Alt 28.07.2020, 17:41
nitro89 nitro89 ist offline
Standard Motorenwahl Mercruiser V8 5.7 oder V8 7.4?
Guten Tag
Ich habe ein amerikanisches Offshore-Boot (Four Winns) gekauft wo der Motor defekt ist.
Nun habe ich die Qual der Wahl ob ich den bereits vorher verbauten Mercruiser V8 5.7 erneut verbaut haben möchte oder einen grösseren Mercruiser 454 7.4 V8. Die Kosten mal ausser acht gelassen und die Motoren sind revidiert und Vergaser-Version.
Was meint ihr dazu?
Welchen würdet ihr wählen?
Seit ihr der Meinung der grössere Motor lohnt sich in der max. Geschwindigkeit/Beschleunigung?
Danke für eure Meinungen!
Mit freundlichen Grüßen
nitro89
Geändert von nitro89 (28.07.2020 um 17:50 Uhr)
Alt 28.07.2020, 19:20
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Also wenn die Kosten keine Rolle spielen:
„Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Hubraum“
Gruss Sven
Alt 28.07.2020, 19:36
Benutzerbild von turbopapst
4.262 Danke in 2.889 Beiträgen
welcher Antrieb ist denn verbaut, und willst Du den Antrieb weiter verwenden???
sollte ein Alpha One montiert sein, gibt es evtl. Probleme mit dem Drehmoment und der Übersetzung...
Werner
Alt 28.07.2020, 19:46
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Also mein Boot ist 5 m lang, 1,8 m breit und wiegt genau 1,6 Tonnen. Verbaut habe ich einen 5,0 L MPI mit 260 PS. Dieses Boot fährt mit diesem Motor bei 2200 U/min 68 km/h. Mehr trau ich mich nicht.
Ein 7,4 Liter in ein Boot zu bauen was mal mit einem 5,7 Liter Motor ausgeliefert wurde ist eine heiße Kiste. Kann sein das die Untersetzung vom Antrieb nicht passt, kann sein das Du Riser brauchst weil das Boot hinten zu tief hängt, kann sein das das Boot nicht wirklich Spaß macht, weil Du Dir wie ich nicht traust den Motor auszufahren.
Gruß Stefan
Alt 28.07.2020, 19:57
45meilen 45meilen ist offline
34.084 Danke in 12.637 Beiträgen
Zitat von nitro89 Beitrag anzeigen
Guten Tag
Was meint ihr dazu?
nitro89
Da fehlen zur genauen Stellungsnahme reichlich Daten
Wie schon erwähnt, welcher Antrieb ist verbaut
Welche Four Winns ist es denn
Wo ist Dein geplantes Revier
Was / wie hast Du vor zu fahren
Alt 28.07.2020, 22:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.944 Danke in 3.135 Beiträgen
Wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 29.07.2020, 02:42
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
prüfe mal, was der 7.4 mehr an Gewicht mit bringt, ob es sich das dann lohnt. Wenn der nun 200kg mehr am Heck bringt, liegt das Boot eventuell nicht mehr ideal im Wasser.
Aber ich bin neu und nicht vom Fach.
Also nun die Fachmänner
Alt 29.07.2020, 08:57
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Da hast du aber noch fett Reserve wenn der Koffer bei gerademal etwas über Standgas schon fast 70 fährt
Ich hatte eine ähnliche Kombination in einer V184 Glastron und konnte dort problemlos vMAx fahren
David
Alt 29.07.2020, 09:14
Cool, danke für die Nachrichten...
Das genaue Modell ist das Four Winns Liberator, es ist 7.2m lang, 2.5m breit und 0.5m im Tiefgang, Gewicht weiss ich leider nicht aber ich schätze so um die 2t.
Aktuell mit dem 5.7 ist ein Z-Antrieb Alpha Z verbaut, mit dem 7.4 würde dann ein neuer Bravo Z mit neuer Transomplatte verbaut werden... Das Revier wird ein grosses Süsswasser-Gewässer sein, von der Geschwindigkeit her also kein Problem...
Was meint ihr dazu?
Bis jetzt lese ich raus, dass die meisten mit dem Motto „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Hubraum“ leben
Alt 29.07.2020, 09:18
Hallo "?????",
ich würde wieder einen 5.7 einbauen.
Werner
Alt 29.07.2020, 14:33
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo "?????",
Dazu würde ich auch raten, zumal hier größerer Hubraum nicht automatisch mehr Leistung bedeutet, das kommt auf den Motor an.
Die 5,7 Liter-Motoren sind in der Regel (es gibt Ausnahmen!) die sogenannten "Small-Block"-Motoren, die größeren mit mehr als 7 Litern sind dann die "Big-Blocks", wobei sich das rein auf die Baulänge des Motorblocks bezieht, es gibt auch Big-Block-Motoren mit weniger Hubraum als 5,7 Liter, die sind aber eher selten und es gibt Small-Block Motoren mit mehr als 6 Litern Hubraum, die sind auch eher selten.
Jedenfalls wiegt ein Big-Block deutlich mehr als ein Small-Block, was sich negativ auf die Balance des Bootes auswirkt, das Heck wird mehr einsinken und man bräuchte mehr Leistung, um ins Gleiten zu kommen, die eventuelle Mehrleistung wird dadurch also wieder ausgeglichen.
Und was nützen dir 5 oder 10 km/h mehr Endgeschwindigkeit, wenn du keine Rennen fahren willst, bei gleichzeitiger Verbrauchserhöhung um 25 bis 40%?
Wichtig wäre, dass der neue Motor von einem seriösen Motoreninstandsetzer revidiert wurde, dann wird er besser sein, als er jemals zuvor fabrikneu war, weil der seriöse Instandsetzer jeden Kolben penibel genau vermessen hat und gegebenenfalls aufeinander abgestimmt und eingeschliffen hat, ebenso wird er mit den Ventilsitzen verfahren sein und allen anderen beweglichen Teilen.
Ein derart revidierter Motor ist jedoch teurer als ein Neumotor, wenn er also billiger als ein Neumotor ist, hat der Instandsetzer geschlampt, der Motor wird zwar laufen, die Frage ist nur: Wie lange?
Bootfan Dieter
Alt 30.07.2020, 16:00
Cool, vielen Dank für eure super hilfreichen Antworten...
nitro89
Alt 30.07.2020, 20:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.972 Danke in 12.511 Beiträgen
Ich hatte eine 230cc Searay mit dem 7,4er, war ne gute Kombination die auch ordentlich lief.
Bei Gleitfahrt nimmt der 7,4er auch nicht soooo viel.
Jetzt hab ich den 6,3er mit 350PS leichter und etwas stärker.
Alt 30.07.2020, 20:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Tatsächlich ist der 6.3er der Grund für das aussterben des 7.4er.
7.4 macht auch nicht wirklich Sinn, zumindest für mich.
Ist so wie 5.0 und 5.7 - nicht nachvollziehbar.
Allerdings kann man aus dem 5.7er auch richtig druck rausholen, wenn man sich mühe gibt...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 30.07.2020, 20:39
Stimmt da wäre der 8,2er besser gewesen hat auch mehr Druck beim gleichen Gewicht.
Alt 30.07.2020, 23:29
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Ich hatte vorher einen mpi 6,2 mit 320 ps Serie der lief auch gut und hatte ordentlich Pfund mit einem alpha one gen2
Hilfe bei der Motorenwahl nimmerland Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2011 23:28
Motorenwahl für kleinen Verdränger Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 26 07.04.2010 13:27
Motorenwahl Volvo oder Mercruiser StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 17 15.06.2009 20:04
Sealine 328 Motorenwahl malepartus Motoren und Antriebstechnik 7 28.08.2008 13:17
Motorenwahl klaabuter86 Motoren und Antriebstechnik 14 23.01.2008 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
