Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 135
Alt 26.06.2020, 10:28
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Es wird dann wohl Richtung Zylinderkopfdichtung gehen
Muss der Motor dazu wieder raus?
Alt 26.06.2020, 10:52
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Nein, der Motor muss nicht raus.
Werner
  #53
Alt 26.06.2020, 10:58
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Habe Deinen Beitrag jetzt nochmals gelesen, ist es so, dass mehrere Zylinder einer Bank betroffen sind ?
Wenn ja, ist es fast sicher, dass der Auspuff undicht ist.
Wenn dann noch die mittleren Zylinder mehr betroffen sind und der äußere Zyl, der höher liegt überhaupt nicht, dann ist es 100% sicher die Auspuffanlage.
Ok, 99,99 %.
Götz
  #54
Alt 26.06.2020, 11:25
Es ist die Steuerbordbank und dann dir beiden mittleren Zylinder.
Alt 26.06.2020, 11:26
Was bedeutet Auspuffanlage? Also Riser und Krümmer?
Alt 26.06.2020, 11:27
Auspuff undicht...meinst Du das Abgasgeweih? Hat das darauf Einfluss?
Danke ersteinmal für Input!!!
Alt 26.06.2020, 11:55
Und dann noch die Frage wie ich eine undichte Stelle lokalisieren kann....
Alt 26.06.2020, 12:44
Das Abgasgeweih hat keinen Einfluss, das liegt ja hinter den Risern...
Werner
  #59
Alt 26.06.2020, 12:45
wenn man den Schaden nicht mit dem bloßen Auge sieht, musst Du dir halt eine Vorrichtung zum Abdrücken bauen.
Werner
  #60
Alt 26.06.2020, 13:00
Ok...na das wird ja ein tolles Unterfangen...
Danke
Alt 26.06.2020, 13:07
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Du schreibst Du hattest den Krümmer kontrolliert, somit demontiert.
Wenn das gut ging und Du genügendt Platz hattest kann der Motor drinn bleiben.
Je nach Schadensbild, würde ich dann auch die BB Seite öffnen, wenn Du eh schon die Spinne runter hast ist der Rest nicht mehr viel. Hast Du damals Bilder von dem Knie und Krümmer gemacht?
Wenn Wasser im Brennraum ist solte er sich nicht nur verschlucken sondern auch batschen, so war es zumindest bei mir vor 2Jahren.
Nimm erst mal nur den Krümmer runter und schau Dir die Ventile von oben an.
Markus
  #62
Alt 26.06.2020, 13:17
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Also ich in deiner Stelle würde das Boot jetzt mal in eine Werkstatt bringen. Nicht das du das jetzt komplett kaputt reparierst.
  #63
Alt 26.06.2020, 15:34
Die beiden Ventile sind rostbraun, aber nicht verrostet...war mit einer Kamera drinnen. Auf Zylinder 4 gibt es leichte Ablagerungen.
@Uli: Welche Werkstatt kannst Du mir empfehlen? Liege in Balk/Lemmer...
Alt 26.06.2020, 15:45
Keine weil ich da keine kenne. Da sind aber reichlich. Geh mal los und such dir nach deinem Bauchgefühl eine aus.
  #65
Alt 26.06.2020, 16:08
wie sehen die Kolbenböden aus?
sehen die aus wie gewaschen (metallisch blank) hast Du ein Wasserproblem
Werner
  #66
Alt 27.06.2020, 19:27
Die Kolben in den besagten beiden Brennräumen sind dunkel/schwarz/braun
Alt 27.06.2020, 19:29
komische Sache hab nun ein paar Stöße Ballistol reingesprüht und 10min ziehen lassen...macher Motor kurz mit der Hand gedreht...ziehen lassen. Danach lief der Motor rummpelig, nach zwei mal Vollgas geben sehr ordentlich und ruhig...
Alt 28.06.2020, 10:00
Nöö, ist normal das der Motor nach einer Ölschmierung erstmal rumpelig läuft.
Alt 28.06.2020, 11:19
das klingt schon mal nicht schlecht
was macht das Verschlucken?
Behalte die Zündkerzen weiterhin im Auge.
Markus
  #70
Alt 30.06.2020, 16:19
Okay, Danke, mache ich. Er läuft zur Zeit ganz rund...schraube die beiden Zündkerzen am WE noch einmal raus...
Alt 14.07.2020, 11:22
So, neue Ergebnisse...
Ich konnte die Abgassammler noch einige Umdrehungen festdrehen. Anscheinend haben sich die Verschraubungen gesetzt...wäre ja schön, wenn das das Problem war...
Die Beschleunigungspumpe habe ich auf die höchste Stufe gesetzt, trotzdem verschluckt er sich beim abruppten Gas geben kurz. Nimmt aber danach sauber Gas an, wobei ich auch sagen muss, dass die D5 Propeller für die Grachten ideal sind, aber eine Nummer zu gross für Beschleunigungsorgien...wobei dafür der Kutter auch nicht ausgelegt ist.
Die Zündkerzen sind nun dunkelbraun, ich bin seit dem letzten Mal Kerzen rausdrehen aber auch nur eine ganz kurze Strecke schneller gefahren...also frei brennen konnten die sich da nicht. Habe die Standardkerzen drin Champion RV15YC4...überlege noch auf Iridium zu wechseln...
Zündzeitpunkt ist 8 Grad Leerlauf 650 U/min
Am Freitag bin ich wieder am Boot und mache noch einmal neue Aufnahmen von den Kerzen...
Gruss Roland
Alt 15.07.2020, 12:18
Es gibt ein festes Maß / Menge wieviel die Beschleunigerpumpe pro Betätigung einspritzen soll. Da kannste nicht einfach viel oder wenig einstellen wie du lustig bist.
Alt 15.07.2020, 14:21
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Du kannst beim Edelbrock die Menge dadurch eistellen, indem du den Drahtbügel in eins der drei Löcher einhängst.
Unterschiedliche Hebellänge = andere Einspritzmenge
Hits:	87
Größe:	45,9 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 15.07.2020, 14:54
Trotzdem ist die Menge vorgegeben. Das sollte bei den Einstelldaten stehen die man von Edelbrock oder sonstigen Vagaserherstellern bekommt.
Sonst passiert das Verschlucken wovon "Saro" schreibt. Allerdings ist das dann eventuell nur ein Grund von mehreren.
Alt 15.07.2020, 15:44
Gruss Roland
Roland,
welche Schrauben kontest Du anziehgen, die Schrauben mit denen der Sammler am Kopf befestigt ist, oder die mit denen der Ellbogen am Sammler befestigt ist?
Sind es erstere, bringt das bezüglich Wasser im Zylinder nichts, sind es zweitere, bringt es möglicherweise die Lösung dieses Problems.
Wenn es sich immer noch verschluckt, schmeiß den Spacer raus, oder größere Düsen der ersten Stufe rein.
Persönlich würde ich den Spacer rausschmeißen (es sei denn, Du hast eine Lambdamessung).
Welches Zündmodul hast Du drin ?
8° klingt etwas wenig ...
Götz
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 08:41
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 21:45
Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben torsti58 Motoren und Antriebstechnik 29 06.09.2012 20:30
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 01:16
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
