Alt 27.07.2005, 15:44
Benutzerbild von spicki
spicki spicki ist offline
Standard Welches Motoröl... nehmt ihr...??
Hi..
bin seit neustem stolzer Besitzer einer hervorragend erhaltenen DELANTA 80. War nach dem Kauf 3 Wochen auf Probefahrt...alles ok. Nun nach meinem Saisonende möchte ich den Motor - einen VETUS 2.05 Diesel - winterfest machen. Meine Frage als "Neuling": Was für ein Motoröl / Getriebeöl emfpehlt ihr mir zum Überwintern (das Boot kommt erst wieder nächsten Sommer für 2 Monate ins Wasser). Mit welchem Anti-Frost-Mittel kann ich nichts falsch machen (Kühlerschutz)?
Wär prima wenn ich hier ein paar Tipps bekommen könnte.
spicki
Alt 27.07.2005, 15:48
Segelwilly
meist stehe ich damit einsam und allein....doch ich nehme das Billigöl und den Billigfrostschutz aus dem Bauhaus.
Gruß Willy
Alt 27.07.2005, 15:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
... nicht aus dem Kaufhaus, sondern aus dem Kfz-Großhandel..... denn das sind Markenprodukte in Neutraler Verpackung (alá Aldi) ....
(bitte nicht schlagen )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.07.2005, 15:58
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard genauso
...wie oben beschrieben (baumarkt oder kfz grosshandel),
allerdings achte ich zusaetzlich darauf, dass irgendwo das wort erstraffinat auftaucht. Nur so als vorsicht.
chris
Alt 27.07.2005, 16:12
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
bei aelteren Motoren habe ich gute Erfahrungen (also keine negativen) mit LiquiMoly oder Molycote Motoroelen gemacht, da diese durch den MoS2 Anteil Notlaufeigenschaften haben.
Es gibt von Fiat auch das HPX Oel fuer "ausgeleierte" Triebwerke, das gute Ergebnisse bringen soll.
Furs Wendegetriebe nur die vorgeschriebenen Oele verwenden (meist ATF oder auch Hypoid SAE 80 oder 90).
Gruesse,
Mic
Alt 27.07.2005, 17:37
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Spicki,
hab zwar einen Benziner, aber bei mir kommt nur Originalöl rein und auch nur dickes Einbereichsöl. Grund? Weil ich im Winter nicht fahre und ich das (SAE 30) im Sommer besser finde. Ist aktuell aber auch eine Garantiesache bei mir.
Wenn die Garantie ausgelaufen ist werd ich das aber beibehalten. Vor dem Winterlager kommt frisches Öl rein, damit der Motor nicht in dem alten Öl steht.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 27.07.2005, 17:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Peter,
was für Motor fährst Du denn?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2005, 17:44
Boot: Broom 39
Immer noch den 5,7 Ltr. OMC-Austauschmotor. Wurde vor ca. 5-6 Wochen von OMC neu eingebaut. Deshalb die Garantiegeschichte.
Peter
Gruss, Peter
Alt 27.07.2005, 17:48
OK.... und OMC fährt 30iger Öl?
Da ist Mercruiser mit dem 25W40 ja richtig fortschrittlich.
Aber das hilft dem spicki mit dem VETUS 2.05 Diesel auch nicht weiter.
@Spicki:
Baumarkt Frostschutz ist zum Einwintern vollkommen OK!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2005, 18:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
bei mir kommen in den Dieselmotoren nur gute 15 W 40er Öle. Kein Voll- oder Teilsynthetische Öle.
Marke ist eigentlich egal, die tun sich nichts. Achte beim Kauf drauf, dass das Öl nicht nur die "allgemeinen" Spezifikationen (z.B. SG/CF) erfüllen, sondern auch Freigaben von einigen Motorenherstellern besitzen. Dann kannst Du nichts verkehrt machen.
Meistens verwende ich das Öl von Valvoline, da ich es günstig im KFZ-Zubehör (nicht Baumarkt) bekomme.
Warum ich kein Teilsynthetisches Öl verwende?
Habe mal bei einem alten Yanmar 2 QM 15 teilsynthetisches Öl eingefüllt. Danach brach der Öldruck sehr schnell zusammen.
Ein Bekannter hat mal in einem uralten Ford Fiesta Benziner Teilsysnthetisches eingefüllt. Danach war der Motor platt.
Alt 27.07.2005, 19:52
Standard Getriebeöl...
Also erst einmal vielen Dank für diesen hervorragenden Support im Forum...klasse.... !!!
...also die Angaben im Motorheft fordern fürs Getriebeöl ein TRANSMISSION ÖL TYP A SUFFIX A (ATF TYP A). Aber bisher hat jeder Autozubehör-Laden bei uns nur mit dem Kopf geschüttelt. Die hatten keine Ahnung was das ist. Wo beziehe ich dieses Öl??
gruß
spicki
Alt 27.07.2005, 19:56
Hallo...
muss man den - wenn der Motor 10 Monate steht - ein Öl mit konservierenden Eigenschaften nehmen (wie in der Motor-Anleitung gefordert)?? Auch sowas scheint es beim Autozubehör-Handel nicht zu geben.
gruß
spicki
Alt 27.07.2005, 20:18
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Wo bekommt man noch SAE30??
Ich hatte früher einen Volvo MD7 und bei diesem Motor konnte man Unterschied zwischen Mehrbereichsöl und SAE30 hören.Es ist keine Einbildung. Die Maschine lief mit SAE30 ruhiger.
Alt 27.07.2005, 20:30
Boot: Bavaria 320
dann frag die Händler mal nach diesen Ölen:
von Castrol:
TQ-D
Dexron II D
Anwendung
Castrol TQ-D ist ein Universal Automatikgetriebeöl, welches in vielen Einsatzbereichen anstelle von ATF A Typ Suffix A und ATF Dexron B eingesetzt wird.
Castrol TQ-D entspricht der vormaligen GM Dexron II D Spezifikation.
Spezifikationen:
- Mercedes Benz 236.6
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A
- Voith G 607
- Allison C3, C4
- Caterpillar TO-2
- Dexron II D (22765)
TQ Dexron III
Fluid für Automatikgetriebe
Anwendung
Castrol TQ Dexron III ist ein Universal Automatikgetriebeöl, welches in vielen Einsatzbereichen anstelle eines
ATF Typ A Suffix A oder ATF Dexron II D eingesetzt werden kann.
Castrol TQ Dexron III ist ein mineralölbasisches Automatikgetriebeöl, das gemäß Herstellervorschrift in nahezu allen Nfz-Automatikgetrieben Verwendung finden kann.
Spezifikationen:
GM Dexron IIIG
Ford Mercon (M2C-185A)
MAN 339 F
Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschrift Blatt 236.1 und 236.5
General Motors Allison C4
Voith G607
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C
von Valvolie:
ATF (Type D) (in der blauen Dose. Das ATF in der roten oder grauen Dose ist "zu modern".
Solltest dieses Öl auch im Baumarkt finden.
Empfohlen, wenn vom Hersteller GM Dexron IID oder ATF Type A vorgeschrieben ist
Speziell zur Verwendung in Kompaktgetrieben mit hohen Betriebstemperaturen
Besonders niedrige Reibung und gutes Tieftemperaturverhalten
Nicht zu verwenden, wenn die Spezifikation Ford M2C33F/G vorgeschrieben ist
Angehängte Grafiken
Alt 27.07.2005, 20:33
Boot: Bavaria 320
bei LKW-Werkstätten bekommst Du noch Einbereichsöl. Freundlich fragen und wichtig: Kanister mitnehmen. Die füllen das vom Fass ab.
Alt 27.07.2005, 20:40
Boot: Bavaria 320
Zitat von spicki
Hallo...
gruß
spicki
brauchst Du heute nicht mehr. Die heutigen (guten) Motorenöle haben schon genug Mittelchen drinnen, dass dem Motor auch bei 10 Monaten Standzeit nichts passiert.
Glaube auch nicht, dass es solche Öle überhaupt noch gibt.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann verwende ein "Motorkonservierungsspray". Gibt es auch im KFZ-Zubehör. Wird kurz vorm Einlagern über den Luftfilter eingespritzt.
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Ich habe in meinem Getriebe (Twindisc V Dirve) auch SAE 30.
Oft schwer zu kriegen, nur in wirklich gut sortierten Ölgroßhandlungen.
Wird oft auch in Oldtimern gefahren, da kann man auch fündig werden.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 27.07.2005, 20:49
Boot: Bavaria 320
Standard Re: Welches Motoröl... nehmt ihr...??
nimm handelsüblichen Kühlerfrostschutz. Vorm einwintern das Seeventil vom Kühlwasser schliessen, Seewasserfilter öffnen, Motor im Leerlauf laufen lassen und gleichzeitig den unverdünnten Kühlerfrostschutz in das Filter giessen. Wenn am Auspuff Frostschutz "ausgespuckt" wird, ist genug Frostschutz im Motor. Bei Deinem Motor solltest Du mit maximal 5 Liter auskommen.
Bei einer Zweikreiskühlung ist in der Regel der Frostschutz ja schon im inneren Kreislauf vorhanden. Da ist weiterer Frostschutz für den äusseren Kreislauf in der Regel nicht notwendig.
Alt 27.07.2005, 21:08
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Jörg,
bist du da sicher? Auch im äußeren Kreislauf bleibt in den Kanälen Wasser stehen ( Pumpe, Wärmetauscher etc) Ich mache es so wie Du beschrieben hast auch bei meinem Motor und prüfe zusätzlich den inneren kreislauf ( habe mal gelesen, das die Wirkung von Frostschutz nachlassen kann)
Alt 27.07.2005, 21:30
Boot: Bavaria 320
Zitat von Mystic
Jörg,
daher schrieb "in der Regel".
Wenn der Impeller aus der Wasserpumpe ausgebaut wird (das sollte man immer beim einwintern machen; zum einen zur Kontrolle und zum anderen leidet der unbewegte Impeller über einen längeren Zeitraum in der Pumpe) läuft eigentlich so gut wie alles Wasser aus dem äusseren Kreislauf ab.
Einen Wassersammler, sofern vorhanden, sollte man natürlich auch entwässern.
Der Wärmetauscher liegt im Allgemeinen an der höchsten Stelle vom Kühlsystem. Da läuft das Wasser auf jeden Fall ab.
Schaden kann es aber auf jeden Fall nicht, auch den äusseren Kreislauf mit Kühlerfrostschutz zu spülen.
Den Frostschutz im inneren Kreislauf sollte man auf jeden Fall spindeln. Im Sommer wird meistens bei Kühlwasserverlust nur Wasser nachgefüllt, aber kein Frostschutz. Ob die Wirkung vom Frostschutz auch ohne Verdünnung geringer wird, kann ich leider nicht sagen.
Alt 27.07.2005, 22:53
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Das SAE30 gibt beim gut sortierten OMC Händler. Habe auch dieses Öl in meinem neuen Vortec 5,7 L. Fahr ich da besser oder schlechter als mit 15W40?
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.07.2005, 23:02
Boot: Broom 39
Besser. Besprich das Thema doch am Samstag mit Frank Michels wenn er in Lemmer ist
Frag bitte auch gleich mal was er zum Thema Dieselöl meint, das war ja die Anfangsfrage vom Trööt. (Wahrscheinlich will er dann gleich wieder einen Steyer-Diesel mit Merc.-Bravo einbauen )
Peter
Gruss, Peter
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Jürgen
Ob Du besseer oder schlechter fährst weiss ich leider nicht. Wenn aber Merc und Volvo eher die einfachen Öle empfehlen hat das seinen Grund. Bei mir kommen immer Original Öle zum Einsatz. Hatte damit noch nie Probleme und die Preise sind aus meiner Sicht nicht überzogen. Da sehe ich auf meinen Autorechnungen andere Preise.
Baumarkt: Schön daß es sie gibt, ich kauf bei meinem Händler, denn der hilft mir auch bei Problemen weiter.
Joachim
Alt 27.07.2005, 23:03
Ich sach nur 25W40 von Mercruiser (für die US-Motoren) besser geht nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2005, 05:41
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Bei mir kommt SAE 40 in die Maschine (250 Liter) und SAE 30 (80 Liter) in das Getriebe. Oelwechsel alle fünf Jahre .
Das Oel bekommt man in der Schiffahrt bei jedem Bunkerboot, als Markenoel zu relativ kleinen Preisen.
Herzliche Grüße
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
