Alt 27.07.2018, 13:13
Syros07 Syros07 ist offline
Boot: Hellwig Syros
Standard Mercury 75 PS Zweitakter Zündaussetzer
Hallo Mercuryspezialisten,
folgendes Problem: Bei Einstellung der Zündung bei Starterdrehzahl 300 u/min habe ich keinen Zündfunken auf Kerze 1, bei 2 und 3 ist er vorhanden.
Wenn er normal gestartet wird springt er an, hat Funken auf 1 aber mit Aussetzer, während 2 und 3 normales Bild zeigen mit Stroposkop gemessen.
Spulen, Zündkabel, Kerzen über Kreuz getauscht, Problem bleibt bei Kerze 1.
Trigger durchgemessen alle drei Spulen ca. 1300 Ohm i. O. , Spulen Richtung CDI gekreuzt, Problem bleibt bei Kerze 1.
Roten Stator gemessen: 700 Ohm i.O.
CDI defekt/ kennt jemand das Problem, die Lösung?
Motor: Mercury 75 PS Zweitakter, Bj. 94/95, 3 Zylinder
Alt 27.07.2018, 13:32
Vertausch mal 2Triggerspulen am Eingang der Cdi.
Am Ausgang dann die Zündspulen auch über Kreuz.
So benutzt du einen anderen Zweig in der CDi.
Bei mir hatte mal eine Triggerspule Unterbrechung bei Erwärmung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.07.2018, 14:53
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Stefan.
Das Baujahr ist bei Mercury nicht wichtig.
Die Motornummer !!
Günter
Alt 27.07.2018, 16:26
Boot: Hellwig Syros
Hallo Manfred,
vielen Dank für den Tip, habe schon wie im Artikel beschrieben vor und hinter der CDI gekreuzt, Fehler bleibt bei Kerze 1, bei warmen oder kalten Zustand.
Ist übrigens der mit der ganzen Haube, Motornummer: 09847628 Made in Belgium
VG Stefan
Alt 28.07.2018, 08:47
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Da bin ich auch erst falsch gelegen, der hat ja schon die schwarze CDI
Mercury - Zündaussetzer oder was ist das? piffel Motoren und Antriebstechnik 36 09.03.2017 12:32
Mercury 25 Zündaussetzer/Leistungsverlust matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2011 06:42
Zündaussetzer Mercury 500 2Takt buell-x-1 Motoren und Antriebstechnik 10 11.07.2011 20:59
Mercury 50 PS - Zündaussetzer und Technikfrage Onedin-Skipper Motoren und Antriebstechnik 13 16.04.2010 16:59
Zündaussetzer Mercruiser 3.0 LX Pit1 Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
