Alt 25.06.2020, 06:41
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Refit nach 14 Jahren--Nuckel--
Der Start des Hobbys war vor 14 Jahren mit diesem Boot--- Nuckel---.
--Nuckel-- ist das Meisterstück des Bootsbauers Gutschmidt aus Zeuthen.
--Nuckel-- bekam von mir 2006 ein neues Deck in Sperrholz wie im Original.
--Nuckel-- wurde verkauft und eine Freundschaft mit dem Käufer entstand
--Nuckels Gebrauchsblessuren wurden oft "überarbeitet"
Jetzt bekommt er eine neue 6mm massive Stabdeck-Leistenhülle .
Erstes Bild ist von 2006
Name:	im Elbwasser.jpg
Hits:	188
Größe:	17,9 KB
ID:	886124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	65,0 KB
ID:	886125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	81,5 KB
Hits:	162
Größe:	74,4 KB
ID:	886127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	68,7 KB
ID:	886128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	92,9 KB
Hits:	162
Größe:	96,3 KB
ID:	886130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	84,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 25.06.2020, 08:21
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Wieder mal ein spezial Auftrag für dich,,, wenn du fertig bist kommst nach Ferch zu mir weitermachen, mein Deck soll ja auch noch drauf 😁
Alt 25.06.2020, 09:13
Sorry musst Du dir selber basteln, glaub an dich
Wenn nicht weiterkommst rufst mich an.
Lieben Gruß
Hits:	154
Größe:	111,3 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (25.06.2020 um 19:52 Uhr)
Alt 29.06.2020, 19:59
Leisten zuschneiden . 15 mm Platte erstmal auf 8mm runterhobeln. Dann2,30m gleichbleibend konisch von 15 auf 8 mm zuschneiden.
Mit meiner gebauten Kreissäge an der Linearführung wird das ganz ordentlich.
Warum die Materialverschwendung mit dem runterhobeln und nicht einfach die 15 mm Platte zuschneiden?
Dann passt das mit dem Maserugsverlauf nicht und die Leisten brechen beim biegen. Hab da genug Erfahrung gesamelt.
Dann wirds ekelig. Leiste und Bootsdeck einstreichen mit Epoxy. Dann mit angedicktem Epoxy erneut. Dann die Leiste an die Biegung wringen und mit 62 Spax mit U Scheibe am Boot fixieren. Das geht nicht mit den Nitrilhandschuhen bei mir. Falls Fugen zwischen den Leisten sind diese mit Epoxy affüllen.Finger von der Epoxypampe befreien.
Nach dem Aushärten die 62 Spax raus. . Die Leistenkante und das Deck von den ausgehärteten Epoxyresten mit Beitel und Schleifern befreien. Schei......sarbeit.
Na ja und das bei jeder einzelnen Leiste.
Alles schön sofort mit Epoxy einschmieren damit es versiegelt ist und nicht bei den Tropentemperaturen reissen kann. Der Modder wird beim planschleifen natürlich wieder entfernt.
Ja das hat schon viel Freude gemacht , und im schwarzen Zelt hab ich nicht gefroren.
Hits:	154
Größe:	78,2 KB
ID:	886688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	136,6 KB
ID:	886689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	83,3 KB
Hits:	167
Größe:	126,6 KB
ID:	886691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	66,2 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (29.06.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 30.06.2020, 20:56
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Dann passt das mit dem Maserugsverlauf nicht und die Leisten brechen beim biegen. Hab da genug Erfahrung ... ..
Sehr sauber und schön aufgebaut. Wie hast du diese vielen kleinen Leisten, ich zähle 10Stück je Seite, vorbereitet?
Hast du dir das als Paket vorgeklebt/ lammeliert?
Oder hast du Leiste für Leiste angebracht....?....und das dann auf der ganzen Länge des Bootes?
Würde mich freuen wenn du da ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern könntest
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 30.06.2020, 21:53
Ja da gibts kein geheimes Nähkästchen .
Versuch ja schon so genau wie möglich zu beschreiben wie ich was mache.
Wenn was unklar ist oder jemand was wissen will......... einfach nachfragen
Die Leisten können wenn ein Helfer zur Hand ist bis zu 3 Stück in einer Verklebung angebracht werden. Einer drückt die eingestrichenen Leisten vor, der ander geht mit Spax und U Scheibe alle 10 cm ans sichern.
Länge besteht aus 2 Leisten . Front konisch Heck paralell. Beide mit der Kapp und Gehrungssäge auf 45 Grad abschneiden ,die Heck unter die Fontleiste schieben und verkleben.
Das wringen ist teilweise nötig um die Leisten der Decksneigung anzupassen . Teilweise hilft ein wringen in beide Richtungen auch um die geschmeidig zu machen um sie der Stabdecksrundung besser folgen zu lassen. Hoffe das ist irgendwie verständlich.
Wenn kein Helfer da ist geht eine Leiste und man wüscht sich mindestens 2 Hände zusätzlich. Spax mit U Scheibe halten und ausrichten , Akkuschrauber halten,Leiste halten und andrücken, Leiste teilweise wringen und dann mit Druck die Spax einschrauben...macht keinen Spaß
Den Mist alleine machen geht, aber frag nicht wie.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (01.07.2020 um 07:34 Uhr)
Alt 30.06.2020, 22:22
Die Leisten können wenn ein Helfer zur Hand ist bis zu 3 Stück in einerVerklebung angebracht werden. Einer drückt die eingestrichenen Leisten vor, der ander geht mit Spax und U Scheibe alle 10 cm ans sichern.
Länge besteht aus 2 Leisten . Front konisch Heck paralell. Beide mit der Kapp und Gehrungssäge auf 45 Grad abschneiden und die Heck unter die Fontleiste schieben und verkleben.
Wenn kein Helder da ist geht eine Leiste und man wüscht sich mindestens 2 Hände zusätzlich. Spax mit U Scheibe halten und ausrichten , Akkuschrauber halten,Leiste halten und andrücken, Leiste teilweise auf wringen l und dann mit Druck die Spax einschrauben...macht keinen Spaß
Vielen Dank für das schnelle Feedback.
Kann ich mir vom Arbeiten nun gut vorstellen wie das wird, spannende Arbeit und Ausführung.
Bin auf das Endergebniss nach dem Schleifen und dann zum Schluss nach 100 Lackschichten gespannt. Bitte hierzu schön Bilder einstellen.
Alt 03.07.2020, 21:45
Hits:	121
Größe:	83,3 KB
Hits:	129
Größe:	74,3 KB
Hits:	131
Größe:	98,8 KB
Hits:	105
Größe:	59,3 KB
Hits:	129
Größe:	94,0 KB
Hits:	115
Größe:	70,1 KB
Hits:	126
Größe:	77,9 KB
Hits:	136
Größe:	77,5 KB
ID:	887054Heute mal büschen geschliffen. Die Schleifmaschine hat 1200 Watt.
Mit 60er Papier und maximalem Druck geschliffen. Der Schleifer wird wie ein Hobel geführt.
Die Drehzahl geht so auf ca 500-800 Touren runter. Maschinchen ist nach 10 Minuten sehr heiß und wird gegen die nächste getauscht. Nach 20 Minuten ist eh Schluss weil die Muskeln wollen bereits nach 2 Minuten aufhören. Aber so gibts den höchsten Abtrag und ein glattes Ergebniss. Habe aber auch viel Erfahrung mit dieser Methode. Ohne Erfahrung wird es schwer keine Wellen reinzuschleifen.
Hits:	132
Größe:	55,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (03.07.2020 um 21:57 Uhr)
Alt 03.07.2020, 21:49
Dann weitergeschliffen mit Exenter mit feiner werdendem Papier.
Dann noch 2 mal naß in naß mit Epoxy zum versiegeln.
So kann keine Feuchtigkeit ins Holz ziehen.
Hits:	139
Größe:	82,2 KB
ID:	887055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	76,8 KB
ID:	887056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	111,4 KB
Hits:	127
Größe:	72,4 KB
ID:	887058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	76,8 KB
ID:	887059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	116,0 KB
Hits:	135
Größe:	90,8 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 03.07.2020, 21:51
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Na ja, die Riefen vom 60er wieder raus zu schleifen wird dann auch noch ne Aufgabe
Alt 03.07.2020, 21:59
Das WAR eine Aufgabe, erledigt.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 05.07.2020, 21:56
Die Scheuerleistenaufnahme.
18 mm Brett wurde auf 5 mm runtergehobelt und aufgeschnitten.
Dann alle 10 cm 2,5 Loch bohren und Spax vorschrauben .
Leiste einkleisten und verschrauben. Dabei mittig anfangen und immer schön drücken. Der Decksabschluss ist nicht glatt, eher wie ein Katzenrücken. Und die andere Dimension läuft zum Bug natürlich auf null aus.
Das anpassen in 2 Dimensionen geht es nur mit dünnen Leisten und vielen Schrauben.
Das ganze dann 3 mal übereinander und schon hat man eine massive Abschlussleiste an die die Scheuerleiste kommt.
Am Heck hat die Leiste den Anschluss an die sehr schräge Neigung und soll hier fast in der Waage sein, zum Bug wird es dann genau der Decksneigung folgend.
Die eine Leiste herstellen war mit zuschneiden, hobeln, verkleben und das anpassen an die verschiedenen Neigungen über 12 Stunden für einen Seite.
Hits:	139
Größe:	77,8 KB
ID:	887302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	78,0 KB
ID:	887303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	76,0 KB
Hits:	151
Größe:	85,7 KB
ID:	887305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	82,1 KB
ID:	887307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	70,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (06.07.2020 um 05:53 Uhr)
Alt 06.07.2020, 06:18
User 46996
Du gibst ja mal wieder ordentlich Gas !
Und ich muss sagen, die Maske steht dir wirklich ausgesprochen gut sieht n bissl wahnsinnig aus
Daniel
Alt 11.07.2020, 21:41
2 Tage gearbeitet.
Achterdeck verkleidet , Scheuerleiste am Bug aus div Furnierstreifen mit Epoxy
und Tackerklammern gebaut.
Hits:	135
Größe:	101,3 KB
ID:	888062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	49,7 KB
ID:	888063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	57,7 KB
Hits:	125
Größe:	68,0 KB
ID:	888065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	71,1 KB
ID:	888066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	99,1 KB
Hits:	118
Größe:	59,2 KB
ID:	888068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	78,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 11.07.2020, 21:45
Jeder Bauabshnitt wurde nach Ferigstellung immer mit Epoxy beschichtet. So kann nichts schrumpfen oder naß werden.
Alles durchgeschliffen bis 500 Körnung und 4 mal naß in naß mit 2 K Lack eine Dickschicht gespritzt.
Hits:	120
Größe:	94,8 KB
ID:	888073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	78,6 KB
ID:	888074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	59,3 KB
Hits:	118
Größe:	74,2 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 14.07.2020, 09:24
Bordwand gestern abgezogen und geschliffen.
Na geht doch in einem Tag.
Nun will ich mal sehen wie das Leben ohne Schulter weitergeht.
Hits:	109
Größe:	101,8 KB
ID:	888508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	78,9 KB
ID:	888509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	65,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 14.07.2020, 22:21
Pasta Mogano aus Italien und 2 K Lack von Mipa.
Originalbeize wie es bei Riva und Arcangeli üblich war.
Gibt schon krassen UV Schutz und ist nett vom Farbton
Name:	pasta mogano.jpg
Hits:	112
Größe:	114,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (15.07.2020 um 06:14 Uhr)
Alt 15.07.2020, 07:53
allernixe allernixe ist offline
Boot: Formula 29PC und LM 28
67 Danke in 37 Beiträgen
meinen größten Respekt für deine Arbeit...ist wirklich super geworden!
Ich bin absolut beeindruckt!!!
Alt 15.07.2020, 15:38
Danke ,
die einen sagen so, die anderen.....
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 15.07.2020, 21:51
alles geschliffen Bordwand lackiert Wasserlinie in weiß erneuert, Deck geschliffen und Endlack. Büschen was poliert.
Scheuerleiste gebohrt und angebaut, Scheibe und Rahmen angesetzt.
Morgen noch büschen Polster unter der Scheibe, am Armaturenbrett sowie 2 Innenteile ersetzen, Seitenscheiben und Rahmen erneuern und Beschläge monieren
Morgen ist hier Schluss mit lustig, dann ist er fertig.
Hat 4 stramme Wochen gedauert.
Hits:	81
Größe:	92,4 KB
ID:	888745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	106,6 KB
ID:	888746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	101,5 KB
Hits:	77
Größe:	98,9 KB
ID:	888748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	88,1 KB
ID:	888749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	106,9 KB
Hits:	77
Größe:	66,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 16.07.2020, 06:08
User 46996
Danke ,
Die anderen sagen ja wohl auch SO !!
Top Arbeit, macht mir echt immer Spaß deine Fortschrittfotos zu bewundern
Daniel
Alt 17.07.2020, 08:24
Und fertig-ab geht er-.
Ich hab noch den Rechlin Wellenbinder, der wird eine sehr ähnliche Optik nach dem Umbau bekommen.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Tschüss Nuckel
Hits:	112
Größe:	112,3 KB
ID:	888904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	128,6 KB
ID:	888905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	116,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (17.07.2020 um 08:50 Uhr)
Nach vier Jahren Rab geht es jetzt mal nach KRK Fomi Mittelmeer und seine Reviere 5 09.09.2009 10:04
Copperbot nach zwei Jahren balimara Allgemeines zum Boot 0 18.04.2005 12:18
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 07:32
Regress- Garantie nach 7 Jahren ? cebi Allgemeines zum Boot 3 29.09.2003 16:55
AQ170 - öfter mal was neues, auch nach 30 Jahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 12.02.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
