufeinandertreffen...
Alt 07.08.2020, 09:00
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.339 Danke in 4.754 Beiträgen
passende Regler aus dem Motorradbereich (oder Quad) gibt es in der Bucht um die 30 EUR.
BMW F 650 (Einzylinder) wird immer mal wieder als Beispiel genannt, ich konnte das aber noch nicht überprüfen.
Gruß Richard
Alt 07.08.2020, 09:26
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn der Motor nur eine einfache Lichtspule hat, sollte ein Shunt-Regler da gute Dienste Leisten. Der überwacht die Batteriespannung und schließt bei Überschreiten die Lichtspule einfach kurz.
Gruß Ulf
Alt 07.08.2020, 09:54
Im Mopedbereich sind Drehstrom-limas verbaut. Ich denke die Regler funktionieren nicht.
Zum Preis: es geht nicht um das Verhältnis zum Schaden, sondern um Abzocke an denen die genau so rechnen wie oben...
Aber ich bekomme viele gute Tips, danke dafür!
Alt 07.08.2020, 12:20
Drehstrom sagt in dem Zusammenhang nichts aus.
Entscheidend ist die Art der Regelung:
a) Regelung des Erregerstroms der Lichtmaschine
b) Regelung durch verheizen des überflüssigen Strom.
Bei Motorrädern gibt es beides, weil b) unter bestimmten Bedingungen Kosten und/oder Gewicht spart.
Du brauchst einen Regler vom Typ b). Die Kunst ist es einen solchen zu finden. Mit dem Schaltplan des jeweiligen Motorrads sieht man das ganz schnell, wenn man ihn hat.
Es macht nichts wenn der Regler 3 Wechselstromeingänge hat. Man kann auch nur 2 davon benutzen. Klingt komisch, ist aber so.
Gruß Richard
Alt 07.08.2020, 13:47
Vielen Dank, das hilft mir auf die Sprünge...klar, wenn eine Phase fehlt ist das kein Problem. Ich bin in der E-Installation zu Hause, da geht's nicht mal so eben. Hier sind ja gleich die Gleichrichterdiodenund dann geht's mit Gleichspannung weiter...dann gehe ich da mal auf die Suche.
Alt 07.08.2020, 13:54
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
https://www.amazon.de/Unbekannt-M168.../dp/B002AFPQ4I (PaidLink)
Sowas zusätzlich könnte auch deine Geräte retten.
Alt 07.08.2020, 14:20
blupp blupp...
Das ist etwas ganz anderes und auch für was anderes gedacht. Das ist ein kleiner überbezahlter Kondensator.
Alt 07.08.2020, 14:50
Ne das ist ein Varistor, der wird bei Überspannung niederohmig. Sollte dann die Sicherung zum Auslösen bringen um das Gerät zu schützen. Oder kurzzeitige Spannungsspitzen abfangen.
Wie aber gesagt, als zusätzlicher Schutz, am grundlegenden Problem ändert das da erstmal nichts.
Alt 07.08.2020, 15:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.424 Danke in 3.543 Beiträgen
Ich habe zwar kein Moped, aber echte Drehstromlimas dafür, mit ziemlicher Sicherheit nicht sowas hier,
https://lh3.googleusercontent.com/pr...CHMmJx5IzlOasw
oder ich fresse ne alten Filzhut,
wohl nur 3x Wechselstrom und dafür eher sowas hier
https://www.google.com/imgres?imgurl...MygMegUIARDEAg
3 mal AC Input > Output DC ca. 14 Volt und fertig.
Die Dinger gibt es zu Hauf für ein paar Euro, muss man nur den passenden von den Daten her finden,
gruss dieter
Geändert von diri (07.08.2020 um 16:10 Uhr)
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Z kommt hoch im Rückwärtsgang Niki Motoren und Antriebstechnik 5 11.08.2003 19:11
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
Hoch hinaus Andrée Allgemeines zum Boot 25 13.01.2003 09:30
Bei Zurück, kommt manchmal der Antrieb hoch! Volvo 261DP ! achim Motoren und Antriebstechnik 11 21.05.2002 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
