Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 15.06.2020, 18:08
skibo skibo ist gerade online
3.261 Danke in 1.662 Beiträgen
Zitat von freddredq Beitrag anzeigen
Oh gott ich hab tatsächlich im Titel einen Fehler gemacht!! Ich wollte natürlich Lichtmaschine und nicht Zündspule schreiben!!!!
Keine Ahnung wieso mir das passiert ist!! Bitte steinig mich nicht!
Zu spät. Die Steine sind schon geflogen. Sei froh, daß nicht Weibsbilder zur Steinigung erlaubt sind .....
Schöne Grüße an den August
Alt 15.06.2020, 20:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Danke für deinen Hinweis aber mir ist nicht bewusst wo ich unhöflich gewesen bin. Ich bin immer und zu jeder Zeit dankbar für eure Hinweise!!!
Die Hinweise waren nicht auf Dich speziell bezogen, sondern allgemein gemeint.
Wir lesen hier manchmal die wildesten Fragen a la "... ich hab da ein problem mein motor läuft nicht woran kann das liegen habe es eilig ..."
Auf Dich speziell trifft meiner Meinung nach nur die ungenaue Beschreibung zu.
Götz
Alt 16.06.2020, 11:03
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
So, zurück zum Problem.
Ein Diesel hat natürlich KEINE Zündspule, daher kann auch die Klemme 1 nicht für den DZM genutzt werden, hat er ja nicht.
Beim Diesel hat man dann die Notlösung mit der Lichtmaschine gewählt.
Problem: Die Lima dreht selten mit Motordrehzahl, und wird meisst mit einem Riemen angetrieben, welcher natürlich Schlupf hat, sich abnutzt und daher, wenn es ein Keilriemen ist, sich über die Zeit die Übersetzung ändert, ist also ungenauer als die vom Benziner.
Die Klemme "W" ist ein Anschluss von einer Wicklung der Lichtmaschine. Der angeschlossene DZM zählt die Impulse welche die Wicklung herausgibt. Dazu muss der DZM aber auch ausgelegt sein, ein DZM für Otto-Motoren kann mit dem Signal nichts anfangen.
Wenn die Lima richtig läd, ist sie auch ok, allerdings könnte die Verbindung zur Klemme "W" defekt sein ; einfach mal den Durchgang gegen Masse messen. Sollte weder Unendlich noch 0 sein.
Alt 16.06.2020, 11:42
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Es gibt beim Dieselmotor aber auch seltene Systeme, da wird die Drehzahl mit Magnet- oder Optiksensoren am Stirnrad abgenommen. Gerade Optiksensoren machen Probleme wenn Sensor oder Reflektor verschmutzt sind.
Alt 16.06.2020, 12:43
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
@freddredq
Magst Du uns nicht endlich mal verraten was für einen Drehzahlmesser Du jetzt überhaupt hast ?
Das würde aber auch ein spezielles Instrument voraussetzen welches nur einen Impuls pro Umdrehung benötigt. Die Benizdrehzahlmesser erwarten je nach Zylinderzahl ja 2/3/4 Impulse pro Umdrehung. Was eine Lichtmaschine pro Kurbelwellenumdrehung so liefert weiß man auch nicht. Aus dem Grund müssen diese Instrumente per Einstellschraube angepasst werden.
Alt 16.06.2020, 13:31
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Es ist ja auch möglich das da mal ne andere Lima eingebaut wurde, vielleicht von einem Benzinmotor, die zwar die "W"-Klemme hat aber die nicht angeschlossen ist.
Alt 17.06.2020, 09:41
Hoffentlich ist es keine Gleichstrommaschine.
Alt 21.06.2020, 09:04
freddredq freddredq ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Ich war beruflich unterwegs daher erst jetz die Antwort.
Dankefür deine Antowrt, ich werde morgen mal messen was der Durchgang sagt!
Wenn es an der Übersetzung legen würde hätte ich ja irgendwas an dem DZM angezeigt aber leider bleibt sieser sturr auf 0.
Es ist ein VDO Drehzahlmesser, mit den Eingängen - +12w +24w und + @MichaelBc
Die Lichtmaschine ist eine Iskra4148 @Akki
Alt 23.06.2020, 11:55
Moin ich nochmal,
Ich hab gerade nochmal die D+ Leuchte kontrolliert und diese hatte Kontaktprobleme!
Jetz keuchtet Sie wenn ivh den Schlüssel in die erste Stellung stelle, super.
Beim anlassen wird das Licht weniger beim starten des Motor erlischt das Licht leider nicht.
Daher vermute ich dass die Lima defekt ist?
Achso der wiederatand zwischen w und mase waren 47kOhm..
Geändert von freddredq (23.06.2020 um 12:43 Uhr)
Alt 27.06.2020, 13:27
Aloha
wenn die Lima nicht läd, das Kontrolllämpchen nicht ausgeht, könnte es auch "nur" der Regler sein, die gehen gerne mal kaputt und ist warscheinlicher. An der Lima selber kann eigentlich nicht viel kaputt gehen, außer der beiden Lager.
Man kann jetzt die einzelnen Wicklungen durch messen, oder den Strom den die Lima an den Regler weiter gibt. Für letzteres ist ein normales Multimeter allerdings nicht mehr ausreichend
Alt 27.06.2020, 13:32
achja..Nachtrag.
Als erstes alle Leitungsverbindungen zum Motor und zum Zündschloss prüfen ! wenn es da Kontacktschwierigkeiten gibt ( lose Anschlüsse und/ oder angegammelt) wird das auch nichts.
Zündschloss evtl. zum testen überbrücken, auch da gibts manchmal Probleme.
Alt 28.06.2020, 11:02
achja..Nachtrag.
Danke Netzroth für die Antwort.
Ich bin jetz gerade am Boot und hab den Regler mal abgebaut udn die Kohlen sehen denkr ich gar nicht mal so schlecht aus. Anbei ein Bild.
Die Leitungen habe ich alle durchgemessen und die. Scheinen nicht das Problem zu sein..Nachm Urlaub werd ich die Kabel aber mal ersetzen..
Hits:	73
Größe:	74,4 KB
Alt 28.06.2020, 11:23
Du hattest doch ursprünglich nach der "W-Klemme"gefragt? Hat sich das Problem jetzt erweitert? Die Kohlen sehen optisch gut aus. Hast du denn einen neuen Regler da um zu schauen wie lang die Kohlen überhaupt sind? So kann man schlecht eine Aussage machen ob die ang genug sind. Hast du denn mal bei laufenden Motor die Spannung gemessen oder wie kommst du auf den Regler?
Alt 28.06.2020, 11:58
Nein das Problem besteht weiterhin. Dadurch dass ich die Kontakte des D+ Anschlusses nochmal sauber gemacht habe, leuchtet die D+ Lampe (Motor an Dauerleuchten, starten wird das leuchten weniger, Motor läuft D+ leuchtet)
Durch den Post von Netzrohrt bin ich auf den Spannungsregler gekommen und hab ihn mir mal angesehen. Einen neuen Wandler habe ich aktuell leider noch nicht verfügbar
Alt 31.07.2020, 20:37
Hey um das Thema abzuschießen.
Es schien alles doch irgendwie ein Kontaktproblem zu sein! Lichtmaschine funktioniert und befeuert Batterie mit 14,5 Volt und der Drehzahlmesser geht jetzt endlich auch! Danke für die Antworten!!
Geschwindigkeitsmesser (Staudruck) zeigt nichts an DonAlfredo Allgemeines zum Boot 17 08.05.2015 11:28
Motor aus- Hilfsmotor an - viel Fluchen und doch nichts defekt. cologne Allgemeines zum Boot 18 05.09.2011 13:03
Drehzahlmesser zeigt nichts Raili Motoren und Antriebstechnik 8 24.09.2006 17:14
Tacho zeigt nichts an ? stsups Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 00:43
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
