Alt 16.06.2020, 06:21
Blackleffer Blackleffer ist offline
Boot: ums 655 fisher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fessel view
Guten Morgen,
Kann man das Fessel von Mercury mit einem Garmin Plotter verbinden um da Motordaten zu sehen??
Christoph
Alt 16.06.2020, 08:07
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich glaub das funktioniert nicht wirklich, da du ja eine eigene App herunterladen musst und dann via Bluetooth die Verbindung herstellst.
Wenn dein Plotter das kann sowie dein Handy, dann wird’s vielleicht funktionieren.
Oder meinst du das Smartcraft System, dazu gibts eigene Bildschirme.❓
Alt 16.06.2020, 09:32
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Also Fesseln kann man sich an die Reling .
Falls Du aber den Mercury Vessel View auf einem Plotter darstellen möchtest, benötigst Du einen kleinen schwarzen Kasten, der heißt VesselView Link.
Matthias.
Alt 16.06.2020, 11:08
Es gibt da wohl drei Systeme. Das VesselView hat ja ein eigenes Display, ist eigentlich selber ein Plotter. Dann gibt es das vom Matthias genannte VesselView Link. Da braucht man aber einen Plotter der da extra für ausgelegt wurde. Weis nicht ob die Garmin das können.
Das dritte wäre das von Stoffy genannte Smartcraft Gateway. Da werden Motordaten von geeigneten Mercury Motoren mit Smartcraft sind NMEA2000 Gewandelt und können dann mit geeigneten Plottern angezeigt werden. Das sollten eigentlich alle Plotter mit 2000 können.
Es gibt noch eine 4. Möglichkeit
Das VesselView Modul mit BT. Da braucht man dann eine Handyapp für.
Alt 18.06.2020, 20:37
Mh OK, ich hab das als Standard in meinem neuen Motor drin, vesselview. Ich glaub es ist das link, da ich es mit dem Handy sehen kann. Hab zwei Plotter drauf ein echomap plus 102 und ein 92sv uhd hätte ja sein können das es geht.
Nema müsste ich dam auch no h komplett zum netzwerk dazu bauen, das ist mir zu viel Aufwand zum spielen... Hab ja das s1000 Instrument auf der console und ist bei nem kleinen 5.40 Angelboot schnickschnack.
Danke für eure Hilfe
Alt 19.06.2020, 08:22
Bei Simrad kann man den Plotterbildschirm einfach auf ein Handy oder ein Tablet spiegeln. Dazu müssen Plotter und Endgerät im selben WLAN sein. Keine Ahnung, ob das bei Deinen Geräten auch geht.
Matthias.
Street View - Wo ist das Problem? Bomber Kein Boot 390 29.03.2011 10:41
Google Street View Hexe-Crew Kein Boot 27 22.11.2010 14:32
Google Street View, lasst ihr verpixeln? Carlson Kein Boot 11 22.08.2010 11:55
Google-Sea-View kommt!!! Raccoonhotel Kein Boot 2 01.04.2010 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
