Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 2.415Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 2.415
Alt 13.05.2020, 17:40
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Das Vordeck ist jetzt in Position. Das sieht ja denkbar unspektakulär aus: halt einfach eine Sperrfholzfläche, die da so liegt. Es war allerdings nicht ganz einfach, die Platte zu bemessen, drei Seiten und die Plattenebene sind gekrümmt. Noch schwieriger war es, die Platte an den Ort zu bringen, an den sie gehört. An den vier Ecken sind Ausklinkungen für die bereits vorhandenen, aufgehenden Bauteile (2 Stäbe, 2 Bögen), der Abstand der Stäbe verringert sich nach oben, der Stab-Bogen-Abstand dito, nur noch stärker. Ich musste die Platte mit einem starken Zurrgurt parellel zur Längsachse Boot wie einen Flitzebogen biegen, um sie einschieben zu können.
Es war recht pfriemelig, ging aber letztlich. Verkleben muss ich die Platte aber noch, das wird auch nochmal eng, weil ich sie immer nur lokal um wenige Millmeter anheben kann, um ggf. Kleinigkeiten nachzuarbeiten, zu primern, Klebematsche einzubringen und dann mit Schrauben und ggf. Gewichten zu fixieren.
Hits:	123
Größe:	89,9 KB
Gruß, Günter
  #1652
Alt 13.05.2020, 20:27
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Günte,
warum teilst Du die Platte nicht in der Mitte mittels einer Puzzleschäftung. Da brauchst Du nur eine Pendelstichsäge und ein Sptichsägeblatt für Kurvenschnitte. Dabei kommt es nicht auf besondere Maßhaltigkeit an. Den schmalen Sägespalt füllst Du dann mit eigens zubereitetem EPOXI-Kleber-Spachtel - meine zwei Cent zu dem Vorgang.
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #1653
Alt 13.05.2020, 20:41
Moin Dietrich,
dieser Fall ist ja nun abgehakt, da die Platte dort liegt, wo sie liegen soll. Puzzleschäftung kenne ich natürlich, aber da würde ich eher nur CNC-gefräste oder entlang präziser Schablonen gefräste Ausführungen mögen.
Eine "freihand" gesägte Puzzleschäftung ginge mir (als Korinthenkacker) doch etwas zu sehr gegen den Strich.
Ausschließen würde ich das gleichwohl nicht, wenn eine Situation eintreten würde, in der alle anderen Stricke reißen.
Gruß, Günter
  #1654
Alt 14.05.2020, 15:52
Mir ist gestern spät noch ein weiterer Punkt eingefallen, der in diesem Fall gegen die Verwendung einer Puzzleschäftung spricht. Das Deck ist ja als flacher Kreisbogen ausgeführt (die Mitte liegt 3 cm höher als die Ränder bei 2,4 m Sehnenlänge). Auch wenn die Biegung der Platte nicht stark ist, liegt eine gewisse Biegespannung in der Platte. Die Puzzleköpfe haben aber einen sehr kurzen Hebel und müssten deshalb mit relativ großer Kraft auf die Unterlage gepresst werden, sonst würden sie aus der Fläche hervorstehen, wenn auch nur wenig. Das gilt praktisch aber auch entsprechend für jede andere Schäftung, die am Montageort unter Biegespannung verklebt werden soll.
Ich habe übrigens heute vormittag dann doch die Vordecksplatte wieder herausgenommen, damit ich vernünftig versäubern und primern kann und dann auch teilweise schon Klebespachtel auftragen kann. Ich gewinne eine gewisse Routine im Flitzebogen-Verfahren.
Hits:	123
Größe:	88,7 KB
Gruß, Günter
  #1655
Alt 15.05.2020, 09:58
Standard Toe-Rail wo und wie dimensioniert?
Die kleine Aufkantung entlang eines Decksrandes heißt englisch toe rail, eine deutsche Übersetzung finde ich nicht.
Ich frage mich jetzt gerade beim Bau meines Vordecks, wo die praktischerweise zu setzen ist und welche Dimensionen sich empfehlen. Habt ihr Anregungen, die auf nautisch-praktischen Erfahrungen beruhen? Das Boot ist im Wesentlichen für Binnen-Schönwetterfahrten bestimmt. Seitlich werde ich auf jeden Fall toe rails setzen, mit Unterbrechungen für den Wasserablauf (Scuppers), ich frage mich nur, ob 2 cm Höhe gut ist oder eher 5 cm? Vorn quer möchte ich auch eine setzen, weiß aber nicht recht, ob die vielleicht eher hinderlich als hilfreich sein würde.
Hinweise sind sehr willkommen, möglichst nicht als Dogma, sondern begründet durch Erfahrungen.
Gruß, Günter
  #1656
Alt 15.05.2020, 10:20
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Moin Günter,
im Deutschen heißen die Fußreling. Auf einem Segler bei Schräglage als Stütze für die Füße und auch mit Abstrichen als Befestigungspunkt für Leinen, zumindestens bei Stahlpötten.
Bei unseren Binnenkatamaranen ist sie sicher nicht zwingend notwendig, wenn das Laufdeck entsprechend rutschfest gebaut ist. Wenn du aus optischen Gründen eine setzen willst, dann reichen 2cm völlig aus. Du bist ja kein traditioneller Langkieler, der bei entsprechender Windstärke so viel Lage schiebt, dass schon mal der ganze Fuß drauf Halt finden muss
Du solltest aber Unterbrechungen für den Wasserablauf vorsehen, aber das hattest du ja auch geschrieben.
Nachtrag: Wenn, dann würde ich vielleicht eher an der Vorderkante eine Fußreling setzen. Wenn du mal das Boot am Festmacher nach vorn verholen willst oder bei etwas mehr Wind den Anker einholst, dann wirst du dieser zusätzlichen Fußstütze dankbar sein.
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Geändert von Blitzeblau (15.05.2020 um 10:37 Uhr)
  #1657
Alt 15.05.2020, 10:40
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard Übersetzung
Besser hätte ich das auch nicht erklären könen (...!). Für technische Begriffe nutze ich das hervorragende "dictionary" der TU Chemnitz ( da steht auch Fußreling ).
Grüße aus der sonnigen Hauptstadt,
euer Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #1658
Alt 15.05.2020, 10:59
CrashZero CrashZero ist offline
Boot: geplanter Bau Noddy 16
290 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Günter,
ohne auch nur irgendeine Ahnung zu haben, denke ich, dass auch vorn so eine Leiste hilfreich ist. Dein Brückendeck ist ja (etwas) gekrümmt und somit könnten Sachen von der Sonnenliege abrutschen/rollen...
Also quasi als Sicherheitsbarriere.
viele Grüße Chris
  #1659
Alt 15.05.2020, 12:27
Zitat von Blitzeblau Beitrag anzeigen
[...] Wenn, dann würde ich vielleicht eher an der Vorderkante eine Fußreling setzen. Wenn du mal das Boot am Festmacher nach vorn verholen willst oder bei etwas mehr Wind den Anker einholst, dann wirst du dieser zusätzlichen Fußstütze dankbar sein.
Danke Holger, das ist die entscheidende Überlegung.
Bei den Seiten geht es mir aber nicht um Optik, sondern darum, dass ein Kat, obwohl (besser gesagt: weil) er eine sehr hohe Anfangsstabilität hat, bei Wellenfronten parallel oder in kleinem Winkel zur Kiellinie eine kurze, aber durchaus relativ heftige Rollbewegung macht. Mit dem Erfolg, dass alles, was irgendwie rollen oder rutschen kann, "ins Wasser möchte". Für solche Wellen sorgen die Heckwellenliebhaber gern und oft.
@ Chris
Ja, du sprichst genau den gleichen Gedanken an.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (15.05.2020 um 12:32 Uhr)
  #1660
Alt 15.05.2020, 12:29
Zitat von kreuzberger Beitrag anzeigen
[...] Für technische Begriffe nutze ich das hervorragende "dictionary" der TU Chemnitz [...]
Danke für den Hinweis, Günter.
Gruß, Günter
  #1661
Alt 15.05.2020, 18:41
Heute war angenehmes Wetter nach einer sehr kalten, klaren Nacht. Ich bin heute früh (Lufttemperatur im Garten 7 °C) mal mit dem IR-Thermometer ins Werftzelt gegangen und die Scan-Ergebnisse dort waren schon beeindruckend: die Innenseite der Zeltplane hatte auf der Schattenseite, so 20 cm über Grund, knapp 9 °C, die Plane auf der Sonnenseite oben im Giebel 54 °C.
Das Vordeck hatte ich ja gestern noch verklebt, was letztlich den größten Teil des Tages in Anspruch nahm. Es sieht aber gut aus und heute habe ich mich schon mal draufgestellt.
Zentrum der heutigen Arbeit war hobeln der Lärchen-Buttons, aus denen ich anschließend die 18 Lamellen für die nächsten Dachträgerbögen geschnitten habe. Auch der kürzlich lamellierte Bogen musste heute viele Male durch den Dickenhobel.
Dann werde ich jetzt doch die 212er Bordwände aufbauen, obwohl ich dann die Wasserinstallation (und die anderen Installationen in den Rümpfen) auf dem Bauch liegend erledigen muss. Ich muss die Durchbrüche für die Bord-Ein- und -Auslässe von außen bohren, um eine saubere Schnittkarte zu bekommen, auch die Einsenkung für die Kragen der Fittinge kann ich nur von außen machen. Da habe ich derzeit aber keinen Freiraum für die Bohrmaschine. Außerdem laufen die anderen Arbeiten gerade gut und ich habe keinen Platz im Kopf für Installationsdetails. Dementsprechend habe ich die 4,5 m langen Leisten gesägt und die oberen beiden angewinkelt.
Hits:	173
Größe:	85,3 KB
ID:	880549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	195,0 KB
ID:	880552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	142,2 KB
Gruß, Günter
  #1662
Alt 16.05.2020, 07:21
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Die kleine Aufkantung entlang eines Decksrandes ...
Ich frage mich jetzt gerade beim Bau meines Vordecks, wo die praktischerweise zu setzen ist und welche Dimensionen sich empfehlen....
Das Boot ist im Wesentlichen für Binnen-Schönwetterfahrten bestimmt. Seitlich werde ich auf jeden Fall toe rails setzen, mit Unterbrechungen für den Wasserablauf (Scuppers), ich frage mich nur, ob 2 cm Höhe gut ist oder eher 5 cm? Vorn quer möchte ich auch eine setzen, weiß aber nicht recht, ob die vielleicht eher hinderlich als hilfreich sein würde...
Moin Günter,
ich würde die "Fußreling" eher etwas höher ausführen, denn Du hast ein gebogenes Vordeck. Da bewegen sich Gegenstände schonmal selbständig in diese Richtung.
Dein Frauchen wird sicher das Vordeck als perfekten Sonnenplatz für sich beanspruchen und ohne gegen die Gewohnheiten der Liebsten zu reden, sind da immer irgendwelche "wichtigen" Utensilien, wie Handy, Sonnencreme, Sonnenbrille, Lesebrille, Liebesromene, Proseccöchen.... mit dabei.
Und wenn ich an die Boots-Badefahrten mit meiner pubertierenden Enkelin denke.... da war noch mehr Zeugs wichtig... Powerbank, (damals) "Mickymauskopfhöhrer", Energydrinks, Snacks, irgendwelche Plüschmaskotchen...und weiß der Teufel, was da alles soooo wichtig war - wir wollten eigentlich nur baden fahren.
...bevor Du dann jedesmal ´ne große Runde drehen mußt, um den Krempel wieder an Bord zu holen, weil sich ein Teil dieses "Equipments" im sonnendrunkenen Halbschlaf der liebreitzenden Damen selbständig gemacht hat und über Bord gehüpft ist, mach den Rand lieber etwas höher - 5cm sollten reichen und sieht auch zur Größe des Vordecks sicher noch vernünftig aus.
Soweit zu Deiner gewünschten Begründung...
Was wird aber nun mit dem Wasser, was sich durchaus auf dem Vordeck hin und wieder sammelt und weg muß.
Durchbrüche sind da schonmal gut, a b e r - Du wirst dann ständig Dreckspuren im Bereich dieser Durchbrüche auf Deiner fein lackierten AUßenhaut haben.
Das Problen der Dachentwässerung und auch das Fortbringen des Wassers von der Frontscheibe ist auch im KFZ Bereich ein großes Problem, gerade bei den nobleren Typen.
Da ich auch mein Vordeck zum Sonnen-Liegeplatz bestimmt habe und auch dort sich Regenwasser - auch von der Frontscheibe sammeln wird, werde ich das Wasser durch Schläuche bis in meinen Ankerkasten leiten; der ist durch die große Ankerklüse sowieso nach unten offen.
Weiterhin werde ich auf dem Vordeck Staukisten für die Fender haben, wo sich auch Wasser sammelt. Auch dort leite ich das Wasser durch Schläuche (rot) in den Ankerkasten ab.
An den tiefsten Stellen klebe ich kleine Röhrchen ein, auf denen die Schläuche aufgesteckt sind (natürlich mit Schlauchschellen gesichert).
Bei meinem "Vordeck-Sonnenliegeplatz" (hellblau) kann sich natürlich noch mehr "femininer Krempel" ansammeln, da meine seitliche Begrenzung kurz vor der Frontscheibe fast 30cm hoch ist . Da werde ich über eine große "Lenzklappe" nachdenken... so ´ne Art Müllschlucker ...
Nein, natürlich nicht, denn Frauchen ist die, die hier immer aufräumt - auch manchmal meine "liegengebliebenen Bastelutensilien"
SO, genug gefrozelt, nicht daß wir noch Ärger mit der holden Weiblichkeit bekommen, aber das sind so meine Gedanken, damit das Vordeck und die Außenlackierung stets vernünftig zum Rest des Bootes paßt.
Hits:	154
Größe:	31,2 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (16.05.2020 um 07:42 Uhr)
  #1663
Alt 16.05.2020, 08:14
Danke Jens,
dass die Durchbrüche nach einer gewissen Zeit zu Dreckfahnen an der Bordwand führen, habe ich schon einkalkuliert, die Lösung mit den Schläuchen scheint mir sehr viel Wartungsaufwand nach sich zu ziehen. (Ich habe seit Jahren eine kleine Wetterstation in meinem Garten und festgestellt, dass ich den Regentrichter zweimal wöchentlich reinigen müsste, damit er frei ist.) Und ein Schlauch, in geschwungener Führung, länger als ein Meter, wird ziemlich bald dicht sein und ist dann schwer zu säubern.
Aber ansonsten viel Gedankenfutter, merci .
Gruß, Günter
  #1664
Alt 16.05.2020, 16:47
Ja Günter, mit ´nem 8mm Schläuchlein kann das passieren, daß er durch Laub etc. verstopft.
Ich dachte da eher an einen 1/2" Schlauch (Gartenschlauch) zumal der ja nicht zu sehen ist. Der ist komplett hinter der Kojenverkleidung.
Sollte er doch mal verstopft sein, habe ich in der Ankerkiste sowieso eine kleine Wasserpumpe, die mir beim Ankereinholen das Seil und den Kettenvorlauf "sauberwäscht", d.h. wenn die Ankerwinde läuft, läuft auch die Pumpe mit und spült den Schlick ab. An der Pumpe ist noch ein freier Schlauchanschluß für eventuelle Reinigungsarbeiten am Boot - und damit kann ich auch die "Entwässerungsschläuche" bei Bedarf reinigen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1665
Alt 17.05.2020, 20:57
Gestern habe ich die Mini-Gartenzäunchen errichtet und heute den Knick obendraufgeklebt.
Etwas exakter: über die volle Bootslänge läuft an beiden Seiten ein 212 mm hoher, senkrechter Teil der Kajütwand, der Teil darüber bis zur Dachkante ist um 3 ° nach innen geneigt.
Gruß, Günter
  #1666
Alt 18.05.2020, 18:43
Heute habe ich die Teile für die achterliche Kajütwand,"Entrance Bulkhead", geschliffen, angerissen und zugesägt. Zwei unaufregend aussehende Stücke Sperrholz, aber es gab viel zu messen für den Anriss und dieses geschah mit Konzentration und Sorgfalt, um kein Brennholz zu erzeugen. Oder wie der englischsprachige Bootsbauer sagt: "measure twice, cut once".
Hits:	157
Größe:	115,3 KB
Gruß, Günter
  #1667
Alt 19.05.2020, 19:30
Die achterliche Kajütwand steht und ist verklebt.
Hits:	156
Größe:	79,7 KB
Gruß, Günter
  #1668
Alt 20.05.2020, 14:29
Maaskipper Maaskipper ist offline
104 Danke in 53 Beiträgen
Heute in FB Gesehen
At the moment are three ECO62 houseboats under construction. All will be different when finished from the original, over 6,5m to 6,8m with electric drive. Here some pictures of thee three.
Derzeit befinden sich drei ECO62 Hausboote im Bau. Alles wird anders sein, wenn man vom Original fertig ist, über 6,5 m bis 6,8 m mit elektrischem Antrieb. Hier ein paar Bilder von euch drei.
  #1669
Alt 20.05.2020, 14:52
Zitat von Maaskipper Beitrag anzeigen
Heute in FB Gesehen
Ah echt? Ist ja cool Aber deine Übersetzung stimmt nicht ganz. Das heißt: "Alle werden verschieden vom Original sein, wenn sie fertig sind, über 6,5 bis 6,8m mit elektrischem Antrieb. Hier ein paar Bilder von den dreien...
Wer schreibt denn da, Bernd Kohler?
LG, Holger
  #1670
Alt 20.05.2020, 15:37
Bei Bernd Kohler(ikarus) hab ich nix gefunden; er hat seinen letzten Beitrag am 23.04.2020 geschrieben...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1671
Alt 20.05.2020, 16:21
Automatenübersetztung und dann kopiert,keine Ahnung wie ich den Artikel hier her bekomme.
mfG Maaskipper
  #1672
Alt 20.05.2020, 16:24
Bernd Kohler in Duckworks
  #1673
Alt 20.05.2020, 16:27
Entweder den Link kopieren und hier einfügen oder mach ein "Screenshot" von der FB Seite
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1674
Alt 20.05.2020, 16:30
https://www.facebook.com/groups/duck...8131896409185/
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1675
Alt 21.05.2020, 11:13
Standard Deckelanprobe
Gestern habe ich viel ausgemessen, ausgerichtet, nachgearbeitet und wenige Leistchen verklebt. Heute gab es zum ausgleich die "Deckelanprobe". Eine 4 mm Platte, 3100 lang spannt gerademalso vom Dachträger an der Kajütfront zum Dachträger an der Heckseite. Auf dem Letzteren wird die Platte dann gestoßen mit dem Dachteil, welches das Cockpit überspannt.
Falls nun jemand meint: "ob es passt, weiß man doch vorher"; theoretisch ja, aber die Messungen vorher gaben derart knappe Ergebnisse, dass ich nicht sicher sein konnte, ob nicht doch der berühmte Zentimeter "fehlt".
Hits:	163
Größe:	176,0 KB
ID:	881336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	68,4 KB
ID:	881337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	188,2 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (21.05.2020 um 12:16 Uhr)
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 16:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 10:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 11:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 13:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
