Alt 05.08.2014, 11:13
Montesodi Montesodi ist offline
Boot: Star
Standard Reifen 195/70R14 für Harbeck B1300 Trailer
bin neu hier im Forum und wünsche erst mal allen Mast- und Schotbruch!
Meine Frau und ich haben ein Starboot, welches wir auf einem Harbeck B1300- Starboot- Regattatrailer haben.
Auf dem Trailer sind mittlerweile alte Reifen in der Dimension 195/70 R14 RF drauf. Diese muss ich nun ersetzen. 195/70 R14 RF findet man kaum. Die meisten Angebote sind 195/70 R14 91T.
91T bedeutet 615kg Traglast pro Reifen. Da wir ja maximal 100km/h fahren, kann man 10% Traglast erhöhen. Dies ergäbe somit 676kg pro Rad. Zusammen also 1353kg. Der Trailer hat ein Maximalgewicht von 1300kg. Kann ich somit Reifen mit der Dimension 195/70 R14 91T aufziehen lassen?
Meistens wird der Trailer ja nicht mit 1300kg GG gefahren. Das Starboot wiegt 672kg. Der Trailer rund 350kg. Addieren wir noch ca. 100kg für Zubehör usw, dann liegen wir bei 1122kg.
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
Montesodi
Alt 05.08.2014, 11:38
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Hallo!
Normalerweise hat Dein Reifen die Bezeichnung 195/70 R14 RF. Das "RF" ist heute zumeist durch "XL" ersetzt. Das "RF" hiess früher "Reinforced" und verstärkt ist damit gemeint. Das "XL" heisst "Extraload" und bedeutet das selbe.
Die übliche Traglast nach dem Index wäre 91 bei einem Standard-Reifen und 95 oder 96 bei einem verstärkten, ob nun "RF" oder "XL" dran steht ist egal.
Musst also nach einem 195/70 R14 96 oder 195/70 R14 95 suchen.
Da gibt es eine ganze Menge von.
Nur: wenn Du die verstärkten Reifen eigentlich nicht brauchst und in der Schweiz nach den Anhängerpapieren auch nicht verlangt werden (kenne eure Gesetze nicht), würde ich auf die verstärkte Version verzichten. Die normalen Reifen federn ein klein wenig besser und somit bekommt das Boot etwas weniger Strassenunebenheiten vom Anhänger weitergeleitet.
Grüße Sascha
Alt 05.08.2014, 12:48
Boot: Star
Muss mal den Fahrzeugausweis des Trailers anschauen. Meines Wissens steht da nichts betreffend Reifendimension drin.
Würde somit der 195/70 R14 91T reichen?
Alt 05.08.2014, 18:47
Boot: Star
Ich war heute nach der Arbeit kurz auf unserem Clubgelände. Habe mir die Trailer von anderen Starbooten aus unserer Flotte angeschaut. Die meisten hatten Reifen drauf mit LI 86 oder 88. Einer hatte noch 91. Nur einer war mit 96 höher. Das war unser Trailer. Und genau die will ich ersetzen. Sehen zwar noch gut aus, sind aber schon 10 Jahre alt.
Denke mit neuen Reifen mit LI 91 können somit nicht ganz falsch sein.
Alt 05.08.2014, 19:29
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
suche nach C ( commercial ) Reifen das ist sozusagen der modernisierte Begriff für RF, die gibt es dann mit 104 er Lastindex z.B. den hier http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...&homologation=
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
