Alt 28.06.2020, 13:13
Benutzerbild von Mortalis
Mortalis Mortalis ist offline
Boot: Winga 30
Rufzeichen oder MMSI: DH 4921
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Öl spritzt aus der Kurbelgehäuseentlüftung
Moin zusammen,
habe wohl ein größeres Problem mit meinem Motor. Volvo TMD40A, 40 Jahre und knapp 5000 Std.
Gestern plötzlich vor Wangerooge....
Öldruck schwankt, Öl spritzt aus der Kurbelgehäuseentlüftung und nach Öffnen der Flurplatte jede Menge Rauch.
Die freundlichen Retter haben mich abgeschleppt.
Ich befürchte Schlimmes - hat jemand eine Idee?
Wie sollte ich weiter vorgehen?
LG. Helge
Alt 28.06.2020, 13:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Da wird wohl mind. ein Kolben "gefressen" d.h. in der Laufbuchse geklemmt und dann Riefen hinterlassen haben, durch die nun die Komprimierte Luft ins Kurbelgehäuse/Ölwanne bläst.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2020, 13:44
Boot: Winga 30
.... danke schon mal für die Antwort; ist jetzt natürlich nicht sehr aufmunternd 🙄
Alt 28.06.2020, 13:52
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Helge,
bei dem Schadensbild vermute ich einen Schaden im Bereich Kurbelgehäuse (Kolben/Lager)
Werner
Alt 28.06.2020, 14:04
Boot: Winga 30
Alt 29.06.2020, 08:56
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
18 Danke in 11 Beiträgen
Moin. Ich will ja nicht unken, aber da kann auch durch falsch eingestellte oder lange nicht gewartete Düsen eine übermäßige punktuelle Hitzeentwicklung auf dem Kolbenboden stattfinden und zu durchgebrannten Stellen führen.
Da gibt es glaub ich auch schon einen Trööt zu. Da sind meines Wissens nach auch Bilder drin. War auch das Problem von Überdruck und Ölverlust durch die Kurbelgehäuseentlüftung.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 29.06.2020, 09:03
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Offensichtlich kommen größere Mengen an Gasen die in den Zylinder gehören ins Kurbelgehäuse.
Das geht nur am Kolben vorbei (Ringe defekt) oder durch den Kolben (Loch im Kolben).
Götz
Alt 29.06.2020, 12:16
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Ja das Problem kommt mir sehr bekannt vor und ereilte mich letztes Jahr: da wird wohl ein Kolben ein Loch haben (siehe Bild). Aber nach 5000h würde ich das als akzeptable sehen.
Stell dich auf einen 5 stelligen Betrag ein, je nachdem was du sonst noch machen läßt steht vorne schnell eine 2. Bei deinem alten Motor würde ich über ein Austauschmotor nachdenken. Allerdings weißt du da nie was der schon hinter sich hat.
Grüße,
Don
Hits:	157
Größe:	64,2 KB
Alt 29.06.2020, 12:32
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Ich kann den Vorrednern nur beipflichten.
Bei der Motorleistung würde ich auf jeden Fall einen neuen (überholten) Rumpfmotor in Erwägung ziehen.
Sollten die Nebenaggregate aber auch das gleiche Alter haben, wird wohl ein kompletter Austauschmotor fällig sein.....
(Albert Einstein)
Alt 29.06.2020, 13:24
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich bringe mal keine Todesmeldung deines Motors in Spiel sondern eine deutlich harmlosere Erklärung: Wenn deine Zylinderkopfdichtung nicht mehr sauber andichtet, können Verbrennungsgase in die durch den Motorblock verlaufenden Kanäle eindringen und erzeugen einen hohen Druck. Das kann bei den Ölkanälen die vom Kurbelgehäuse zum Zylinderkopf führen genauso passieren wie mit den Kühlmittelkanälen.
In diesem Falle wäre mindestens eine neue Kopfdichtung fällig. Ich gebe aber zu bedenken, dass dieser Fall meist ein schleichender Prozess ist oder die Folge eines anderen Ereignisses ist: Hitzestau durch Defekt in der Kühlung - das kann passieren wenn Du die Temperaturwarnung zu lange ignorierst.
In jedem Fall solltest Du den Zylinderkopf abnehmen und Dir das Schadensbild ansehen.
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
Alt 29.06.2020, 16:26
Das ist technisch nicht möglich: der Ölsumpf ist von dem Zylinderkopf aus unerreichbar, es geht nur am Kolben vorbei. Du das geht durch einen Riss oder Loch im Kolben.
Wenn Verbrennungsgase durch das Kühlwasser kämen, würdest du es im Ausgleichsgefäss sehen. Die theoretische Möglichkeit das es einen Durchschlag zum Öl aber nicht zum Wasserkreislauf gibt kann man vernachlässigen.
Diese Motoren TamD und Kad sind für gerissene Kolben bekannt. Und die Beschreibung passt genau zu meinem Erlebnis mit dem Loch.
Einfach die Kompression messen, du wirst sehen das wahrscheinlich 1 Zylinder keine Kompression mehr haben wird. Dazu brauchst du keinen Kopf abnehmen.
Grüsse Don
Alt 29.06.2020, 16:51
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Sicher ist das Möglich. Die Kopfdichtung muß nicht zwangsläufig zum Wasserkanal hin kaputt gehen.
Alt 29.06.2020, 18:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Theoretisch denkbar.
Praktisch wahrscheinlich leider nicht so.
Alt 29.06.2020, 18:19
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, ich kenne den Motor nicht. Sitzt zwischen Kurbelgehäuse und Entlüftung ein Ventil (Membrane)? Wenn ja, ist dort der mögliche Defekt zu suchen.
Was macht der laufende Motor beim Öffnen des Öldeckels. Normale BlowBy Gase sind normal. Wenn er aber übermäßig rausqualmt, sind die Kolbenringe durch.
Gruss, silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 29.06.2020, 18:32
Komisch, ich habe schon Motore gesehen da war die Dichtung zwischen den Zylindern kaputt, Wasserkanal nach außen, Wasserkanal zum Zylinder, Öl nach außen, Öl zum Zylinder. Oder ist das so ein alter Motor das der Skipper noch selbst ölen muß?
Alt 29.06.2020, 19:15
Überdruck im Kurbelgehäuse hat in der Regel die Ursache, Membrane kaputt
(soweit vorhanden) " Wassereinspritzung" Loch im Kolben, Kolbenringe/ Ölabstreifringe durch. Bei 40 Jahren und 5000 h Ist das Ende zu erwarten.
Gruss, Silvio
Alt 29.06.2020, 19:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.061 Danke in 4.634 Beiträgen
Gruss, Silvio
Welche Membrane?
Weder 40 Jahre noch 5000h sind für einen gut gewarteten Diesel ein Knockout-Kriterium.
Ausnahmen:
- direktgekühlt im Segler lediglich dazu benutzt um in/aus die/der Box zu kommen
- permanenter Volllastbetrieb aus dem Kaltstart heraus bei Gleitern
Ergo: der TE hat ein ernstes Problem mit seinem Motor.
Das ist aber nicht auf 40Jahre/5000h rückführbar.
Gruss, Dirk
Alt 29.06.2020, 19:33
Sehe ich ähnlich.
Bei halbwegs kontinuierlicher Wartung sind 5000 Std. übertrieben gesagt"gut eingefahren".
Ein Bootsdiesel sollte schon 20.000Std. locker wegstecken.
Alt 29.06.2020, 19:47
Ja, nich? Worauf denn? Ich kenne keinen Motor der 40 Jahre seinen Dienst ohne nennenswerten Verschleiß täte.
Ich sagte ja, ich kenne den Motor nicht.
Welche Membrane?
Viele Motoren haben ein Regelmembrane für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Aber wahrscheinlich bei dem Alter wohl eher nicht.
Alt 29.06.2020, 20:17
Echt nicht?
Da kenne ich einige aus dem Bekanntenkreis, sogar im Pkw/LeichtLkw-Bereich.
Da spricht man aus Aggregaten der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Die haben gerade mal 200 - 250 tkm runter.
Und laufen problemlos.
Bei richtigen LKW würde man wegen der Laufleistung sagen: eingefahren
Das Alter spielt natürlich schon einen Rolle, bez. Ersatzteile.
Alt 29.06.2020, 22:41
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
wir haben nen Lanz-Bulldog aus dem Jahr 1937 hier stehen und fahren, außer ein paar Dichtungen, die Einspitzpumpe und ein neuer Auspuff und 2 Kühler ist da noch nicht viel dran gemacht worden - na gut, er hat vor 30 Jahren mal neue Farbe bekommen und die Dellen aus den Schutzblechen wurden mal herausgedengelt...
PS: Die Schutzbleche wurden auch mal erneuert
MfG, Frank.
Alt 30.06.2020, 06:20
User 46996
Das sind ja durchaus Investitionen die sich lohnen
Tolles Gefährt!
Daniel
Alt 30.06.2020, 11:03
Boot: Winga 30
Moin zusammen,
danke für alle eure Antworten so weit. Eine Motorfirma war inzwischen an Bord und nun muss zuerst der Motor aus dem Schiff zur weiteren Begutachtung.
Kolben oder Kolbenringe sind auf mindestens einem Zylinder die Ursache. Nichts was an Bord zu machen wäre 🙄😤
.... aber man ist einig darüber ; es wird eine größere Reperatur und es wird auch nicht billig.
Ich melde mich mal mit weiteren Informationen, wenn ich sie habe.
Dann helfen vielleicht meine Erfahrungen auch anderen Kollegen. Nochmal danke bis hierher...
Alt 08.07.2020, 08:55
Boot: Winga 30
.... so, jetzt habe ich Gewissheit.
Man sagt es könnte schlimmer kommen und es kam schlimmer.....
Motor ist Totalschaden; eine Vorkammer hat sich in den Block eingearbeitet und ist jetzt in den Zylinder gefallen.
Nicht mehr zu reparieren.
Jetzt brauche ich einen Rumpf oder Austauschmotor, sonst kann ich meine
„Old Lady“ abschreiben.
Sch.... Situation für einen der gerade in Rente gegangen ist 😢
Der Motor ist ein VP TAMD 40 A
Alt 08.07.2020, 09:03
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Sch.... Situation für einen der gerade in Rente gegangen ist ��
Ach du Scheiße..., das tut mir echt leid.
Fahre annähernd das gleiche Aggregat, einen TMD 40A, mit aktuell knapp 4000 Stunden und noch ohne Probleme. Mal sehen, was da noch so kommt.
Wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und Glück bei der Suche nach einem Austauschmotor.... Gelegentlich findet sich im Netz immer mal wieder etwas.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Wasserdampf aus Kurbelgehäuseentlüftung - normal? mani66 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2016 16:46
Wasserdampf aus Kurbelgehäuseentlüftung - normal? mani66 Motoren und Antriebstechnik 17 23.08.2016 17:53
Starker Qualm aus Kurbelgehäuseentlüftung Thomas82 Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2014 15:43
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 20:31
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
