Alt 12.07.2020, 16:55
taucher570 taucher570 ist offline
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Seeventil tropft
Hallo Spezialisten,
bei geöffnetem Seeventil tropft es an der großen Mutter.
Muss diese fest angezogen sein oder gibt es dort eine Dichtung?
Wofür sind die beiden anderen Schrauben da?
Kann man auch nur den oberen Teil (mit Kugelventil) tauschen?
Gruß Dieter
Hits:	71
Größe:	37,4 KB
Geändert von taucher570 (12.07.2020 um 17:28 Uhr)
Alt 12.07.2020, 17:37
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Damit entwässert man den Totraum der sich im die Kugel befindet, das im Winter nicht das Ventil auffriert. Dort sollten Dichtungen drin sein.
Alt 12.07.2020, 17:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.110 Danke in 3.939 Beiträgen
Der TE schreibt aber, dass es an der grossen Mutter tropft?
Ohne diesen Ventiltyp genau zu kennen -das gebe ich gerne zu-, würde ich versuchen, die große Mutter nachzuziehen, solange das Ventil nicht zu schwer geht.
Die kleinen Muttern/Stopfen dienen der Entwässerung, da bin ich ganz Deiner Meinung.
Gruss, Dirk
Alt 12.07.2020, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
33.671 Danke in 12.539 Beiträgen
I.d.R. sind die unten mit einer Teflon / Delrin od.ähnl. Dichtung eingeschraubt.
Bei guten Herstellern ist noch ein flüssig Dichtstoff im Gewinde.
Im Winter mal versuchen auseinander zu bauen und neu einzudichten.
Zu den beiden kl. Verschraubungen wurde ja schon was gesagt.
Die sind i.d.Tat zum entwässern des Totraums in der Kugel
Alt 13.07.2020, 04:16
Vielen Dank für die Antworten.
Werde ich im Herbst mal auseinander nehmen.
Gruss Dieter
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 04:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 11:14
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
