Alt 09.07.2020, 14:13
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Fenster abdichten - Regen
mal eine Frage wo mich das Thema grade etwas beunruhigt.
Ich habe gestern an den beiden großen Fenstern unserer Nimbus die unteren Dichtungen neu gemacht. Sprich - alte Dichtung mit dem Cuttermesser entfernt und dann mit Dichtmasse für den Outdoorbereich wieder zugemacht.
Das war so ab 18:00 Uhr bei Sonne. Lt. Wetterbericht sollte es eigentlich über Nacht trocken bleiben. Offensichtlich war der mal wieder Käse und es hat von 03:00 Uhr bis heute Nachmittag nur geregnet.
Reichen 7-8 Stunden Trockenzeit um zumindest die Aussenschicht so zu härten das der Regen nicht alles wieder kaputt macht? Wäre echt ärgerlich Aushärtungszeit normal lt. Anweisung 24 Stunden für 2mm.
Die Naht ist zum Glück keine Bodennaht sondern seitlich. D.h. es liegt nicht unbedingt Wasser drauf. Bild anbei.....
Grüße,
Name:	Bildschirmfoto 2020-07-09 um 15.10.45.jpg
Hits:	541
Größe:	61,5 KB
Alt 09.07.2020, 14:45
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Dichtmasse
Mon Wolle56,
welche Dichtmasse hast Du denn verwendet?
Gruß Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Alt 09.07.2020, 16:14
Denke wenn es Sikaflex ist macht der Regen gar nichts. Die härten ja aus und trocknen nicht.
Chris
Alt 09.07.2020, 17:07
Ich habe die Marke nicht im Kopf. War im Hornbach und hab mir, statt Sika, dort eine Dichtmasse gekauft. Lt. Fachberater optimal für das Vorhaben.
Müsste dieses Produkt gewesen sein:
https://www.hornbach.de/shop/Soudase...artikeldetails
Grüße,
Alt 09.07.2020, 17:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Die meisten modernen Polymere sind feuchtigkeitsvernetzend,sprich etwas Feuchte ist besser als staubtrocken,.Masiv wasser sollte da die ersten 12-24Stunden aber nicht draufballern.Spann dir doch eine kleie Plasne und gut isses.
gruss hein
Alt 09.07.2020, 17:32
gruss hein
Danke für den Tip. Aber dann haste mein Beitrag nicht richtig gelesen
Alt 09.07.2020, 18:04
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich denke nicht das der Regen der Dichtmasse geschadet hat. Die Naht ist seitlich - nur Tröpfchen und kein Dauerteich auf der Dichtmasse. Alles gut würde ich einschätzen
Gruss Ingo
Alt 09.07.2020, 19:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.593 Danke in 888 Beiträgen
Mal eine ganz andere Frage:
Wie bekommt man das denn so schön glatt und wie viele Tube hast Du benötigt?
Olli
Alt 09.07.2020, 19:53
Hallo Olli,
denke, ich hab für beide Seiten eine halbe Tube benötigt. Hab aber auch nur unten gemacht da hier beidseitig ne Menge Löcher/Risse waren und sich innen bereits „Gubbel" gebildet hat. Bis hin zur feuchten Polsterinnenseiten.
Muss noch vorne unter den Frontfenstern bei. Mir lief aber die Zeit weg.
Wie ich das so glatt bekommen habe? Klassiker - die Fingerkuppe vom kleinen Finger, kombiniert mit etwas Spüliwasser
Alt 09.07.2020, 20:03
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Sieht gut aus. Wie ein Profi der den ganzen Tag nichts Anderes macht bekommen wir das eh nicht hin, aber auf jeden Fall besser als bei uns aktuell das Moosgummi dass sich mittlerweile in Wohlgefallen auflöst.
Olli
Alt 19.07.2020, 18:06
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.253 Danke in 354 Beiträgen
Habe das Gleiche auch gerade hinter mir! Produkt was Pantera Marine Sealant 3000/60 .
Ist ein geiles Zeug, aber die Arbeit ist eine Sauerei!!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 19.07.2020, 18:19
afo afo ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend mit Volvo Penta AQ 271, Bj. 1989
33 Danke in 14 Beiträgen
Hallo, ich habe das noch vor mir. Was haltet ihr von Butylband?
Gruß Axel
Ein guter Tropfen maßvoll genossen, schadet auch in großen Mengen nicht!
Alt 20.07.2020, 12:18
User 46996
Gruß Axel
Das kannst du nehmen, wenn du die Scheiben / Rahmen zu den Aufbauten hin abdichten möchtest - dort funktioniert das über den Anpressdruck, der beim Verschrauben entsteht.
Im Bereich Rahmen zur Scheibe hin würde ich dir zu einer geeigneten Dichtmasse aus der Kartusche raten, wenn es nicht möglich / zu aufwendig ist, die original eingelegten Dichtungen zu erneuern.
Daniel
Alt 20.07.2020, 18:49
afo afo ist offline
Dankeschön 👍
Alt 20.07.2020, 19:21
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Pantera welches daneben kleckert kann man super genial mit feuchten Babytüchern entfernen. Handschuhe trage ich trotzdem.
Beste Grüße
Volker
Alt 20.07.2020, 19:35
Boot: Alfamarine 47
Ich hatte alles gut abgeklebt, bis ich was unter den Füßen hatte!😱😱😱
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 06.09.2024, 10:43
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
89 Danke in 36 Beiträgen
letzte Nacht gab es in Trogir ein ergiebiges Gewitter, dass mich wieder mal an eine Undichtigkeit an meinen Fensterscheiben erinnert hat. Der Fenstertahmen zu den Aufbauten ist dicht, aber nicht zur Fensterscheibe. Da ist eine Dichtung verbaut, die mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Wie bekomme ich diese nun dicht, bzw .kann man die Dichtung nachträglich auswechseln, ohne die Fenster ausbauen zu müssen?
Stephen
Hits:	65
Größe:	84,3 KB
Alt 06.09.2024, 10:59
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.294 Danke in 1.138 Beiträgen
Rundherum erstmal einen Streifen Sika ziehen, das hält erstmal ein paar Monate, haben wir auch gemacht, bis hoffentlich bald der Fensterbauer kommt.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 06.09.2024, 11:06
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Es gibt auch im Baumarkt so kleine Silikonabzieher im Set, mit allen winkeln und rundungen wo man sich vorstellen kann !
Ich empfehle immer diese Babytücher zum Finger usw. sauber machen !
Alt 06.09.2024, 11:19
Ich klebe den Bereich ab, packe das Sika drauf, ziehe das Sika glatt, und ziehe dann das Klebeband wieder ab. So bekommt man sauber eine 2-3mm Naht am Fensterrahmen hin.
Alt 06.09.2024, 11:31
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Ich habe vor einigen Jahren das Problem bei meinem Boot auch gehabt. Da habe ich die Dichtung das was auf dem Rahmen liegt schräg zur Scheibe abgeschnitten und dann den Spalt mit Sikaflex ?, auf jeden Fall mit schwarzer Dichtmasse aufgefüllt/abgespritzt. Seit dem ist Ruhe.
Alt 13.09.2024, 11:06
Boot: Auf der Suche
Hallo Uli07,
vielen Dank für die Antwort. Ich traue mich ehrlich gesagt noch nicht, von der Dichtung was abzuschneiden. Meine Angst ist zu groß, dass dann alles futsch ist. Wenn ich das, was auf dem Rahmen aufliegt, abschneide, müsste sich doch rein theoretisch die restliche Dichtung von der Scheibe komplett verabschieden?
Hits:	58
Größe:	63,0 KB
Alt 13.09.2024, 20:48
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Christian,
da hilft CaptainTolley
https://www.youtube.com/watch?v=huHQSd0zabA
Gruss Edi
Alt 14.09.2024, 02:07
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Gruss Edi
Damit hab ich auch mal ein Fenster dicht bekommen wo vorher alles andere versagt hat.
Alt 14.09.2024, 08:54
Boot: Auf der Suche
Das habe ich auch schon ausprobiert; der Erfolg war bislang allerdings mäßig. Ich werd noch ein paar mal nacharbeiten. Allerdings hat man es hier mit einem aushärtenden Material zu tun, dass auf Gummi aufgetragen wird. Stellt sich mir die Frage, ob das lange halten kann und nicht am Schluss evtl. bröseliges Zeug übrig bleibt, das man dann kaum noch von der Gummidichtung entfernt bekommt und somit noch mehr Wasser eindringen kann?
Stephen
Kostenschätzung Fenster abdichten 50 Fuss Norderneyer Restaurationen 7 03.03.2020 08:23
Fenster reinigen und abdichten Uwe1 Restaurationen 10 04.01.2019 16:33
Fenster abdichten Lupo81 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 30.06.2016 23:15
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 16:08
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? Claus Technik-Talk 18 12.08.2005 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
