Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 19.07.2020, 13:42
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Nee Klaus das ist nicht komisch. Aber dafür gibt es ja den Beruf mit 3,5 Jahren Lehrzeit das man solche kleinen Unterschiede dann weiß. Und ein Herd braucht nicht logischerweise 3 Sicherungen um 100% zu funktionieren.
Alt 19.07.2020, 14:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Jetzt weiß ich auch woher hier immer diese gewaltigen Querschnitte kommen.
Ich finde es ein wenig gewaltig übertrieben.
Bei 10m Distanz und 10A Strom verlierst Du bei:
1,5mm² -> 2,4V
2,5mm² -> 1,44V
4mm² -> 0,9V
6mm² -> 0,6V
10mm² -> 0,36V
16mm² -> 0,23V
Entscheide selbst, was Du für übertrieben hältst. Jammer aber nicht, wenn der Kühlschrank nicht läuft.
Alt 19.07.2020, 15:32
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Komisch, bei den Steckdosen und Lampen kommen in meiner Wohnung 1,5mm² aus Decken und Wänden. Alle Sicherungsautomaten in der Unterverteilung sind mit 16A abgesichert. Der Herd hat logischerweise 3 Sicherungen.
Hallo Klaus, weil das bei Dir so ist, muss es ja nicht korrekt sein
Spaß beiseite, bis vor ein paar Jahren war es so üblich und vorschriftsgemäß alle Verbraucher außer Herdanschlußdose 1,5 mm² zu versorgen. Heute sollen solche geringen Verbraucher auch nur noch mit 10A Automaten abgesichert werden. Verbraucher wie Trockner, Waschmaschine, manche Einbauherde mit Schuko-Anschluß sind grundsätzlich mit 2,5 mm² anzufahren und bedarfsgerecht mit 16A und bis max 20A abzusichern.
Da aber 230V Installationen sich in Bezug auf Ströme und Kabelquerschnitte völlig anders darstellen, als 12V Mobil Installationen - und darum soll es hier ja gehen - sollten wir wieder zum eigentlichen Thema des TE zurückkehren.
Roland
Alt 19.07.2020, 15:46
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Ich habs bei mir auch alles Längenabhängig gemacht.
Von der Batterie zum Verteiler sind es 1,5-2m, das habe ich mit 16mm² gemacht.
Von dort sind es bis zu dem Plotter, Funk usw. max 2m, da dann 1,5mm².
Bis zum Kühlschrank und zur Solar wars weitaus länger, dort dann 4mm².
Zu den Funzeln ist es unrelevant, weil wegen LED (auch 1,5mm²)
Schönen Gruß,
Tobias
Alt 19.07.2020, 15:55
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Jede Phase ist einzeln abgesichert. Das fand ich logisch Zurück zum Thema
Schöne Grüße an den August
Alt 19.07.2020, 16:32
Du hast 3 Möglichkeiten beim Herd. 1 Sicherung, 2 oder 3 Sicherungen. Am gebräuchlichsten sind schon die 3 Sicherungen. Kommt natürlich auch drauf an ob der Backofen seperat steht. Dann brauchen die Kochplatten in der Regel nur 2 Sicherungen.
Alt 20.07.2020, 06:29
User 46996
Würde an Bord alle Verbraucher in 2,5 mm² ausführen
Meine Küche zuhause wurde übrigens auch komplett in 2,5 mm² verkabelt inkl. der Steckdosen, ( das Kabel war halt noch da) lediglich die LED Deckenspots habe ich in 1,5mm² verlegt, weil es einfacher durch zu schleifen war. Kommt natürlich immer auf die Verbraucher an - bei ner größeren Espressomaschine und ein paar starken Mühlen z.B stieg vor Sanierung die Sicherung schon einmal aus..
Daniel
Alt 20.07.2020, 07:31
Boot: Hanseat 70B2
Bitte, bitte werft nicht 230V und 12V in einen Topf.
Bei 230V 10A (= 2300W) über eine 10m lange 1,5mm² Leitung kommen hinten nur noch 227,6V an - das macht keinen Unterschied.
Bei 12V 10A (= 120W) über eine 10m lange 1,5mm² Leitung kommen hinten nur noch 9,6V an, da läuft weder Radio noch Kühlschrank.
Alt 20.07.2020, 08:51
Wenn der Kühlschrank ständig 10 Ampere aufnimmt hast du recht.
Nimmt der nur 3 Ampere auf sieht das schon wieder ganz anders aus.
Alt 20.07.2020, 09:12
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Aaaaah, super, vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte nämlich Probleme mit meiner Demetic Kühlbox:
Im Urlaub, bei 50° im geschlossen Boot (tagsüber, wenn es am Steg lag), setzte die Kühlbox aus. Ich dachte schon, sie sei defekt. Im Auto auf der Heimfahrt ging sie jedoch wieder.
Die Kühlbox ist im Boot an einem 12 V Zigarettenanzünder, der nur mit 0,75 mm² verkabelt ist, angeschlossen. Aus diesem Grunde will ich nun den korrekten Leitungsquerschnitt nehmen.
Micha
Alt 20.07.2020, 09:34
Akki Akki ist gerade online
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Wer verkabelt einen Zigarettenanzünder mit 0,75 qmm?
Alt 20.07.2020, 10:07
Ich !
Micha
Alt 20.07.2020, 10:48
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Wenn man sonst nur sein Handy daran lädt, ist das völlig passabel.
Alt 20.07.2020, 12:50
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ja, dem würde ich zustimmen. Aber: Wenn dann doch mal jemand auf die Idee kommt mehr anzuschließen können die 0,75 mm² zu knapp sein.
Alt 20.07.2020, 18:00
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Ein Nichtraucher oder einer der es werden will.
Gruß Richard
Alt 20.07.2020, 22:34
1.893 Danke in 1.045 Beiträgen
Nachdem schon viele von Problemen mit den Anlaufströmen (nicht die 3A, wenn der Kompressor einmal läuft) berichtet haben und auch bei mir die Box unter der Sitzbank immer wieder mal Probleme gemacht hat, gibt es für mich nur noch eines:
Kühlboxen werden immer mit mindestens 6 mm2 angefahren, alles Andere gibt nur Ärger.
Gruß Rüdiger
Alt 21.07.2020, 08:30
Ja, das Problem scheint zu sein, dass es bei diesen Kühldings einen erheblichen Anlaufstrombedarf zu geben scheint, der mit Kabeln aus Telefondraht nicht zu meistern ist.
Micha
Alt 21.07.2020, 14:32
Kommt drauf an, wieviele du davon nimmst
Alt 21.07.2020, 15:00
zooom zooom ist offline
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
...die Wasserlinie hat sich wegen dem mehr Gewicht auch nicht merkbar verändert und der Platz war auch ausreichend.
Alt 21.07.2020, 16:25
Oder man macht sie schön kurz
Gruß Richard
Welchen Frostschutz nehmt Ihr ? Tuckerboot-Lühe Technik-Talk 109 12.11.2019 11:18
Welches Motoröl... nehmt ihr...?? spicki Motoren und Antriebstechnik 29 29.07.2005 10:06
Wen nehmt ihr auf Euer Böötchen mit? Flybridge Allgemeines zum Boot 36 28.06.2005 16:59
Umfrage, welches Teakpflegemittel nehmt Ihr ! mr-friend Technik-Talk 1 17.04.2004 20:38
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
