Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 06.06.2020, 13:57
1.927 Danke in 816 Beiträgen
57€ für drei Ringe finde ich jetzt nicht so teuer.
Gruß Heiko
Alt 06.06.2020, 17:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Da wird natürlich eingepreist,dass die generell nicht sooo leicht irgendwo zu beschaffen sind.Für vier Kolbenringartige Ringe,Ölzuführung hydraulisches Wendegetriebe von ZF(do Brasil), sollten 45€ fällig werden und die haben einen Durchmesser von so um 30mm und sind ca 3mm breit und entsprechend zerbrechlich.Da das ein altes Getriebe war habe ich die Ringe dann selber aus Rotguss gedreht,das geht bei Kolbenringen für einen Verbrenner eher nicht.
gruss hein
Alt 06.06.2020, 19:00
skibo skibo ist offline
3.126 Danke in 1.598 Beiträgen
Ah, ja wenn du so deine Teile beschaffst ist das klar. Zum Händler nimmt man, in deinem Fall, den Kolben mit. Dann kann der messen und das richtige Teil besorgen.
und am besten noch die Motornummer. Dann hat es der Händler einfacher.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.06.2020, 19:47
Akki Akki ist offline
55.146 Danke in 18.411 Beiträgen
Oder einfach im Internet bestellen. Ist noch einfacher und meist nicht so umständlich, wie 150km irgendwie einen Händler zu finden, der sie dann im Internet bestellen muss.
Alt 06.06.2020, 20:04
Mach kein Drama draus...
Alt 06.06.2020, 20:12
Sagt der, der ein Drama draus macht, wenn mal einer ausversehen ein falsches Teil bestellt
Alt 06.06.2020, 22:32
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Hab jetzt dem Händler ein Foto vom Typenschild geschickt, jetzt bekomme ich hoffentlich die richtigen Teile. Dann kostets eben 60€, aber wenigstens ist dann Ruhe. Tatsächlich gibt es eben genau diese Kolbenringe nicht von der Stange, da sie auch noch rechteckig und nicht quadratisch im Querschnitt sind. Bin mal gespannt, welche Überraschungen bei dem Maschinchen noch auf mich warten.
Alt 07.06.2020, 19:05
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die älteren Motore haben 3 Ringe pro Kolben, in den 90ern wurde reduziert auf 2 Ringe, welche untereinander aber nicht kompatibel sind.
Es gibt auch "China" Nachbauten, ob diese allerdings mit den Original Kolben oder auch nur mit den Nachbauten kompatibel sind weiß ich nicht.
Aber mittlerweile hast du (hoffentlich) die richtigen Ringe bestellt...
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Starterbatterie von Blei-Calcium in AGM tauschen / Welche Ladeelektronik? leoleo Technik-Talk 22 09.04.2013 18:43
Starterbatterie von Blei-Calcium in AGM tauschen / Welche Ladeelektronik? leoleo Motoren und Antriebstechnik 4 23.03.2013 11:15
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Teile prüfen/tauschen? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 6 22.10.2006 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
