Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 30.06.2020, 20:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von lukas123 Beitrag anzeigen
Sooo ich habe nun ein anderes Fass besorgt und abgeblitzt. In dem Video seht ihr die Zylinder hintereinander und am Ende nochmal den Motorlauf im ganzen. Gucke heute nochmal im dunklen nach überspringenden Funken.
https://youtu.be/Tl-3gb1FSaY
Sieht mir doch danach aus, dass mit Zylinder 3 nicht stimmt oder ? Nur was ?
Gruß und Danke,
Lukas
Ich kann dennoch beim Gasgeben nichts ungewöhnliches feststellen.
Du müsstest messen wenn Du die Drehzahl erhöhst, Leerlauf reicht nicht.
Ich kann nun aber auch kein patschen mehr erkennen.
Oder hörst Du noch was?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (30.06.2020 um 20:15 Uhr)
Alt 30.06.2020, 21:57
lukas123 lukas123 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Ja also man hört noch dass da ein Zylinder einen auf den Kopf bekommt, so eine Art „klong“.
Der Motor schüttelt sich dann auch einmal kurz und fängt sich dann wieder. Das ganze passiert in relativ gleichmäßigen Abstand.
Alt 01.07.2020, 19:17
Ich habe heute die Zündspule von Zylinder 3 getauscht und die Vergaser an der Leerlaufschraube etwas fetter eingestellt. Nun läuft er wieder sauber.
Ich bedanke mich bei allen, die sich hier beteiligt haben.
Aber eine Frage habe ich noch: Ich will noch das Thermostat tauschen, soll aus dem Kontrollstrahl warmes oder kaltes Wasser laufen ?
Lukas
Alt 01.07.2020, 20:08
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
.. wo hast Du denn auf die Schnelle die Zündspule her, wenn man fragen dar ? die gibt's ja nicht im Automaten ..
Alt 01.07.2020, 20:10
Ein Kumpel von mir hatte noch einen Mercury 40 (?)PS als 4 Zylinder in Teilen liegen. Davon habe ich eine eingebaut.
Alt 02.07.2020, 08:23
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Lukas
am Besten die Temperatur an den Köpfen messen.
Markus
Alt 04.07.2020, 13:26
Kommando zurück!
Motor läuft doch nicht richtig
Der obere Zylinder läuft nicht mit...
Und mein Testbecken sieht so aus:
Hits:	61
Größe:	38,8 KB
ID:	887097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	87,4 KB
Alt 04.07.2020, 13:29
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Was hat sich verabschiedet?
Schöne Grüße an den August
Alt 04.07.2020, 13:30
Boot: Modellboot
Mensch LUKAS,
Kauf 2 Kilo mageres Grillfleisch und 2 Kisten Weizen,
damit besuchste mich mal. Ich erkläre Dir einiges und bei der Gelegenheit bringste
den Motor gleich mit. Ich habe wieder Rücken und Gicht, bin sowieso zu Hause.
Mfg
Manfred
Alt 04.07.2020, 13:41
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Mensch LUKAS,
Mfg
Manfred
Moin Manfred,
das wäre sicherlich hilfreich
Stehe kurz davor mir einen 4 takter zu holen so verzweifelt bin ich
Alt 04.07.2020, 13:46
Also wenn ich Bremsenreiniger über die Zündkerze in den oberen Vergaser packe läuft er kurz sauber mit.
(Ich weiß ist kacke wegen Schmierfilmabriss)
Zündfunke ist überall da.
Wenn ich Leerlaufdüse am oberen Vergaser zuschraube reagiert der Vergaser nicht.
Alt 04.07.2020, 19:11
Boot: Modellboot
Da kann nix reagieren weil der Zylinder ja auch nicht läuft.
Millionen von Zweitaktern laufen zuverlässig auf dieser Welt, nur Deiner nicht.
Was meinste wenn an einem Viertakter was dran ist........da biste rettunglos verloren,
kannst nix machen und alles kostet ein kleines Vermögen.
Alt 04.07.2020, 19:27
Das Problem ist halt, dass ich nicht mehr weiter weiß und keine Lust habe noch weiter Geld auf blauen Dunst zu investieren. Scheint ja doch ein schwerwiegenderes Problem zu sein.
Eine Werkstatt mit so einem Motor aufzusuchen gleicht auch einem Glücksspiel.
4 Takter = Neu und Garantie.... und ich kann fahren wenn das Wetter gut ist- nicht basteln.
Lukas
Alt 04.07.2020, 19:47
Hallo Manfred,
ich bin auf dein YouTube Video gestoßen:
https://youtu.be/FcFbbNRMBIM
Genau die Symptome hat meiner auch.
Was war denn bei dem Motor im Video die Lösung ?
Alt 04.07.2020, 20:58
kann es sein, dass er über den oberen Simmerring (7) Fremdluft zieht?
Hits:	69
Größe:	54,3 KB
Alt 04.07.2020, 23:20
Durchaus möglich. Ich möchte noch einmal Post #10 zur Lektüre empfehlen wg. Fremdluft. Sprit / Öl / Luft geht dann über den ExhaustPort unverbrannt raus und läuft das Auspuffrohr runter. Schwarz ist es, weil es dort RußPartikel mitnimmt, ansonsten wäre es farblos weil unverbrannt. Auch die untere südliche Kurbelwellendichtung kommt theoretisch in Betracht, in Deinem Fall (oberer Zylinder) tippe ich ebenfalls eher auf oben. Zündung oben ist ok ? Kompression auch ? Wenn JA?, könnte man im Betrieb ja mal vorsichtig Startpilot applizieren
  • unter dem Flywheel (Wellendichtring)
  • Vergaserflansch / Flatterbrücke
  • Zylinderkopfdichtung
  • Zündkerzen / -Gewinde
Die Werkstätten haben ja den Fehler nicht gefunden, schreibst Du. Dann darfst Du das.
Geändert von CapeHorn (04.07.2020 um 23:47 Uhr)
Alt 05.07.2020, 10:32
Boot: Modellboot
Lukas
DU HAST VÖLLIG RECHT!
Neu und teuer ist immer gut, warum hast Du da nicht gleich dran gedacht?
Die sinnlosen Ausgaben bisher, die vielen vergeudeten Stunden.
Verzweiflung und Depressionen durch den Misserfolg.
Schön wäre dann mal ein Video Deines neuen Viertakters an Deinem
schnittigen Boot.
Viel Glück mit Deinem neuen Motor dann.
Manfred
Alt 05.07.2020, 10:35
Boot: Modellboot
@ C H: Die Hoffnung stirbt manchmal doch zuletzt
Alt 05.07.2020, 13:21
Lieber Manfred,
Ich habe mal den unteren und oberen Simmerring angefragt.
Ein Kumpel von mir meint, der Austausch sei nicht soooo schlimm, die Kurbelwelle müsse nicht komplett raus.
Mal sehen, die Reparatur ist also noch nicht ganz vom Tisch.
Lukas
Hits:	74
Größe:	13,2 KB
Alt 05.07.2020, 14:55
Boot: Modellboot
Du wolltest doch einen neuen kaufen?
Du wirst Dich weiter ärgern,
der Block muss abgebaut werden.
Die Schwungscheibe muss komplett runter, Stator und Trigger, und dann guck mal was Du siehst.
Unten muss das Endstück raus, fast nicht zu machen wenn die unteren 2 bis 4 Schrauben am Block nicht gelöst werden.
Im schlimmsten Falle kann dadurch eine Undichtigkeit durch den Block entstehen, weil das Dichtmittel aufbricht oder sowieso nicht mehr da ist.
Was ich überhaupt nicht verstehe, dass eine Fachwerkstatt nach 4 Stunden aufgegen hat, Du als Laie meinst das hinzubekommen
und in Wirklichkeit baust Du Dir einen Fehler nach dem anderen bzw. vermutest immer neue.
Der Dreck war jedenfalls vorher nicht da!
Und mit Zündspule wechseln kann man keine Simerringe zerstören.
Wenn ich satt die Kohle hätte würde ich mir auch einen nagelneuen
Aussenborder kaufen, Zweitakter halt.
SKIPPER KAUF NEU !!!
Du bist damit auf dem richtigen Pfad
Geändert von Modellbootsfahrer (05.07.2020 um 19:29 Uhr)
Alt 05.07.2020, 16:33
Ich habe Dir was angeboten, ich schreibe nicht eine Zeile mehr, das ist ja nicht mehr zu ertragen.
Das Magerknacken war von Anfang an da, eventuell mal mehr mal weniger keine Ahnung. Geölt hat er schon immer- hab das als 2- takter Untat abgetan.
Und ob die Fachwerkstatt eine Fachwerkstatt ist, sei mal dahingestellt.
Aussage Meister: Die Jungs in der Werkstatt sind ja jünger als der Motor. Und da habe ich die Fehlersuche dort abgebrochen. Die wollen doch auch nur neue Motoren verkaufen. In eine Werkstatt bringe ich das Ding aufjedenfall nicht mehr!
-Zündfunke ist da
-Sprit ist da
-Motorlauf ändert sich nicht mit abgezogenem Kerzenstecker am oberen Zylinder
-Motorlauf änder sich nicht wenn am oberen Vergaser die Leerlaufschraube zugedreht wird
- unter Vollast läuft der Motor wieder einigermaßen- Gemisch wieder zündfähig?
- untenrum wenig Leistung- kommt obenrum dafür umso mehr
- Fremdluft um den Vergaser herum kann ich ausschließen
Also irgendwie klingt der Simmerring da für mich logisch.
Bin aber nur ein Laie.
Alt 05.07.2020, 17:36
das wird ja ein richtig prima Trööt
also fest steht eins: bei jedem Magerpatsch bekommt die Kurbelwelle eins in die Eier, s. Post #4. Dass das den Simmeringen nicht guttut, darüber können wir gerne abstimmen. Gibt ein sowjetisches Wahlergebnis von 1976, also 100%. Und je mehr man 'testet', je mehr patscht es und dann waren es irgendwann beide Simmering nord & süd, die Frack waren. Ich glaube mittlerweile, dass es der untere Simmering ist, der Dir die Sauce im Kübel beschert. Sei's drum. Jedenfalls scheint die Diagnose hier zielführend abgeschlossen, das ist ja mal was. Deine Werkstatterfahrung teile ich weitgehend. Vor dem DIY-Tausch hätte ich jedoch Respekt, denk vlt. über das Angebot von Manfred nach ! Gib' auch mal Kompressionen durch bitte.
Joerg
Alt 05.07.2020, 19:27
Boot: Modellboot
Joerg
Schiet was auf die Kurbelwelle, die ist geschmiedet und satt gehärtet von den Mercury Profis. Nur im Regen da rosten die wie ne Blechdose.
Geändert von Modellbootsfahrer (05.07.2020 um 19:32 Uhr)
Alt 05.07.2020, 19:36
Boot: Modellboot
Ein hab ich noch:
Schwarze Suppe im Bottich >>> ein Zylinder schmeißt was durch den Auspuff raus
Simerring unten defekt >>> Spritfilm auf dem Wasser
Simerring oben defekt >>> kein Dreck, aber mageres Gemisch.
Ich geh wieder angeln....jetzt.
Alt 05.07.2020, 20:11
Ich habe Lager + Simmerring für oben und unten bestellt.
Sollte nächste Woche da sein. Ich habe jetzt einen relativ erfahrenen Schrauber an meiner Seite. Wir versuchen es, und sollte es nicht klappen bin ich um eine Erfahrung reicher und um 6000 € für einen neuen Viertakter ärmer ;)
Ich werde aufjedenfall berichten!
Mercury 75 PS Zweitakter Zündaussetzer Syros07 Motoren und Antriebstechnik 4 28.07.2018 08:47
Mercury - Zündaussetzer oder was ist das? piffel Motoren und Antriebstechnik 36 09.03.2017 12:32
Mercury 25 Zündaussetzer/Leistungsverlust matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2011 06:42
Zündaussetzer Mercury 500 2Takt buell-x-1 Motoren und Antriebstechnik 10 11.07.2011 20:59
Mercury 50 PS - Zündaussetzer und Technikfrage Onedin-Skipper Motoren und Antriebstechnik 13 16.04.2010 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
