Alt 20.10.2006, 22:23
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Welche Teile prüfen/tauschen?
Hallo Leute!
Wie aus einigen andern Posts von mir hervorgeht habe ich nun den Motor (Merc V6 4,3) und den Antrieb incl. Transom (Alpa One Gen II) demontiert. Nun frage ich mich, welche Teile ich vorsorglich überprüfen und tauschen sollte weil eben schon alles zerlegt ist
An folgendes hab ich bisher gedacht:
Motor: Ölwannendichtung und Abgaskrümmerdichtungen tauschen, Rückschlagklappen prüfen. Evtl Vergaser abbauen und reinigen.
Transom und Bell Houseing: Dichtung an der Spiegelplatte und vom Auspuffgeweih tauschen, Bälge tauschen (obwohl erst 2 Jahre alt ),
Trimsender und Trimlimitgeber tauschen weil Sender kaputt. Hier nun die Frage: Soll ich gleich auch vorsoglich das Schaltseil und/oder das komische Plastikteil für den Wasserschlauch tauschen weil ich schon alles herunten habe?
Antrieb: UWT kam im Sommer neu, im Oberteil wird der Simmering an der vertikalen Welle getauscht und dann abgedrückt.
So, hat noch jemand weitere Ideen oder Vorschläge für sinnvolleTätigkeiten? Hab ja den ganzern Winter Zeit
Bernd
Alt 21.10.2006, 20:43
Keiner zusätzliche Vorschläge? Kann ich fast nicht glauben
Bernd
Alt 21.10.2006, 21:20
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Ist die Ölwanne im Bereich der Ablaßschraube gammelig? => neu!
Die Lagerung/Abdichtung vom Lenkgedöns will auch neu.
Alle Gummiteile neu dh die große Dichtwurst an der Platte, alle Schläuche.
Gimbal Bearing neu.
Wie doll ist der Verteilerblock der Hydraulik vergammelt?
Schaltseil neu
Ich denke das langt.
MFG René
MFG René
Alt 21.10.2006, 23:17
MFG René
Übersetz das mal auf Deutsch bitte
Und wie jetzt? Du meinst ich soll tatsächlich das Gimbal Lager tauschen? Abgesehen davon das das wahrscheinlich nicht ganz billig ist: Geht das denn zu Hause ohne Spezialwerkzeug? Wenn ja lass ich mich vermutlich sogar dazu überreden weil eh schon alles herunten ist.
Der Hydraulikverteiler schaut garned so schlecht aus. Werd den mal reinigen und weiterschaun.
Die Ölwanne ist die aus Alu, hält schon einiges aus.. oder meinst du mit neu die Schraube?
Achja nochwas: Eigentlich hätte ich gerne die 8 Stehbolzen vom Transom getauscht. Unglaublich wie die schon vernarbt und angerostet sind. Aber ich hab viel zu viel Angst das mir einer beim Versuch rauszudrehen abreisst. (Siehe auch meine leidvolle Erfahrung im Thread Schraube abgerissen) Was meint Ihr dazu?
Bernd
Alt 22.10.2006, 09:48
[quote="Merlin Magic"]
Zum Lenkkram guckst du Bild, sagt mehr als 1000 Worte.
Wenn du ne Aluölwanne hast und die Dichtung OK ist, dann Finger weg.
Wenn du es Schaffst 8mm Bolzen in Alu abzureißen zieh ich den Hut vor dir!
MFG René
Hits:	299
Größe:	23,2 KB
MFG René
Alt 22.10.2006, 13:07
die Zeichnung ist mir schon klar, du meinst doch nicht etwa das ich den Lenkbolzen Nr 14 auf Verdacht tauschen sollte oder?
Wegen der Bolzen: Wie aus dem "Schraube abgerissen" Thread ersichtlich ist hab ich aber schon ne 3/8 Schraube in genau dem selben Aluteil abgedrecht und bin daher sehr vorsichtig, vor allem so angegammelt wie die Bolzen schon sind. Zumindest 2 davon sind um die Mitte herum schon mind 1mm dünner vom Rost...
Nochmal zurück zum Gimbal Lager: Ist das in Heimarbeitz zu tauschen und wirklich notwendig? (Spezialwerkzeuge wie Abzieher usw?)
Ganz allgemein muß ich zum Zustand sagen, daß ja Betriebstundenabhängige Verschleissteile (zb eben Lager, Kreuzgelenk gar nicht schleicht aussehen. Motor/Antreib dürfte nivht besonder viele Stunden oben haben. Das Problem ist eher die mangelnde Pflege der Teile aussen vom Vor-Vorbesitzer. Der hatte das Boot paar Jahre lang ganze Saison im Salzwasser liegen und sich nicht gekümmert. Daher die Probleme mit dem Rost.
Herzlichen Dank für die viele Hilfe
Bernd
Alt 22.10.2006, 15:21
Du sollst nur den Wedi für den Lenkbolzen tauschen.
Fürs lager braucht man allerdings Spezial Werkzeug.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
