Alt 21.06.2020, 17:37
Uwe1712 Uwe1712 ist offline
Boot: 25er jolle
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard AB Johnson 20ps Kolben fest????
Motor Problem Johnson 20ps,, dieses Wochenende habe ich mal wieder etwas Zeit gehabt für den AB ,, Anlasser und Schraube lassen sich schwer drehen,, wen die Zündkerzen drin sind,, mache ich die Zündkerzen raus,, Dreht sich alles wie ein Uhrwerk,, bzw die Gänge vor und rückwärts und das Schwungrad,, bewegt sich alles ohne Widerstand ,, meine Vermutung ist die Kolben fest sind,, oder gibt es eventuell ein Problem mit den Zündkerzen,, Original sehen die beiden Kerzen nicht aus,, siehe Foto,,,
Motor nr ist 20202R B30014
Hits:	57
Größe:	59,4 KB
ID:	885720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	34,6 KB
ID:	885721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	31,4 KB
Alt 21.06.2020, 17:46
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Gratulation, du hast gerade festgestellt, dass dein Motor noch Kompression hat.
Das ist völlig in Ordnung so
new boat coming soon
Alt 21.06.2020, 18:06
Boot: 25er jolle
Entschuldig meinen letzten 2 Takt Benziner bin ich gefahren,,
da wahr ich noch in der Pubertät,, was bedeutet das im Umkehr Schluss,, wen Kompression vorhanden ist,,
diese aber über den Hand Starter,, nicht zur Verbrennung führt,,
Alt 21.06.2020, 18:08
Boot: 25er jolle
Anderes Foto Zündkerzen
Hits:	62
Größe:	38,7 KB
Alt 21.06.2020, 18:18
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Ich fass es nicht. solch ein Bild stellst du auch noch ein
Ein dreijähriger erkennt den Unterschied. zum Glück hast du keinen 8-Zylinder,
denn dann könnten man noch 6 andere unterschiedliche Kerzen sehen.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.06.2020, 18:20
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Kann es vielleicht sein das das Kerzengewinde im Kopf schon mal nachgeschnitten und mit Einsätzen versehen wurde?
Die Gewinde der Kerzen sehen zu lang aus. Da passt was nicht.
Wenn er dreht kann der Kolben nicht fest sein.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 21.06.2020, 18:37
Boot: 25er jolle
Das die Zündkerzen nicht nochmal aussehen,,
Habe auch ich sofort erkannt,,
Andere 21er Zündkerzen passen nicht,,
in das Gewinde vom Zylinder Block,, 21er sind zu klein,,
Alt 21.06.2020, 18:42
Boot: 25er jolle
Ich weiß auch nicht genau ob der Johnson eine andere Zündkerzen
Größe hat,, ich kann aber nicht ausschließen das das Gewinde
Von Block nachgeschnitten wurde,,
Alt 21.06.2020, 18:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Dann hat der Motor aus einem der vielen anderen Möglichkeiten einen/mehrere Defekt/e.
Alt 21.06.2020, 18:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Im Original passen da Zündkerzen mit kurzem Gewinde M14x1,25 und Schlüsselweite 21mmm rein.
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2020, 19:29
Die haben die Gewinde im Kopf nachgeschnitten und Helicoil Einsätze reingemacht. Diese Einsätze sitzen noch auf den Zündkerzen und nicht mehr im Kopf. Darum passt auch keine Kerze.
Versuch mal ob du die Einsätze von den Kerzen bekommst.
Alt 21.06.2020, 19:45
Boot: 25er jolle
Dan bin ich schon mal glücklich
das der Kolben nach so langer Liegezeit nicht Fest ist,,
Beruflich habe ich Buchhaltung gelernt,,
Daher muss ich keine Kosten Leistung aufmachen,,
Um zu erkennen das eine Reparatur
nur was für Oldtimer Liebhaber ist,,
Gewerbliche Reparatur Anbieter,, nehmen ja schon für
Die Diagnose und Abholung,, schon 150€ Plus Reparatur kosten ,, nach oben offen,,
Wie seht ihr das!!
Alt 21.06.2020, 19:56
Boot: 25er jolle
Ich werde diese Woche noch die Einsätze von den Kerzen entfernen,,
Aber ich vermute wie ihr,, das auch der Motor mit neuen Kerzen,
Nicht Laufen wird,,
Das der kopf nach geschnitten wurde,, hat man dadurch Nachteile?? Motor Leistung usw.
Ich vermute das ist gängige Praxis wen die Zündkerzen mal abgerissen ist ???
Geändert von Uwe1712 (21.06.2020 um 20:18 Uhr)
Alt 21.06.2020, 20:58
Klugscheißermodus an:
Sind keine Heli-Coil Einsätzte sondern simple Gewindebuchsen.
Heli-Coil kommt auch nicht mit der Kerze raus.
Klugscheißermodus aus.
Gewindebuchsen gehören nicht in einen Motor.
Das ist Pfusch.
Eine fachgerechte Reparatur mit Heli-Coil ist dagegen dauerhaft.
Hier, denke ich nicht mehr möglich, da die Aufnahmebohrung jetzt für ein Heli-Coil zu groß ist.
Geändert von sporty (21.06.2020 um 21:04 Uhr)
Mercury 9.9 Ps, 4 Takt , Kolben fest Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 37 18.05.2018 11:41
Mariner AB, 25 PS, Kolben sitzen fest texasboy Technik-Talk 5 06.07.2012 12:31
Teil verloren Gas-Bowdenzug von altem Johnson 20PS 2-Takt motor helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2009 21:17
Johnson Aussenborder 20PS keine Ahnung was der Drehknopf ist kaitsu Kleinkreuzer und Trailerboote 13 13.09.2006 12:36
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
