Suche Was ich suche...
Alt 13.07.2020, 15:11
Benutzerbild von me2
me2 me2 ist offline
Boot: Rinker 206 Captiva
Rufzeichen oder MMSI: Me2
Standard Reifen für Trailer
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem: Am Trailer ist die Dimension 205 R14 105 J montiert, aber ich habe keine Ahnung wo ich neue Reifen bekommen kann.
Vielleicht kann mir da jemand helfen!
Danke vorab
LG, Michael (alias "me2")
Up to the floor, down to the sky!
Alt 13.07.2020, 15:14
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.073 Danke in 6.561 Beiträgen
Reifenhandel
oder Hängerbauer, die beziehen diese Größe vom Fach-Großhandel
Gruß Heinz,
Alt 13.07.2020, 15:16
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Reifen für einen Anhänger kann man da kaufen wo man auch Reifen für ein Auto kaufen kann.
Alt 13.07.2020, 15:35
me2 me2 ist offline
Also nö. Ich habe die Dimension gegoogelt und auch bei diversen Onlinehandel-Plattformen eingegeben (bzw. versucht es zu tun), no Chance. Probiert es selber z.Bsp. bei Reifendirekt. Die gibt es nicht. Ist noch nicht mal möglich einzugeben. Das Einzige was ich dazu gefunden habe, war ein Eintrag hier wo irgendwer Felgen zu so einer Dimension sucht.... mehr nicht. Auch der Reifenhändler meines Vertrauens sagte, er kennt nur Höhe 109... aber nicht 105. Also danke falls jemand noch ein Kontakt einfällt...
Alt 13.07.2020, 15:42
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Zitat von me2 Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Danke vorab
Schaue nur nach 205 R14. Da findest du genug. Die 105 ist der Tragfähigkeitsindex. Dieser muss mindestens 105 sein oder mehr.
107 oder 114 gibt's viele.
Gruß Holger
Alt 13.07.2020, 15:47
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Bei der Aussage stimmt was nicht...105 oder 109 ist nicht die Höhe, sondern der Tragfähigkeitsindex.
https://www.google.com/search?q=Trag...hrome&ie=UTF-8
GRuß Didi
Edit; ups...Holger war schneller
Alt 13.07.2020, 16:07
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wenn ohne Angabe, dann ist das Höhenverhältnis immer 80 (eigentlich 82, aber 80 wird allgemein akzeptiert da weit verbreitet).
Du musst also nach einem 205 / 80 R14 suchen mit mindestens 105er Traglastindex.
Spontan über Google habe ich diese hier gefunden: https://www.reifenleader.de/autoreif...RoCr8sQAvD_BwE
Bei einem ungebremsten Anhänger ginge das Wechseln auf eine andere Größe relativ einfach.
Bei einem gebremsten Anhänger wird vermutlich eine Bremszuordnungsberechnung (bzw. eben der Nachweis dazu) notwendig sein.
David
Alt 13.07.2020, 16:13
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.265 Danke in 1.227 Beiträgen
105 = Tragfähigkeitsindex und darf höher sein
J = Geschwindigkeitsindes 100 km/h - darf auch mehr sein - hast dann sogar Reserve.
Gruß, Rainer
Alt 13.07.2020, 16:14
.... und stehen die montierten Reifen auch im Schein?
Alt 13.07.2020, 16:23
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Die Reifengröße gibt es problemlos, hab grad bei meinem Reifenlieferanten nachgeschaut-geh einfach mal zu deinem Reifenhändler und frag nach.
Die 109 sind die Traglast und besser als 105-nimm die.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 13.07.2020, 18:01
Benutzerbild von Heliklaus
Also nö. Ich habe die Dimension gegoogelt und auch bei diversen Onlinehandel-Plattformen eingegeben (bzw. versucht es zu tun), no Chance. Probiert es selber z.Bsp. bei Reifendirekt. Hab ich gemacht und voller Erfolg.Die gibt es nicht. Doch die gibt es Massenweise Ist noch nicht mal möglich einzugeben. Die Kunst ist es, richtig einzugeben Das Einzige was ich dazu gefunden habe, war ein Eintrag hier wo irgendwer Felgen zu so einer Dimension sucht.... mehr nicht. Auch der Reifenhändler meines Vertrauens sagte, er kennt nur Höhe 109... aber nicht 105. Also danke falls jemand noch ein Kontakt einfällt...
Bei ReifenDirekt wirste zugeschmissen mit passenden Reifen.
Mal ein kleiner Tipp für dich:
Du gibst uns hier nur die halbe Reifenbezeichnung ( 205 R14 ). Wie wäre es, wenn du mal auf die Reifen schaust und abliest, was da drauf steht?
205/XX R14 (die XX gilt es von dir auszufüllen).
60er Höhe gibts wie Sand am Meer.
Von deinem Reifenhändler würde ich mich an deiner Stelle mal distanzieren und nen neuen suchen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.07.2020, 18:09
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Was rar ist, ist teuer.
Gruß Albert
Alt 13.07.2020, 18:58
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Sehe ich genauso .
2 min. Suche
https://www.reifentiefpreis.de/van-t...zoll/ref-1749/
J steht übrigens für zulässige Geschwindigkeit, das wären hier 100 km/h .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 13.07.2020, 19:05
zooom zooom ist offline
Tatächlich ist der Lastindex im Schein irrelevant, der LI des Reifens muß nur mindestens der halben Achslast entsprechen. Mehr geht immer. Im Zweifel nach C Reifen oder reinforced schauen.
Alt 13.07.2020, 19:09
Boot: zurzeit keins
Ich weis nicht ob das so richtig ist.
Wenn jemand auf der Überholspur bei 150 Km/H einen Trailerreifen verliert,
muß doch der Übriggebliebene von der Achse alles tragen.:mrgree n:
Gruß Albert
Alt 13.07.2020, 19:21
Ganz ketzerisch: wie wäre es, wenn du mal die Beiträge vorher liest?
*Schnipp*
David
Alt 13.07.2020, 20:51
Boot: keins mehr
Na ihr Spezialisten
Hits:	36
Größe:	40,6 KB
Ciao
Barracuda
Alt 14.07.2020, 07:41
me2 me2 ist offline
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Da war wirklich einiges, hilfreiches und auch lehrreiches dabei. Da war ich gedanklich wohl komplett am Holzweg.
@Heliklaus/@cularis - so ka ma sich täuschen: steht EXAKT wie im ursprünglichen Beitrag genannt im Zulassungsschein und hier die GANZ GENAUE Info vom Reifen: 205 R14 C 6 PR P LS 20 (siehe Bild) Und nu? Könnt ihr auch nicht lesen oder verschweigt ihr zukünftig auch Informationen wenn ihr dass dann so abschreibt und postet? NÖ! Da haben auch WIR wieder WAT gelernt, ha?
@Amtrack - DANKE! So macht das durchaus Sinn!
Hits:	49
Größe:	42,1 KB
Alt 14.07.2020, 07:47
me2 me2 ist offline
Und weil es so lustig ist habe ich den 2 Profis von der Seite von Cularis, einen Screenshot gezogen (rote Ellipse beachten) So, jetzt haben wir alle den selben Kenntnisstand
Hits:	49
Größe:	101,9 KB
Alt 14.07.2020, 10:15
Wenn in den Fahrzeugpapieren eine exakte Reifenkombi steht, die heute so nicht mehr lieferbar ist, musst du beim freundlichen TÜV Prüfer eine Änderung der Papiere vornehmen lassen. Ca. 35 Euronen.
Gruß Holger
Alt 14.07.2020, 10:55
Also ich war ja jahrelang in der Branche, von einem LS20 Reifen hab ich noch nie gehört. Aber man lernt ja gerne dazu, vielleicht kann mir jemand die Bedeutung erklären.
Such Dir einen Reifen 205R14C oder 8PR und gut.
Alt 14.07.2020, 11:11
..steht EXAKT wie im ursprünglichen Beitrag genannt im Zulassungsschein und hier die GANZ GENAUE Info vom Reifen: 205 R14 C 6 PR P LS 20 (siehe Bild)
Nö im 1. Beitrag steht nicht exakt das gleiche.
6 PR bezieht sich auf die ehemalige Lagen in der Karkasse. Ist meines Wissens nach abgelöst durch den Tragfährigkeits Index. Das LS bezieht sich auf die Zulassung für einen bestimmten Fahrzeughersteller, ist vernachlässigbar.
P hab ich nur gefunden für "Personenwagen". Was die 20 bedeutet.... keine Ahnung.
Denke wenn Du dem Reifenhändler Deines Vertrauen nicht traust einfach den netten Mann von der HU/KÜS/etc. fragen was Du fahren darfst und ob es eines Umtragen des Scheinchens brauch (Hersteller des Anhängers ist natürlich ebenso eine Möglichkeit).
bis denne, Rainer
Alt 14.07.2020, 12:34
Boot: keins mehr
Es wird wohl ein Conti sein. LS 20 ist so meine ich die Modellbezeichnung
Ciao
Barracuda
Alt 14.07.2020, 18:06
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Gilt schon lange nicht mehr. Die Reifenfreigabe vom Hersteller des Fahrzeugs ist entscheidend und nicht was in der Zulassungsbescheinigung Teil I oder II steht. Da steht meisten nur die Größe bei der Auslieferung drin.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.07.2020, 18:10
me2 me2 ist offline
ACHTUNG - da steht "EXAKT wie im ursprünglichen Beitrag genannt im Zulassungsschein". Später habe ich dann extra hingeschrieben zusätzlich die GENAUE INFO vom Reifen und ein Bild geschickt um die Verwirrung zu komplettieren. Mir schon klar das da 2 unterschiedliche Infos sind, darum habe ich im Text darauf hingewiesen.
Danke aber für die zahlreichen Tipp's. Mittlerweile kenne ich mich schon aus und habe bestellt.
Reifen 195/70R14 für Harbeck B1300 Trailer Montesodi Technik-Talk 4 05.08.2014 19:29
Neue Reifen für meinen Trailer... D Bayr Kleinkreuzer und Trailerboote 25 26.03.2014 20:38
Reifen für US Trailer ???? michav8 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 11.04.2008 23:31
Falsche Reifen auf Trailer - Wer weiß Rat? Flybridge Technik-Talk 12 22.04.2005 10:01
Traglast Trailer Reifen Wolfgang B. Technik-Talk 12 13.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
