Alt 21.05.2020, 10:41
Svenno Svenno ist offline
Standard Welche Stellung könnt ihr empfehlen ?
Hallo, damals als ich mein boot gekauft hatte,
(Umbau von innenborder zu außenborder) haben die trimmklappen nicht funktioniert, die habe ich dank dem letzten Beitrag zum laufen bekommen .. in welcher Stellung sollte ich den manuellen trim des Motors eurer Meinung nach in Kombi mit den Trimmklappen stellen? Bild im Anhang
Liebe Grüße und schönen Feiertag
Hits:	214
Größe:	120,0 KB
ID:	881322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	106,5 KB
ID:	881323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	117,3 KB
Alt 21.05.2020, 11:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Fahren und probieren ist der einzig sinnvolle Weg . Und mit jeder neuen Stellung genaue Geschwindigkeitsmessungen machen .
Doch zunächst erstmal den Antrieb top reinigen . Der Dreck darauf kostet schon 3 kn .
Es grüßt GINA ,
Alt 21.05.2020, 11:04
Benutzerbild von Heliklaus
Fang erstmal mit der untersten Stellung an (AB nahe zum Spiegel). Ich denke mal, das es im zweiten oder dritten Loch am besten ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.05.2020, 11:06
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
ich würde Trimm so einstellen dass die Kavitationsplatte parallel zum Kiel verläuft.
dann sehen wie das Boot fährt, und nach Bedarf nachjustieren.
Werner
Alt 21.05.2020, 12:01
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Ich würde zuerst mal die WPC Platten gegen was ordentliches ersetzen......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.05.2020, 12:14
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
.....das fiel mir spontan auch ein und auf.
Gruß Rolf
Alt 22.05.2020, 23:29
kommt drauf an was du erreichen möchtest, kommst du so ins gleiten ? wenn du gar nicht ins gleiten kommst, weil dir die Power fehlt bremsen die Trimmklappen vermutlich nur noch mehr
Alt 23.05.2020, 07:50
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wenn du funktionierende Trimmklappen hast würde ich das Hydrofoil abmontieren vom Aussenborder sonst hebt sich die Wirkung gegenseitig auf.
Und ja eine Reinigung wäre mal dringend angebracht👍
Alt 23.05.2020, 10:51
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
so wie er jetzt eingestellt ist, steht er auf jeden Fall viel zu weit hoch getrimmt. Wenn die Spiegelneigung der Außenborderkonsole passt wird die Einstellung auf dem 1. bis 3. Trimmloch von unten passen (ausprobieren). Bei der jetzigen Einstellung würde der Bug stark ansteigen und müsste durch die Trimmklappen wieder ausgeglichen werden,( was wie eine Bremse wirkt).
Gruß Nils
Alt 23.05.2020, 10:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Und ich würde den Motor unten zusätzlich noch mit zwei Schrauben sichern. Du musst dir ja nicht mal Gedanken um abdichten machen. Zwei Löcher gebohrt, Bolzen durch und fertig. Mit nur zwei Schrauben wäre das mir persönlich nix.
Mfg
Martin
Alt 23.05.2020, 11:07
Akki Akki ist gerade online
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Sobald er einmal Aufstoppen muss, ist der Motor weg..
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.05.2020, 11:20
Zumindest hat sich dann auch das Problem mit der Trimmstellung von alleine gelöst.
PS: Svenno, mach doch mal ein Bild vom gesamten Boot von der Seite, so dass man sieht wie der Motor zum Boot steht. Was wiegt das gesamte Boot?
Mfg
Martin
Alt 23.05.2020, 23:06
ganz großes Kino,
ich würde den Motor weiter ran trimmen und den Rest dem Hydrofoil überlassen, die Trimmklappen ganz hoch, die bremsen mehr als sie dir nützen,
nur 2 Schrauben in der Motorhalterung sind wirklich etwas knapp, deine WPC Bretter würde ich lieber durch weißen Kunststoff ersetzen, das WPC wird mit der Zeit brechen
Alt 24.05.2020, 08:48
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.224 Danke in 381 Beiträgen
Ein Schelm wer anders denkt bei der Überschrift.😁
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.05.2020, 08:54
Gruss Markus
Erzähl
Alt 24.05.2020, 11:17
Ganz deiner Meinung
Auf den Bildern sieht man schon, das die WPCs schon erheblich gebrochen sind.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 24.05.2020, 12:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Du meinst vermutlich POM
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.05.2020, 23:26
ja genau POM, meinte ich
Welche Kinderrettungswesten könnt ihr empfehlen....? eccolor Allgemeines zum Boot 11 08.06.2015 19:47
Welche Kfz-Versicherung könnt Ihr empfehlen? Vorstaedter Kein Boot 23 22.12.2012 22:33
Welche Handkreissäge könnt Ihr empfehlen ? Konteradmiral Kein Boot 42 19.07.2012 19:14
Welche Werstatt für Honda AB in HH könnt Ihr empfehlen? Wunderfitz Allgemeines zum Boot 4 26.08.2009 10:23
welche Boote könnt ihr mir empfehlen ICHhald Allgemeines zum Boot 12 25.08.2009 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
